土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 节能变电所铅酸蓄电池的运行与维护
节能变电所铅酸蓄电池的运行与维护
发布于:2015-09-10 07:20:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  蓄电池是变电所直流系统的重要组成部分,负责在交流停电的情况下对全所自动装置、远动装置、继电保护等设备提供稳定的直流工作电源,阀控式密封铅酸蓄电池具有寿命长、自放电率低、容量充足、工作温度范围宽、无需补水维护等特点,目前在变电所中得到了广泛的运用。
  2、阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理
  蓄电池的负极为海绵状金属铅,正极为二氧化铅,电解质硫酸参与电池内的导电和电化学反应。
   201104161854512074.gif正极反应:
  PbSO4+2H2OPbO2+H2SO4+2H++2e
   201104161854512074.gif负极反应:
  PbSO4+2H++2ePb+H2SO4
   201104161854512074.gif电池总反应:
  2PbSO4+2H2OPbO2+H2SO4+2H++2e+Pb
  充电时将电能转变成化学能储存起来,放电时将化学能转变成电能释放出去。放电时正负极板有效物质变成硫酸铅,使电池内硫酸含量减少;充电时正负极板有分别转化成二氧化铅和海绵状金属铅,释放出硫酸,使电池内硫酸含量增加。
  电池在充电过程中和充电终止时会出现水被电解的现象,正极析出氧气,负极析出氢气,由于电池采用免维护极板,使氢气析出时电位升高,加上反应区域和反应速度不同,使正极析出氧气先于负极析出氢气。
  正极电解水反应:
  2H2O→O2+2H++2e
  氧气通过隔板通道或顶部到达负极进行化学反应
  2Pb+2H2SO4+O2→2PbSO4+2H2O
  负极被氧化成硫酸铅,经过充电又变成海绵状铅
  PbSO4+H++2e→Pb+HSO4-
  由于阀控式电池结构使电池内部保留一定部分压力和气体,保证上述反应循环进行,同时也抑制负极氢气的析出,控制了电池内水分的消失。
  3、阀控式密封铅酸蓄电池的运行及维护
  尽管铅酸蓄电池运行中不需加酸加水,但是,其对电压和温度的敏感性,良好的维护和监测仍然是非常重要的。
  3.1浮充电
  铅酸蓄电池经过初次均匀充电后,即可转入正常的浮动充电运行,浮动充电一般采用恒压限流充电方式,开始限制电流0.1CA不变,电压不断上升,最后稳定在2.275V/单格时,开始恒压浮充,充电末期,电流减少并稳定在一定数值,以满足电池的自放电损失,有效地控制电池中水的消耗。
  3.2均衡充电
  长期浮充运行,电池极板的活性物质很易硫化,当活性物质越来越少时,电池的放电能力也越来越差。另外,深度放电或长期浮充时,单体电池的电压和容量也有可能出现不平衡现象,使部分电池长期处于充电不足状态,放电能力不断下降。毕业论文。
  因此,浮充运行的蓄电池,每3个月应自动或手动进行一次均充性活化充电,确保电池的放电能力和使用寿命,同时检查蓄电池端电压和电池组总电压是否合格,蓄电池是否破裂、漏液,温度是否过高,并用湿抹布清扫蓄电池上的灰尘。
  均衡充电的充电电压为2.35-2.4V/单格,充电18-24小时后必须转入浮充,否则将对电池过充电,影响电池寿命。
  3.3核对性充放电
  除了均衡充电活化维护外,蓄电池每年还需进行一次核对性充放电,以检查电池组的实际容量。
  进行核对性充放电时,一般采用一组蓄电池运行,另一组充放电,为了保证设备在事故状态下电源可靠,两组蓄电池严禁同时放电,可考虑按以下流程进行:
  (1)保证运行的蓄电池组可靠运行。
  (2)断开需放电的蓄电池组充电开关及电池回路开关。
  (3)确认放电开关在断开位置,将蓄电池组外接放电装置;按图1连接好。
  图1
  (4)记录电池放电前初始数据(电池组电压、单节电池电压、温度)。
  (5)合上放电开关,开始放电。
  (6)以0.1CA放电,观察蓄电池放电电流,每隔1小时测量一次蓄电池组电压和单体蓄电池电压。当有单体蓄电池的电压低于10.5V(单体12V的蓄电池),应停止放电,检查此只蓄电池。
  (7)放电至整组电池容量的70%后断开放电开关停止放电,断开放电开关,拆除放电线等。
  (8)将电池静置30分钟,合上蓄电池充电开关, 转入充电。对于开关模块式直流电源装置,在监控器触摸屏上进行相应操作,使之转为充电状态,充电机开始对蓄电池进行充电,无需人工干预。
  (9)若放电容量达到额定容量,容量试验即可结束,若达不到额定容量,按以上步骤再放、充一个循环。如果放电容量仍达不到额定容量,但不低于额定容量的60%,蓄电池可继续运行,否则,更换蓄电池。
  3.5注意事项
  (1)浮动充电是维持变电所运行的主要方式,时间长,充电电流小,值班人员在每天交接班巡视时应认真观察,确认蓄电池浮充回路及浮充电压是否在良好状态下运行。
  (2)如交流停电时间超过20分钟(智能型充电装置以厂家设定值为准),按均充性活化步骤进行补充充电,均充结束后恢复到浮充运行,20分钟以下时,直接由浮充电压启动运行。由浮充机启动运行时,初充电电流较大,可不限制在0.1CA以内,经过一段时间后电流会降低到一个很低值。
  (3)当电池过放电(放电容量为额定容量的1.5-2倍)时,充电时间会比正常时长的多。而且,由于过放电,电池内阻增大,充电初期电流很小,经过30分钟,克服内阻影响后,电流就会很快增大,恢复正常充电特性。因此,充电时应加以注意,防止电池长期处于充电不足状态。
  (4)充放电时,操作人员必须戴橡胶手套和橡胶鞋,使用带绝缘把手的工具;严禁把工具或金属物品丢弃在电池上,或是把物体放入通风格栅或通风孔中。
  (5)测量电池电压和拧紧螺丝、螺母时,应使用连结牢靠的引线和绝缘良好的工具,严禁蓄电池正、负极短路,以防烧伤和引起蓄电池爆炸。毕业论文。
  (6)电池的使用容许温度是-15~50℃,运行最佳温度是5~35℃。毕业论文。如果电池在高温下使用,会缩短寿命,在低温时,会使容量降低。
  4、结语
  对铅酸蓄电池进行合理的维护,可有效地保证蓄电池的容量、延长其使用寿命,满足交流停电情况下直流电源的可靠供给,确保供电系统安全运行。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
在储量套改中测井二次解释模型的应用
  自从采用计算机进行定量解释测井资料以来,以勘探过程中地层评价为主要目标,以理论和模拟井为基础的解释模型一次解释往往与生产实际相差较大,利用测井体积模型【1】和Archie 公式[2]建立测井响应方程求解储层参数的方法也具有一定局限性,近年来,中国各油区储量套改一般采用岩心分析[3]与生产井资料[4]结合测井资料建立测井二次解释模型,以期在进行测井资料定性和定量解释的同时,更深层次地满足勘探和开发的要求。但各油区由于受取心、试油资料和测井资料的限制,所采用的研究方法和最终解释模型也各不相同[5]。
