土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于被动式双层幕墙荷载计算
关于被动式双层幕墙荷载计算
发布于:2015-09-09 15:05:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
 一、计算说明 (本段为该幕墙的大概介绍),被动式双层幕墙的主要特点是,外层完全可开启,内层封闭。当外层开启时,内、外层幕墙同时承受到自身承受到的最大荷载,此时,我们需要计算内、外层幕墙承受的最大风荷载。该处幕墙的最大计算标高为50 m。层高为3.5 m。
  二、外层玻璃幕墙的自重荷载计算
  1、玻璃幕墙自重荷载标准值计算
GAK:玻璃面板自重面荷载标准值
玻璃面板采用TP8 mm厚的钢化玻璃
GAK=8×10-3×25.6=0.31 KN/m2
GGK:考虑龙骨和各种零部件等后的玻璃幕墙重力荷载标准值
GGK=0.45 KN/m2
  2、玻璃幕墙自重荷载设计值计算
rG:永久荷载分项系数,取rG=1.2
按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.4.2条
GG:考虑龙骨和各种零部件等后的玻璃幕墙重力荷载设计值
GG=rG·GGK=1.2×0.45=0.54 KN/m2
  三、外层玻璃幕墙承受的水平风荷载计算
1、水平风荷载标准值计算
βgz:阵风系数,取βgz=2.098
按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.5.1
μS:风荷载体型系数,取μS=-1.
按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.3.3条
该体型系数是双层玻璃幕墙在受力最不利时的体型系数,在该情况下,双层幕墙的内层幕墙处于开启状态,外界风压为负风压。该体型的计算方法是,外层玻璃幕墙除要承受正常的负风压(体形系数1.0)外,还要承受风压作用到双层幕墙内部时,对外层玻璃幕墙产生的压力差。由于内外的压力差,在经过双层玻璃幕墙中间层的时候,会因为内层玻璃幕墙的开口条件,而产生折减,所以,我们需要对内压产生的体型系数进行折减。根据我们现在设计此双层玻璃幕墙的开口形式,而得到的实验结果来看,内压的折减系数为0.2。所以我们最后得到的外层幕墙的体型系数为
-1.0-1.0×0.2=-1.2
μZ:风压高度变化系数,取μZ=0.74
按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.2.1
W0:作用在幕墙上的风荷载基本值 0.45 KN/m2
按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表D.4(按50年一遇)
WK:作用在幕墙上的风荷载标准值
WK=βgz·μS·μZ·W0=2.098×(-1.0)×0.74×0.45=-0.838 KN/m2(表示负风压)
|WK|=0.924 KN/m2<1.0 KN/m2
按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.3.2条
取WK=1.0 KN/m2
  2、水平风荷载设计值计算
rW:风荷载分项系数,取rW=1.4
W:作用在幕墙上的风荷载设计值
W=rW·WK=1.4×1.0=1.4 KN/m2
  四、外层玻璃幕墙承受的水平地震荷载计算  1、玻璃幕墙承受的水平地震荷载标准值计算
αmax:水平地震影响系数最大值,取αmax=0.16
按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.3.4条
βE:动力放大系数,取βE=5.0
qEK:作用在幕墙上的地震荷载标准值计算
qEK=αmax·βE·GGK=0.16×5.0×0.45=0.36 KN/m2
  2、玻璃幕墙承受的水平地震荷载设计值计算
rE:地震作用分项系数,取rE=1.3
qE:作用在幕墙上的地震荷载设计值
qE=rE·qEK=1.3×0.36=0.468 KN/m2
  五、外层荷载组合  1、风荷载和水平地震作用组合标准值计算
ψW:风荷载的组合值系数,取ψW=1.0
按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.4.3条
ψE:地震作用的组合值系数,取ψE=0.5
qK=ψW·WK+ψE·qEK=1.0×1.0+0.5×0.36=1.18 KN/m2
  2、风荷载和水平地震作用组合设计值计算
q=ψW·W+ψE·qE=1.0×1.4+0.5×0.468=1.668 KN/m2
  六、内层玻璃幕墙的自重荷载计算  1、玻璃幕墙自重荷载标准值计算
GAK:玻璃面板自重面荷载标准值
玻璃面板采用TP6+12A+TP6 mm厚的钢化玻璃
GAK=(6+6)×10-3×25.6=0.31 KN/m2
GGK=0.45 KN/m2
  2、玻璃幕墙自重荷载设计值计算
rG:永久荷载分项系数,取rG=1.2
  七、内层玻璃幕墙承受的水平风荷载计算  1、水平风荷载标准值计算
βgz:阵风系数,取βgz=2.098
μS:风荷载体型系数,取μS=0.4
该体型系数是双层玻璃幕墙在受力最不利时的体型系数,在该情况下,双层幕墙的内层幕墙处于开启状态。该体型的计算方法是,内层玻璃幕墙除要承受正常的内外压差外,还要承受通风时产生的压力差,由于内外的压力差,在经过双层玻璃幕墙中间层的时候,会因为内层玻璃幕墙的开口条件,而产生折减,所以,我们需要对内压产生的体型系数进行折减。根据我们现在设计此双层玻璃幕墙的开口形式,而得到的实验结果来看,内压的折减系数为0.2。所以我们最后得到的外层幕墙的体型系数为
0.2+1.0×0.2=0.4
WK:作用在幕墙上的风荷载标准值
WK=βgz·μS·μZ·W0=2.098×0.4×0.74×0.45=0.838 KN/m2
  2、水平风荷载设计值计算
rW:风荷载分项系数,取rW=1.4
W:作用在幕墙上的风荷载设计值
  八、内层玻璃幕墙承受的水平地震荷载计算  1、玻璃幕墙承受的水平地震荷载标准值计算
βE:动力放大系数,取βE=5.0
rE:地震作用分项系数,取rE=1.3
qE:作用在幕墙上的地震荷载设计值
  九、内层荷载组合  1、风荷载和水平地震作用组合标准值计算
  2、风荷载和水平地震作用组合设计值计算
全部回复(3 )
  • quyuting2012
    quyuting2012 沙发
    bucuo bucuo
    2016-11-18 10:30:18
  • ctxxxci
    ctxxxci 板凳
    好资料,谢谢分享
    2016-08-15 23:32:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
谈建筑立面改造设计中地方特色的表达
建筑(单体或群体) 是城市的重要组成部分,它在数量、面积上具有绝对的控制性,是决定一个城市面貌的关键因素之一。尽管城市中已涌现出大量优秀的新建筑,但绝大多数建筑是建于上世纪七八十年代,受国际主义风格的影响或者说更多受经济条件制约,外观简单,还有一些外表已经破旧。这样的建筑面貌,严重影响了城市环境,更不用说塑造良好的城市形象、创造有特色的城市意境了。  因此,针对这种情况,我国城市进行了大量的建筑立面改造活动,尤其是对城市中心区及各大主要道路沿街建筑的立面改造。本文讨论的建筑立面改造,不是针对单一建筑的,而是对城市建筑群体进行的、经过统一规划设计的、统一风格的立面设计改造,从而美化城市环境、改善城市形象、提升城市品位。
