土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大型复杂截面铝型材模具的宽展结构设计
大型复杂截面铝型材模具的宽展结构设计
发布于:2015-09-09 14:00:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
 1、前言  目前,国内铝挤压行业发展迅猛,市场对大尺寸截面铝型材的需求量正逐年上升,但是,由于5000吨以上的大型挤压机的设备投资较大,并且,大型挤压机的挤压生产成本较高,因此,国内目前只有少数大企业才装备有5000吨以上的大型挤压机。而绝大多数铝型材生产企业所装备的挤压机都是以4000吨以下的中小型挤压机为主。用中小型挤压机生产几何尺寸较大的型材时,由于受到挤压筒直径的限制,这类型材的挤压生产难度非常大,小机出大料问题一直是困扰铝挤压模具行业的技术难题。本文通过几个具体的模具设计实例,谈谈复杂型材宽展模具的设计体会。
  2、宽展设计原理
  宽展模具就是在模具前端设置一个具有宽展功能的导流板,挤压时使圆铸锭产生一次预变形,变形后的铸锭截面大致接近于宽厚比大的型材截面尺寸,使导流板的导流孔的宽度逐渐增大到接近或大于圆挤压筒的内径,金属再经过二次变形流出模孔,以生产出外接圆尺寸超过圆挤压筒直径的大尺寸型材。在进行宽展模的设计过程中,要用到宽展率δB和宽展角β。
  导流板的宽展率δB:
20138314194577.jpg  导流板的宽展角β为:
201383141910642.jpg  式中:δ----导流板的宽展率(通常在15%~35%范围较合适);
  β----导流板的宽展角(一般β角小于30°);
  B2----为宽展直径;
  B1----为进料直径;
  HB----为导流板的厚度。
  宽展角在一般情况下都选择在30度以内,如果宽展角过大,金属将出现填充不良现象,但是,在特殊的情况下,采用特殊的模具结构,可以突破常规极限,使宽展角设计的更大。
  3、宽展模设计实例
  设计实例一:工程料大装饰板(如图1)
  模具设计基本参数:挤压机吨位2500T,挤压筒直径φ236mm,挤压系数18,模具直径:φ460mm,合金牌号6063,挤压筒温度400~430℃,铸锭温度,480~510℃,模具温度460-480℃,挤压速度8~15m/min。
  难点分析:该型材几何尺寸较大,壁厚较薄,客户对几何尺寸公差和壁厚公差要求严格,型材外接圆超出了2500吨挤压机模具进料孔极限,而且,该型材有两个小模芯,由于受到分流孔进料直径的限制,两个小模芯的供料很难平衡,导致小模芯在上下方向上受力不均,小模芯容易发生严重偏移,从而影响出料成型,此外,由于型材中间的空腔较大,模具的挤压死区面积过大,造成挤压力大幅升高,因此,该型材在生产过程中极易出现斜角,波浪等缺陷,甚至会发生模具裂桥报废。为了有效避免上述问题的产生,必须从改善模具的结构入手,使模具各部分的供料均匀,模芯受力平衡。为了达到良好的出料效果,我们在设计模具时采取导流板两次分流的结构形式,导流板采取三孔沉桥的设计方案,如图2所示,上模分流孔如图3所示,模具结构如图4所示。
201383141917604.jpg  该型材的左右部分不对称,右半部分由于两个小公头的存在,比左半部分难出料,因此,在设计导流板时,应充分考虑左右两部分的供料比例。基于上述分析,我们将该模具导流板设计成三孔结构,右半部分由一个大分流孔供料,并将导流板设计成“半月形”如图2,这种结构能有效增大模具外侧边缘的供料,同时减少中间直冲部分的供料,根据经验公式计算,导流板右边的分流孔进料面积与上下分流孔的进料面积比例,设计为1:1.3。为使远离挤压中心的边缘部分的型材供料充分,导流板的分流桥采用斜面向外过渡,以减小边缘部分的金属流动阻力。
