土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消规5.2.6-2不是很明白
消规5.2.6-2不是很明白
发布于:2015-09-09 16:33:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
“当采用防止旋流器时应根据产晶确定,且不应小于 150mm 的保护高度”,这里所说的150mm的保护高度,是不是指的就是防止旋流器以上要有150mm的水来保护防止旋流器呢?和5.1.13-4条的“消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm ,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm ”这里的淹没深度是不是有点冲突呢?
全部回复(3 )
  • babeimozun
    babeimozun 沙发
    其实,整体来说,消防越安全越好。消防水泵需要满足全程自灌,这才有了吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于 600mm。希望同步排吸消防泵这种设备可以给各位提供一些其他的思路。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168.或关注“同步排吸消防泵”公众号。
    2015-09-10 21:46:10
  • 陆耀
    陆耀 板凳
    不是一个意思,水池是大于200,水箱是150。
    2015-09-10 16:29:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【给排水疑难杂症】建筑防火设计常见误区与防范对策
上期回顾:【给排水疑难杂症】给排水工程常见问题,详解! 在建筑给排水工程中,有很多疑难问题困扰着设计人员、施工人员和管理人员,同时,也给使用者带来诸多不便和烦恼。本文根据自己多年的实践经验,对一系列疑难杂症等问题进行分析。下面,对给排水工程中遇到的疑难问题一一进行解答。 建筑防火设计常见误区1.建筑防火只需设备充足即可,与建筑本身布局无关  现在大多数建筑物都采取“见缝插针”的方式,其防火设计主要依靠消防设施,而未将建筑布局纳入防火考虑之中,布局不合理主要表现在一是建筑防火设施所处位置极易引起火灾,二是建筑间距小,火灾发生时会产生连锁反应。
