土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装开关插座布置位置的介绍说明
家装开关插座布置位置的介绍说明
发布于:2015-09-09 14:31:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、水电路改造从开关插座的位置确定开端
确定开关插座的位置应该首先考虑以下三个方面的问题:
第一,各个自然间将来扮演的角色。比如,要先确定主卧、次卧、书房;
第二,重要电器、家具的摆放。比如,电视、冰箱、橱柜、书架等;
第三,家人的生活风俗。比如,喜好边吃饭边看电视的,应考虑饭厅安装有线插座。
至于线路的走向,如果你选择的是一个合格的装修队伍,这个队伍首先应该具备的根本素质是替业主着想。比如,能穿墙走线的不绕墙,能走地上的不开槽等等。这样一来,你心里就踏实多了,否则,还确实必要自己多费心。
二、各自然间开关、插座数量的参考建议:
1、主卧室
  开关:1个(主卧室顶灯)
  插座:6个(两个床头灯、空调、电话、电视、地灯)
2、次卧室(儿童房)
  开关:1个(次卧室顶灯)
  插座:4个(空调、电话、写字台灯插座、备用插座)
3、书房
  开关:1个(书房顶灯)
  插座:6个(网口、空调、电话、书房台灯、电脑、备用插座)
4、客堂
  开关:1个(客堂顶灯)
  插座:6个(电视、饮水机、空调、电话、地灯、备用插座)
5、卫生间
  开关:2个(卫生间顶灯、排风扇或浴霸)
  插座:4个(洗衣机、吹风机、电热水器、电话)
6、厨房(厨房、餐厅一体)
  开关:2个(厨房顶灯、餐厅顶灯)
  插座:7个(电冰箱、油烟机、厨宝、微波炉、餐桌边上的涮火锅插座、橱柜台面上至多有两个备用插座)
7、阳台:
  开关:1个(阳台顶灯)
  插座:1个(备用插座)
  同砚们可以根据自家的必要做适当调整。例如,我家除了厨房阳台留了一个灯,卧室阳台和客堂阳台都没有留灯,也没留插座。
    三、开关、插座触及的一些根本问题
    1、“开关和插座”总数量预测和购买所需资金预算。
      各人事先应该知道,开辟商交房的时候,最初的开关和插座无论是数量还是位置都不会很合适,所以,应根据实际必要适当调整或增加开关插座的数量。我家120平米的三居室,改造后全部开关插座的数量是51个。51个不算多,画姐刚报告我她家用了大概106个,光是买开关面板就花了1800多。
      开关和插座是家装里一项不大不小的支出,作为普通消费者,平均算下来,每个开关插座的价格应该在10元左右比较合适。针对此项,我的建议是:能省就省。市场上比较有名的品牌很多,包括罗格朗、TCL、奇胜、西蒙……但如果选择罗格朗,平均下来可能要凌驾20元钱。如果开辟商原配的插座质量还可以,一些潜伏位置(如床头柜背面、橱柜里面)都可以用,不用全部买新的。
    2、从实用的角度合理安排开关、插座的位置,不然装修结束以后你会觉得别扭。例如:排风扇开关、卫生间电话插座应装在马桶附近,而不是装在卫生间进门的墙边,各人不用想就知道为什么了。对了,琴画先辈提醒过各人,卫生间的电话要买那种按键在电话上的,不然便便的时候必要拨电话,扭着身子拨号会非常郁闷。
    3、我见很多邻居家所有的插座都是五孔的,其实没必要。一些固定位置的专用插座,比如冰箱、洗衣机、油烟机、厨宝、空调等完全没必要买5孔的,3孔的就可以。在这里特别提醒各人,一般的电器,除了普通电视,根本上插头都是三相的。
    四、带开关插座位置的选择
    “带开关插座”的位置选择问题重要考虑两点:一个是家用电器的“待机耗电”,另一个是方便使用。去世抗着家里用了五个“带开关插座”,位置依次是:洗衣机插座、电热水器插座、书房电脑连插线板插座、厨柜台面两个备用插座。
