土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相五线与三相四线制选择?
三相五线与三相四线制选择?
发布于:2015-09-09 15:35:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题有这些
1,从变压器到配电室的低压配电柜(这个应该是引来三相电,一般用5根线还是4根?)
2,从低压配电柜到楼层总配箱(这个一般也是三相电,这个应该用5根线还是4根?)
3,从楼层总配到分户或者分房间配电箱(这个一般是单相电,这种是用3根线还是2根?)
我的理解
1,这个应该用4根的,应为在配电室低压配电柜不是都有再做接地吗,配电柜外壳不是都和房子的接地连起来的?所以不需要再从变压器引接地线来了。
2,还是应该4根的,应为和上面一样,楼层的总配电箱也是和房子的接地系统连起来的。
3,还是2根,应为不是一般户内(或者房间分配电箱)也是和房子接地系统连起来的。
总结:房子不是一般都有等电位那些么,每栋房子都有自己的一套接地系统,为什么还要再从其他地方(变压器)引来接地线。真是不明白看到很多其他人设计的用5线系统做什么。求大神来解释一下。我每次都是用4线的,真不明白在什么情况下要用5线?
全部回复(14 )
  • 小小小的小
    很好的参考
    2015-11-10 11:13:10
  • vigor8506
    vigor8506 板凳
    变电所在建筑物内应采用TN-S系统,变电所在建筑外应采用TN-C-S系统!
    2015-11-10 11:12:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
UPS配电箱设计问题
工程中新增几个UPS配电箱其中有一要求为:“将三段相线母排短接,由UPS引出回路的相线直接接至短接相线母排”请问这应该具体怎么操作?
