土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 解决铝型材冷却弯曲的方法研究
解决铝型材冷却弯曲的方法研究
发布于:2015-09-09 13:29:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
随着铝合金型材在建筑、电子、汽车和轨道交通等方面的应用日渐增加,铝合金型材的形状也日趋多样化和复杂化。某些形状的型材会给挤压生产带来一定的困难,如图1和图2所示A、B两款型材,属于形状不对称且壁厚不均,不仅挤压出料存在困难,而且型材冷却后会产生弯曲,影响型材矫直质量。
   1 原理
  我们对类似型材进行了大量的观察,发现在目前的冷却方式和条件下,型材正常出料后在冷床上冷却,数分钟后就会出现型材向空心部位或壁厚较厚的部位弯曲的现象,如图3和图4所示。
  这种冷却后产生弯曲的过程,可分为以下几个阶段[1]:
  (1)型材薄壁部分温度下降快,先产生收缩力,厚壁部分或空心管部分温度下降慢,几乎没有收缩力;
  (2)薄壁部分截面积较小,产生的收缩力较小,或被牵引机牵引力消除;
  (3)型材离开牵引机,温度继续下降;
  (4)型材厚壁部分或空心管部分截面积较大,随着温度下降逐渐产生较大收缩力,薄壁部分温度已大幅下降,不再产生收缩力或收缩力较小;
  (5)型材截面上受到的收缩力大小不均,型材沿挤压方向往厚壁部分或空心管部分弯曲。
   2 试验条件和试验方案
  根据以上的原理分析,我们设计和使用高压气雾喷嘴,对型材A和型材B在出料口进行如图5和图6所示的局部冷却,使型材整体冷却速度趋于同步和均匀。具体试验条件如表1~表3所示。
  我们使试验型材分别在普通冷却条件和局部冷却条件下进行冷却,测量型材在离开牵引机进入冷床时其各部位的表面温度,并测量型材在矫直前的弯曲程度(如图3和图4中所示尺寸H)。
   3 试验结果及分析
  3.1 表面温度
  经过普通冷却和局部冷却两种条件冷却,型材在离开牵引机时其各部位表面温度如表4所示。
  由表4可知,在普通冷却条件下,A、B两款型材在离开牵引机时,其厚壁部或空心管的表面温度都比薄壁部的要高约70~100℃。而局部冷却的方式,虽然没有使用滑出台的风机冷却,所以薄壁部的表面温度比采用普通冷却时的要高,但由于采用高压气雾喷嘴对厚壁部和空心管进行局部冷却,所以该部位的温度较普通冷却要低,甚至比同条件下的薄壁部的表面温度更低。试验结果表面,局部冷却的方式能够有效调节型材出料后的冷却平衡。
   其主要原因如下:
  (1)普通风冷条件下,型材各部位与空气接触的换热系数均相等,但由于壁厚或形状不同,各部位的散热速度不相等,所以,厚壁部或空心管的散热速度比薄壁部慢[2];
  (2)采用局部高压气雾冷却时,由于同时存在空气和水两种换热介质,且水的换热系数比空气大,所以能提高散热速度;
  (3)高压空气将水雾化,增加了水和型材接触的表面积,同时破坏了水和高温型材接触时产生的蒸气膜,提高了换热效率[3];
  (4)高压气雾喷嘴具有较强的方向性,气雾的夹角约为25°~30°,能够实现局部冷却而不影响型材其它部位。
  3.2 型材弯曲程度
  经过普通冷却和局部冷却两种条件冷却,型材矫直前的弯曲程度H的测量结果如表5所示。测量对比结果表明,在出料口进行局部冷却能有效地减小型材在冷却过程中的弯曲程度。
  其主要原因是型材在出料时,厚壁部或空心管这种较难冷却的部位被高压气雾急速冷却,产生了较强的收缩应力,薄壁部自然冷却也产生一定的收缩应力。虽然前者比后者的收缩应力大,左右收缩应力尚存在不平衡,但由于型材受到牵引机的牵引,此不平衡的收缩应力被牵引力所抵消。当型材离开牵引机时,型材的整体温度已下降至350℃左右,在冷床上采用风冷所产生的收缩应力较小,左右两边的不平衡收缩应力也较小。因此,当型材冷却至室温时的弯曲程度也较小。
  4 结论
  我们通过观察型材冷却产生弯曲的现象,得出了产生该现象的规律及其原理,通过制作和使用专门的局部冷却装置,对两款具有代表性的型材进行试验,最终得出以下结论:
  (1)在普通风冷的条件下,型材会向冷却较慢的部位产生弯曲,冷却速度差异越大,弯曲程度越高[4,5];
  (2)采用高压气雾的冷却方式,可有效加快型材局部的冷却;
  (3)在型材出料时对较难冷却部位采用局部冷却,使其与较易冷却部位的冷却速度相平衡,可减小型材在冷床冷却后的弯曲程度。
   参考文献:
  1] 胡少虬,张辉,杨立斌等.7075铝合金厚板淬火温度场及热应力场的数值模拟[J].湘潭大学自然科学学报,2004,26(2):66-71.
  [2] 姚灿阳,吴运新,袁望姣. 表面换热系数对铝厚板淬火温度和应力演变影响的数值模拟[J].铝加工,2006,(172):7-10.
  [3] 李群霞,李国栋,高晓俊.大型铝型材挤压机的在线淬火装置[J].重工科技,2000,(2):7-10.
  [4] 田福祥,王珍.管材弯曲加工新技术[J].锻压机械,2002,(3):32-34.
  [5] 王志强,刘晓飞.管和板的热应力弯曲工艺[J].塑性工程学报,2000,7(2):55-57【完】
  • weibo_1450331746928
    生活让你被压弯了弓
    2015-12-17 13:58:17
  • lixin0301
    lixin0301 板凳
    大神现身啊!经典的文章,值得学习!
    2015-09-09 17:39:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
时尚60系列外平开隔热铝合金窗研发与应用
1. 研究背景  随着国家建筑节能政策的实施,人们充分认识到建筑节能的重要性。透光门窗建筑构件是建筑外围护结构中热工性能最薄弱的环节,透光建筑构件的能耗,在整个建筑物能耗中占有相当大的比例。由于建筑能耗约占全国总能耗中的25%,为此,我国已把建筑节能列为国家可持续发展的重要工作,相继制订和颁布了一系列建筑节能方面的技术标准,在这些标准中,对建筑外窗的节能技术参数提出了明确的要求。2006年,为引导、规范和促进我国建筑外窗的研究、开发、生产与应用,围绕我国发展环境友好型建筑材料与产品必须解决的突出问题,瞄准国际前沿,结合我国实际和潜在巨大的市场需求,国家科技部把“典型地区用建筑外窗系统研究开发”,列入了“十一五”国家科技支撑计划重点项目“环境友好型建筑材料与产品研究开发”当中。在这一背景下,我公司承担了“十一五”国家科技支撑计划重点项目“环境友好型建筑材料与产品研究开发”项目中子课题“夏热冬暖地区用的建筑外窗系统的研发”任务。
