土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装入门 如何看懂装修设计图
家装入门 如何看懂装修设计图
发布于:2015-09-09 13:41:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    “我们又不是学室内设计的,怎么看得懂图纸哦,恐怕只有被设计师牵着鼻子走。”……目前,正值秋装最后节点,很多打算春节前住进新房的业主都在努力寻找合适的装修公司,但面对设计师提供的设计方案,多数业主表示不大看得懂,都是看着图纸听设计师描述,至于未来是什么样子心里没底,而有的业主甚至根本不知道一套装修设计方案有哪些图纸,能起什么作用。那么,一套完整的家装方案应该有哪些?作为外行的业主如何能看懂呢?
    ◆从原始户型图入手
    从事家庭装修行业十余年的设计师王先生表示,一般来说一套装修设计图纸由七个部分组成,即原始户型图、平面布置图、顶面图、立面图、节点大样图、水电线路图等,如果业主需要,还应提供几个主要空间的效果图。据悉,原始户型图是设计师实际测量的房屋图纸,建议业主最好与设计师在现场共同测量。原始尺寸越详细越好,因为以后有些具体位置要摆设家具或电器,业主就可以参考原始户型对设计师提要求。
    ◆至关重要的平面图
    当原始户型图出来后,平面布置图就至关重要了。设计师提供的平面布置图一般是整个户型的平面布局。平面布置图必须详细表明各个房间的尺寸,并且要求家具、电器的位置标示正确,每间房屋的使用面积计算准确。业主从图纸中可以清楚地了解到各个房间的使用功能和家具的摆放。
    平面布置图出来后,与之匹配的顶面图也不可忽略。据悉,装修顶面图是标明屋顶布局的图纸,业主从顶面图中可以看出装饰屋顶的状况、尺寸、顶面灯具的位置以及各个家具到顶的距离和高差。当然,让人一目了然的当数此图中的顶面造型,所以尽管很多业主看不懂顶面图,但建议无论如何也要通过设计师将顶面造型了解清楚,必要时最好让设计师临时给出简单的立体造型情况,以帮助想象未来家的顶面造型设计效果。
    ◆立面图里看细节
    立面图是建筑物内部墙面与物件的正立面投影图,表示室内各墙面及各种设备的相关位置及尺寸,能给业主提供户型的室内外高差,标明所设计的建筑构件、装饰构件的尺寸及位置关系、各个房间的位置及功能和走道、楼梯、通道等流动空间的位置与尺寸,还有门、窗的开启方向与位置尺寸以及电源开关和灯箱位置等。而节点图简单地讲就是关于某个项目、某个部位的放大图。一开始很多业主都看不明白,但只要经设计师提示,大多能懂得,这个图对于业主了解未来家的效果有非常重要的参考价值。
    ◆不可忽略的水电图
    当业主把以上几类图纸看懂后,整个家的“模样”就已经出来了。但作为家庭装修工程中最重要的环节———水电改造,大家切记不可掉以轻心,所以水电线路图就非常重要了。
    据了解,目前装修方提供的水电图都比较简单,因为现在大多数新房所提供的水电建筑布局相对合理。如果业主想做较大的变动,除绘制相对详细的水电改造图外,最好与设计师和施工人员在现场按图纸将改动位置做记号。
    最后,对于有些实在搞不明白设计方案的业主也可以要求设计方提供直观的效果图,当然这类图纸由于制作成本大,耗费精力多,设计方一般会收取一定的费用。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
现代简约家装案例,一起来看看吧
本案别墅设计师何锐以黑、白和红色三种颜色为主,在很多地方都有着简洁的线条感,而低调的黑白红又能衬托出室内空间这样简约线条的现代风。