    1、几乎所有的家用电器都有待机耗电。所以,为了避免频繁插拔,类似于洗衣机插座、电热水器插座这类使用频率相对较低的电器可以考虑用“带开关插座”。
    2、如果你认为电饭锅、电热水壶这类电器两次任务之间插来拔去的很麻烦,可以考虑在厨柜台面的备用插座中使用“带开关插座”。
    3、书房电脑连一个插线板根本可以解决电脑那一大串插头了,为了避免每天撅着屁股到写字台下面按插线板电源,我在书桌对面安装了一个“带开关插座”。
      五、电视机背面到底应该怎样安排
      早先我读“大眼睛奔驰”的装修日记,他建议“电视背面最很多多少用十孔插座,方便也整齐”。关于此点,我用的是一个五孔插座,后来连一个带开关的插线板。实践证明是合理的。
      在所有家电里,“家庭影院”(包括电视)那一整套设备加起来的待机耗电是最大(功放尤其突出)。如果根据“大眼睛奔驰”所说,在电视背面用十孔插座,以后放上电视柜,功放、DVD、电视的插头就要常年插在插座上了。经常插拔肯定是不方便了,即使是换成带开关的插座,把手伸进去开关也不方便。而且功放、DVD、普通电视都是两相的插头,十孔插座(两个五孔)也不够。
      六、空调插座有否必要带开关
      “琴画”先辈在装修日记里说“空调插座有必要带开关”。关于此点,我的建议是:因为电闸箱里空调有专门的电闸,所以,空调插座没必要带开关,夏天不用的时候把电闸箱里的空调闸拉下来就行了。
      七、插座的位置是重点
      插座位置处置惩罚不当的话,如果在卧室、客堂,可能会影响家具摆放;如果在卫生间、厨房,可能就要刨砖了。去世抗着得出的结论是——除非是你计算精确的位置,否则的话,各人记住一点:让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突。
      去世抗着当初就遇到了这样的问题,卫生间电热水器插座最初的位置直接导致无法安装电热水器,卫生间镜前灯下备用插座也影响了镜子的安装。虽然两个插座的问题后来都得到了解决,但当时为了不破坏已经铺好的瓷砖,几位徒弟忙活了整整一下午,又是钻孔,又是重新接线,着实费了不少工夫。
      八、看好你的开关和插座
      此环节特别提醒同砚们提前与家里的油工和瓦工及时沟通。按说电路改造完毕后,废弃的暗盒位置电工都会标示出来,而对于有用的暗盒你就要特别留意了,有时候遇到比较糊涂的油工和瓦工会把一些有用的暗盒给堵上。我家厨房贴完瓷砖后,我进去一看,油烟机预留的暗盒就从墙上消散了。
      九、哪里必要防潮盖
      一般来说,潮湿或近水地区的插座必要防潮盖,比如:邻近水槽、洗脸盆的插座,卫生间湿区的插座。而开关不必要安装防潮盖。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
地下室颜色搭配方法的探讨分析
颜色对地下室来说尤其重要,主要是因为光源问题。同时要搭配装修风格,看起来和谐统一。我们来看看地下室颜色怎么搭配,也学习下吧。地下室客厅的灯光布置:1、台灯,作为客厅的照明光源之一,除了有照明功能以外,一盏设计独特的台灯,就更是装点客厅不可多得的一件艺术品。2、一般的客厅,沙发拐角处、案几旁极易形成大范围的空白,这时,如果用一盏造型特别,有个性的台灯作为点缀,感觉就会很不一样。同时,客厅也是很好的读书、看报和休憩的场所。所以,台灯在客厅里是十分必要的,而沙发之间的案几上,就是最佳的摆放位置。因为这样不但可以左右兼顾,而且还在一定程度上填补了沙发周边遗留下的拐角空间。
