土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论一下规范中关于剪力墙的一些没有说清的问题
发布于:2015-09-09 15:34:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近和同事讨论了规范中关于剪力墙的一些没有说清的问题,主要有下面三条:
1、对于多肢剪力墙,如果其中一肢轴压比超限,是否能用多肢组合轴压比来回避问题?
2、在底部加强区,如果一肢轴压比大于0.3,其他均小于0.3,那么该墙是布约束边缘构件,还是构造边缘构件?还有就是同上一条,能不能用多肢组合轴压比来回避问题?
3、对于多肢剪力墙是否属于短肢的判断,能不能采用墙体的总投影长度,还是要求至少一肢满足长肢要求?
根据我对规范的理解,1、在轴压比的问题上,各项规范条文都是针对“墙肢”提出来的;2、考虑到设置边缘构件的目的,是为了加强墙体的延性,从安全出发,多肢剪力墙要设置约束边缘构件的话,就应该全部设置,而不是只设置轴压比大于0.3的墙肢,因为变形是整体的(泊松比),一个方向的变形不可避免的会和另一个方向发生关系;3、一般还是短肢剪力墙的判断,应该是要保证至少一肢满足长肢要求比较安全,采用总投影长度的说法,偏于不安全。
我的观点是否正确,还请大家指正。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【施工第一现场】世界最高室内游泳池露脸天津施工实录
【施工第一现场】 天津117大厦,承载着世人的期盼,不负众望,于2015年9月8日上午完美收官,封顶高度596.5米!超越415.2米的天津广播电视塔,成为中国北方最高建筑物。天津117大厦创造11项世界、中国之最。成为世界第8座、中国第5座超过500米的摩天大楼,预计在2016年8月投入使用。世界上最高的室内游泳池将在天津诞生!迪拜帆船酒店建造标准也将被引进!