经上机试模证明,这种结构能有效平衡两个小模芯的受力,型材各处的金属流量分配较为合理,模具上机出料平稳,料头整齐,各处壁厚较为均匀,仅小公头端面处出料略慢,两个小模芯位置轻微收口,经一次修模调整后,生产的型材成型理想,完全满足客户要求。
  设计实例二:工业型材风车中空机翼(如图5)
  模具设计基本参数:挤压机吨位2500T,挤压筒直径φ236mm,挤压系数23,模具直径:φ460mm,合金牌号6063,挤压筒温度400~430℃,铸锭温度,480~510℃,模具温度460-480℃,挤压速度8~15m/min。
  难点分析:该型材几何尺寸较大,客户对圆弧部分精度要求较高。该型材如果在3600吨挤压机(挤压筒直径300mm—320mm)上生产的话,较为容易,但是由于受到设备条件的限制,2500吨挤压机的挤压筒直径偏小(φ236mm),给生产造成了较大的难度,该型材两边远离挤压中心的位置供料较为困难,出料以后由于流速不均,容易造成圆弧部分变形,难以满足客户对圆弧部位尺寸精度的要求。同时,由于模具的横向桥位跨度过大,模芯处的挤压死区面积也较大,使模具桥位的抗弯强度大大下降,在挤压生产过程中,当模具承受较大压力载荷时,桥位的变形挠度增大,在桥位水滴处形成较大的拉应力,从而造成裂桥报废。
  针对上述问题,我们通过采用导流板宽展结构,使型材边缘部分的供料充足,同时,在导流板与上模之间预留变形间隙,对上模起到保护作用,这种结构能有效提高模具桥位的抗弯强度。
  我们将导流板(如图6所示)设计成四孔结构,导流板的中间架桥,分流桥采用斜面向外过渡,目的是为了减小分流孔边缘部分的金属流动阻力。上模分流孔设计成八孔结构(如图7所示),每个导流板的进料孔分别为上模的两个分流孔供料,模具结构如图8所示
201383141926479.jpg  金属通过导流板后,进行了第一次预变形,通过调整导流板的进料结构,可使模具各部分的流速更加均匀,另外,在导流板与上模之间留出一定的预变形间隙,当模具受到压力作用时,导流板可承受大部分变形载荷,从而减少了上模的变形量,极大地改善了上模模桥的应力分布状态,上模在挤压过程中所产生的变形挠度大为减小,使模具桥位的抗弯强度大大增加,显著提高了模具的使用寿命。
  在实际生产过程中,该模具出料平稳,料头整齐,型材各处壁厚均匀,各个圆弧位的尺寸精度较高,生产出的型材成型状况非常理想,模具上机一次合格,大大缩短了交货周期。
  难点分析:该型材几何尺寸较大,形状复杂,型材两边的两个小公头已经超出了2500吨挤压机的挤压筒直径(如图9),因此,在2500吨挤压机上生产的难度很大,为了充分发挥2500吨挤压机的工作潜能,我们经过详细的强度校核计算,设计了新结构的导流板,通过采用宽展导流模的结构,用2500吨挤压机成功生产出了满足客户需求的合格产品,大大降低了生产成本。
201383141933381.jpg  该型材虽然在结构上左右对称,但形状较为复杂,尤其在内侧有7个装配凹槽,这些凹槽处供料较为困难,在挤压过程中容易造成收口变形等成型缺陷,同时,由于左右两个小公头已经超出了挤压筒直径,容易发生严重偏壁,甚至导致模芯断裂报废,因此,在设计模具时,必须保证模具各部位供料平衡以及模芯的受力平衡。为了使模芯在左右方向上的受力达到平衡,我们设计了大宽展率的导流板,通过沉桥减少了边缘阻力,使导流板宽展角最大达到38°(如图10所示)。模具的上模分流孔采用扇面状均匀分布(如图11所示)。模具结构如图12所示。
  在设计过程中通过经验公式计算,调整各分流孔的供料面积,使型材各个部位的流速更加均匀,模芯的受力情况得到极大改善,避免了偏壁现象。
  该模具上机后,总体出料情况较为理想,料头整齐,壁厚较为均匀,但中横处偏快,左右凹槽偏慢,造成一定程度的收口变形,经过修模调整后,该模具成功生产出了合格产品。
