土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 微型钻嘴超声波清洗机
微型钻嘴超声波清洗机
发布于:2015-09-09 16:46:09 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
机器设备产品优点
(1)能快速、彻地清除工件表面上的各种污垢;清洗效果好,残留物少,清洁度高且全部工件清洁度一致。
(2)清洗速度快, 清洗时间短,能提高生产效率且不损伤工件表面。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
几起蒸汽输送管道事故的分析与防范(图文)
      1 蒸汽管道 2蒸汽流向 3固定钢板 4 管道撕裂漏汽处  5 固定钢筋6钢板与钢筋断裂处 7 固定支架  图1 蒸汽管道漏汽与固定支架示意图  3)、不锈钢波型膨胀节在冬季供暖前检查时,检修人员发现有轻微的漏汽,在观察一段时间后,发现泄漏没有变化,计划在坚持一个冬季供暖结束后进行更换。冬季开始供热后,由于天气骤降,供热负荷开始就达到最高值。由于电厂供汽是根据外部热网压力采用减温减压自动调节,蒸汽流量短时间内增加到最高值,膨胀节突然受力增大造成撕裂,电厂只好停汽更换。影响供暖2天,造成很坏影响,矿区职工住户非常不满。免费论文网。
