土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 乙炔的火灾危险性如何
乙炔的火灾危险性如何
发布于:2015-09-09 14:17:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
乙炔的危险性如何
乙炔爆炸极限范围很宽,在空气中为2.5%---82%(7%--13%)时爆炸能力最强,最大爆炸压力为1.058MPa;在纯氧中为2.3%一93%(30%时爆炸能力最强),是各类危险物.钻中爆炸极限范围最宽的一种。
  乙炔的点火能量在各级危险物品中也是最小的。乙炔与空气的混合气体,在常压下其浓度为7.73%时,最小点火能量是0.02mJ。乙炔与氧气的混合气体,在常压下其浓度为7.73%时,最小点火能量只有0.0003mJ。
  乙炔的点火能源有许多种,其形式也多种多样。除厂常见的机械能、热能、电能、光能以外,还有化学反应过程中的氧化、聚合、分解产生的化学能,也会使乙炔燃烧、爆炸。
  常压乙炔一般不会分解,加压乙炔则极易分解。压力越高,越容易发生分解、爆炸,_巨分解温度随压力的升高而迅速下降。
  乙炔与多种金属接触能生成危险的金属炔化物。例如乙炔与金属钠在液氨中进行反应,生成乙炔钠并放出氢气。乙炔和固体的银接触后,在银的表面也会生成乙炔银。乙炔银具有.炸药的全部特性;在金属炔化物中,乙炔银的爆炸威力是最大的。铜的炔化物有多种类型,其中有一些受到轻微的撞击就会爆炸。乙炔和固体的铜长期接触也会生成极易爆炸的乙炔铜。乙炔和汞盐的溶液接触则生成具爆炸性的乙炔汞,但是乙炔不会和金属汞直接生成乙炔汞。
  乙炔含磷化氢超过0.15%时,遇空气容易自燃。因此,电石中的含磷量不得超过0.08%含硫量不得超过0.15%(与水作用产生气体后按容积百分比计算)。
  乙炔在生产和使用过程中会碰到一些杂质或金属氧化物,都有可能成为分解乙炔的催化剂。催化剂的颗粒越小,作用越强。
  由此看来,影响乙炔分解爆炸的因素很多,除压力、温度、杂质等因素外,还有乙炔的储存输送容器,乙炔的干、湿程度等。容器的尺寸越大,管径越大,管道越长,爆炸的威力也就越大,所需的压力则越低。湿乙炔的爆炸能力低于干乙炔,并目,随着湿度的增加而相应地降低。乙炔用惰性气体或水蒸气稀释后,能降低其爆炸能力。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
珠江三角洲工业水污染负荷削减目标的探讨
  许多实证研究揭示环境Kuznets曲线假设在许多国家和地区都是成立的[1-4]。环境Kuznets曲线假设的一个基本政策含义是:经济增长不一定带来环境恶化的结果,在社会经济发展历程中,人类可以实现GDP 递增与环境负荷递减的发展状态。对于处于Kuznets 曲线“爬坡”阶段的经济增长地区,制定科学的公共政策推动Kuznets 曲线由“爬坡”阶段转为“下坡”阶段,是环境总体规划的核心任务。  珠江三角洲是一个处于Kuznets 曲线“爬坡”阶段的经济快速增长地区,该地区在近几十年经济快速增长过程中,水环境严重恶化。如何改善水环境是近些年珠江三角洲社会发展的重要议题。可以断言,在21 世纪初几十年内,珠江三角洲将实现Kuznets 曲线由“爬坡”阶段转为“下坡”阶段。陈庆秋等(2004) 推估珠江三角洲地区可能在2008 年至2018 年期间实现用水零增长。据此,陈庆[6]秋(2004)提出珠江三角洲工业节水减污近期(2010 年)战略目标为:实现工业用水零增长,工业废水中COD 排放量降至1990 的水平;珠江三角洲工业节水减污远期(2020 年)战略目标确定为:工业废水排放量降至1990 的水平,工业废水中COD 排放量降至1980 的水平。本文依据此观点,运用广东省环境统计数据和珠江流域水资源综合规划调查数据,提出了2010 年和2020 年珠江三角洲工业水环境负荷的削减目标方案。本文研究成果对于科学制定目标导向型的珠江三角洲水环境总体规划有着重要意义。