  设计实例四:大型工业用[size=1em]散热器(如图13所示)
  模具设计基本参数:挤压机吨位2500T,挤压筒直径?236mm,挤压系数8,模具直径:¢460mm;合金牌号6063,挤压筒温度400~430℃,铸锭温度,490~520℃,模具温度460-480℃,挤压速度6~12m/min。
  难点分析:该散热器型材有多处装配位,客户为了减少后续的机加工成本,对型材的尺寸精度和平面度要求很高,并且,该型材几何尺寸较大,大大超出了2500吨挤压机的挤压筒直径(如图13所示),该散热器齿位壁厚2.0mm,中横处壁厚达13mm,由于较难出料的齿位处于远离挤压中心的边缘位置,而处于挤压中心的中横处的壁厚较厚,因此,该型材的齿位供料将极为困难,如采用普通模具设计方案,该型材中横部分的流速会很快,将难以控制,而齿位很可能因流速过慢而造成塞模,甚至偏齿。为了解决流速控制的难题,必须设计超大宽展角的导流板,我们在2500吨挤压机上采用了新颖的“两级复合导流板”结构。
  一级导流板如图14所示,该导流板采用中间架桥的两孔结构,并向两侧进行大角度宽展,宽展角达41.3°。二级导流板如图15所示,该导流板采用10孔结构,型材流速过快的中横处被桥位完全遮挡,同时加大两端齿位处分流孔的供料面积,通过经验公式计算,我们将齿位处分流孔与中横处分流孔的面积比例设计为1.8:1。同时,齿位处分流孔采用直冲供料和沉桥的结构,如图15所示。模具结构如图16所示。
  该模具的两级导流板结构,能最大限度的合理分配金属流量和流速,当金属进入一级导流板后,遇到二级导流板桥位的阻挡,金属将更多的向两端的齿位处分流,从而实现模具的流速和流量控制。
  该模具加工完成后,上机一次合格,型材成型非常理想,齿位供料充足,中横处的流速得到有效控制,料头整齐,尺寸精度和平面精度较高,完全满足客户的要求。
201383141940225.jpg   4、小结:
  对于宽厚比较大的扁宽型材,模具采用导流板宽展结构,能有效扩展金属在模具中的流动范围,金属在经过导流板进行第一次宽展预变形后,再进入上模分流孔进行第二次分流,模具的供料结构更为均匀合理,这种结构能显著改善型材出料的成型度,同时大大提高模具的强度和稳定性,在实际生产过程中,宽展模能够使挤压机的工作潜能发挥到最大程度,使“小机出大料”的生产难题在很大程度上得到有效解决。
  设计实例三:工业型材结构立柱(如图9)
  模具设计基本参数:挤压机吨位2500T,挤压筒直径φ236mm,挤压系数12,模具直径:φ460mm,合金牌号6063,挤压筒温度400~430℃,铸锭温度,480~510℃,模具温度460-480℃,挤压速度8~15m/min。
  • 奋斗的大白
    111111111111111111111111111111
    2015-09-09 19:30:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
从传热系数看隔热推拉窗的结构设计
由于推拉窗具有简洁、美观,窗幅大的特点,在美丽的春夏秋季节里,无论用户开与不开窗户,都不会破坏整个建筑的外立面分格效果,保证大楼整体表面的平整性,所以推拉窗是建筑大师心中的首选窗型。同时由于具有视野开阔,采光率高,且开启时不占用宝贵的室内空间的特点使其成为购房用户的理想窗型。但由于推拉窗框与扇之间的缝隙是固定不变的,紧靠扇轨道槽内装配的毛条与框搭接,没有压紧力,密封性较差,若采用普通铝型材,其能量消耗十分严重。在世界范围的能源紧张状况日趋严重的形势下,隔热型推拉窗的使用  设计隔热型推拉窗必须采用隔热铝型材,无论穿条式还是注胶式的断热桥,都可有效的将窗框、扇型材分为室内侧暖型材和室外侧冷型材。
