土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装设计 别被“标准尺寸”束缚
家装设计 别被“标准尺寸”束缚
发布于:2015-09-09 14:06:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家居装修界,通常都会参考一份尺寸设计标准,可并非所有户型都适用这样的标准。对于有创意的设计师来说,往往尝试着去突破条条框框。那么,哪些该遵守,哪些可以突破呢?
1.遵守 让人用得更舒心
记者调查发现,在大部分受访设计师的电脑里、参考书中,甚至脑海里,都有一份尺寸设计标准,之所以如此追捧,因为它是由资深业内人士根据人体工程学的原理总结出来的。
受访设计师林岳把尺寸标准分为两个部分,第一部分是必须要背熟并严格遵守的,比如说地砖、马桶、床垫的尺寸,还有电视最佳视距,橱柜台面高度、吊柜离地高度、悬挂区的尺寸范围等等。还有一部分是建议性的,比如说沙发与茶几之间的距离、电视柜尺寸、茶几尺寸、挂画的高度及间距、化妆镜的尺寸,这部分可以根据业主的要求,可作一定程度的变通。
林岳对记者说:“刚入行的时候,为一个客户设计钢琴区,我把钢琴区设置在一个拆掉隔墙的走道边,但是客户一看图纸,就指出那个位置根本放不下他家标准的88键立式钢琴,且周边不够开阔,影响声音扩散和反射,这给我上了重要的一课。为此,我把一些家庭乒乓球台、桌球台、跑步机的尺寸和空间要求,都了然于心。”
总结:一位受访设计师对记者说,熟悉家装行业的尺寸设计标准,是一个设计师的基本素质,这样才能够为业主给出合理的建议,设计上不容易出错。同时,只有吃透这份标准才能在设计上有足够的信心变通和突破。
2.变通 满足个性化需求
虽然有标准尺寸做参考,但并不是所有的户型都能满足个性需求,因而要作出一定变通。
根据尺寸标准,餐桌离墙的距离应为80厘米,但业主莫小姐新居的用餐空间不“阔绰”,她便把靠墙的餐椅设计成50厘米宽的方形柜子,上面放上软垫,可以坐人,一来便于收纳,二来相当于缩减了餐椅所占的空间。
同样,一般家居客厅的面积在20~40平方米,沙发最好距离电视墙3.5米以上。然而,业主韦女士受到国外生活经历的影响,在家居生活中强调厨房和阅读空间,看电视的客厅显得次要。因此,她把35平方米的客厅分隔成两个区域,原本的沙发背景墙做了书柜,相对小巧的折叠沙发向电视墙迁移了1米。因此,电视背景墙距离沙发沿只有3.2米左右,电视也只有37寸大,但这对她来说已经足够。
总结:家装设计师林岳的单身公寓客厅面积为零,全部改成办公区,变通是他主张的设计理念。林岳说,对于行业人士来说,标准尺寸只是一个建议,不要让它成为固定思维定式,事实上稍作变通,能让空间更显新颖和舒适。
3.突破 注入更多设计感
谢女士新居走的是偏中式混搭风,室内不少造型元素,都是家装公司原创生产的,包括房间门。根据行业尺寸标准,标准门洞尺寸应该是宽约0.9米、高约2米。但是谢女士家的门洞高达2.3米、宽为1米,与吊顶只有几厘米的距离,所设计的门表面是用实木拼接的,推起来很沉。谢女士说,这样的门板对工艺要求高,弄不好容易变形,“但我觉得这样更加具有复古设计感”。
同样,根据行业尺寸标准,一家三口用六人位餐桌足够,尺寸大概为长140厘米、宽70厘米。但是,谢女士家订制的钢化玻璃餐桌有2.5米长、1米宽。为此,新居将原先的客厅做餐厅。谢女士说,户型经过改造后,原本的书房取消了,这个紧挨着阳台花园的餐桌,除了用餐,既可以办公、亲子互动,还能聚会,一举多得。
总结:打造谢女士新居的设计师石头表示,有时候,家居建材的标准是为了适应工业化批量生产的需要,但任何标准都不会是一成不变的,随着社会的剧变,信息的发达,以及个性多样化,也要求设计师们勇于尝试创新和突破。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
开放式厨房隔断设计原则是什么
一些人会选择开放式厨房设计,这样既能增加厨房整体的整洁美观度,又能拥有许多的实用性,小编就带大家来了解一下开放式厨房隔断是怎样装修设计的。一、开放式厨房隔断功能首先厨房的隔断应该具有一定的功能性,开放式厨房隔断能够分离厨房与餐厅之间的空间,使空间拥有一定的层次感,对于小户型的厨房来说采用开放式设计,然后在厨房与餐厅之间安置一个隔断,可以收纳厨房中不经常使用的物品,也可以做成一张小小的台面,供家人就餐使用。大户型的厨房中的隔断则能够有效的分离空间感,更是也具有一定的美观效果。
