土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于超高层结构之六脉神剑的分析
关于超高层结构之六脉神剑的分析
发布于:2015-09-10 07:12:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
国内外高层建筑发展很快,层数日益增多,高度日益增高,体形越来越复杂,结构体系越来越新颖。高层建筑的这种发展趋势,对高层建筑结构提出了新的要求和挑战。小编为您整理了近年来常用的超高层结构形式,赶快来看看吧。
092717irmnhc1mkvefdvyd.png剑法 [size=1em]少商剑全钢筋混凝土结构优势结构刚度大,风荷载下侧移较小;节点简单,造价较低,施工作业面及塔式起重机的使用率要求不高。劣势  结构自重大,地震作用增加明显;柱截面占比高,减少了建筑使用空间;施工速度较慢,每层施工时间平均比钢结构多约1.5~2d,约为6.5~7.5d。 [size=1em]商阳剑型钢混凝土柱+钢筋混凝土核心筒+钢筋混凝土楼盖优势  延性好,抗震性能优于混凝土结构;柱截面较混凝土减小约30%~40%,造价低于钢管混凝土柱。劣势  柱截面较大,占用较多建筑空间;节点较复杂,通长钢筋的施工难度较大,施工质量较难保证;造价略高于钢筋混凝土结构。主体施工周期相对钢管混凝土外框结构长约 1~2个月。 grey.gif
092718kdn2o7ipuis9h4xo.jpg [size=1em]中冲剑型钢混凝土柱+钢筋混凝土核心筒+型钢混凝土楼盖
优势  结构延性较好,抗震性能较优,施工速度快,平均4d一层。劣势  型钢梁对施工技术要求较高,钢骨梁柱一般需要现场预拼装,对施工单位的管理和技术水平提出更高要求,同时需要更大的现场施工堆放区域和对塔吊的使用率要求更 高。 [size=1em]关冲剑矩形钢管混凝土柱+钢筋混凝土核心筒+钢筋混凝土楼盖(或钢梁与压型钢板楼盖)
优势  结构延性好;柱截面略小,结构刚度较圆钢管柱好;梁柱节点简单易施工,施工速度快。劣势  相对圆形钢管竖向承载力较弱,截面较大时,为防止屈曲,需要设置加劲或约束拉杆,矩形钢管管壁较厚;因而工艺较复杂,不易加工,用钢量多,需要防锈、防火处理 ,造价较高。 [size=1em]少冲剑圆钢管混凝土柱+钢筋混凝土核心筒+钢筋混凝土楼盖(或钢梁与压型钢板楼盖)
优势  外框钢管柱由于钢管的套箍作用,极大提高混凝土的抗压强度,同时结构延性好;柱截面较小,增加建筑使用面积;工艺较简单,框架节点成熟可靠,施工速度较快。劣势  梁柱节点相对普通混凝土结构复杂,采用高强度混凝土对地的混凝土要求提出了严格要求,同时现场混凝土的浇捣要求更高,需要进行防火防锈处理,造成因涂刷防火涂料, 造价高于型钢混凝土。 092718mknqd7isxd6e5try.jpg [size=1em]少泽剑钢管柱(型钢柱)+钢筋混凝土核心筒+加强层(水平伸臂桁架)
优势  有效减少结构侧移,增大结构抗侧移刚度。利用避难层或设备层设置水平加强层,有效解决了建筑空间问题,提高净面积、毛面积。设置加强层与未设置加强层的结构 相比,混凝土用量节约12%左右。劣势  结构刚度发生突变,加强层区域抗震等级提高,节点处理较困难,成本上升;伸臂桁架的设置不合理会造成建筑空间使用不合理,伸臂桁架会造成施工周期增加,约增加 25d左右/道。心法
一 结构整体高宽比
  高度和高宽比是超高层结构设计的主要控制因素,也是决定结构刚度的重要指标;基底倾覆力矩与建筑高度的平方成正比;建筑顶部侧移与建筑高度的四次方成正比,并按结构宽度的三次方递减。高宽比直接与超高层结构的受力性态相关:高宽比<2,剪切变形为主;高宽比=2~5,弯剪变形;高宽比>5,弯曲变形为主;高宽比>9,塔楼风荷载下加速度较大, 舒适度需要重点考虑。超高层结构由于占地和功能的限制,基底尺寸通常不会过大,一般为60~80m左右,因此,对于超过400m以上超高层,高宽比一般为7~9。 当高宽比超过8时,通常外筒设计为巨型框架或巨型支撑框架(框筒),有效提高结构的抗侧刚度。当高宽比超过8时,横风向效应显著增强,在8度设防以下地区,风荷载通常成为控制因素。
二 核心筒高宽比  对于常规的框架-核心筒结构体系,核心筒承担着大部分剪力和倾覆力矩,故核心筒高宽比也是一个重要参考因素。但对于超高层而言,巨型框架、支撑框筒等高度更大的外框结构常常取代了一般框架,因此,核心筒的承担剪力和倾覆力矩比例会降低。
[size=1em]  核心筒面积比例指核心筒的围合面积占楼面面积的比例,是另一个重要参考指标。围合面积比例<20%,核心筒刚度偏弱,宜加强外框筒,采用支撑框筒或巨型结构;围合面积比例=20%~27%,核心筒刚度适中;围合面积比例>27%,核心筒刚度较大,承担剪力和倾覆力矩比例大幅提高,应尤其注重核心筒的性能化设计及二道防线设计。
[size=1em]
三 结构体系选型 [size=1em]  从结构经济性角度出发,350m高度选择框筒-核心筒体系较优; 450m高度选择巨型框架
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于大跨屋架结构的研究分析
一、结构形式 大跨结构按照几何形状、组合方式、结构材料及受力特点的不同可分为平面结构体系和空间结构体系两大类。 平面结构体系:梁式结构(平面桁架、空间桁架),平面刚架和拱式结构。 空间结构体系:平板网架结构,网壳结构,大部分悬索结构,斜拉结构,张拉结构等二、网架的形式 网架按照弦杆的层数可分为双层网架和三层网架。三层钢架增加网架高度,减少弦杆内力、减小网架尺寸和腹杆长度,当网架跨度较大时三层网架用钢量减少,但杆件和节点的增加,比较复杂。
