土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑火灾四大难题剖析及解决方式微探
高层建筑火灾四大难题剖析及解决方式微探
发布于:2015-09-09 13:08:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
随着经济的发展,各种大型建筑与高层建筑日益增多,但是消防设施建设和消防急援能力却不能同步提高,高层建筑消防安全存在严重隐患,给城市消防安全带来了很大压力。高层建筑发生火灾时,由于楼层高、人员集中、功能复杂、疏散线路较长、蔓延快,扑救和疏散难度大,极易造成重大事故从而带来巨大的人员伤亡和财产损失。
  高层火灾的四大难题
  一是“烟囱”效应。高楼垂直的楼梯间、电梯井、管道井等设施犹如烟囱,在火灾时会助长烟气火势的蔓延,人员疏散缓慢、高空灭火困难等问题也大大增加了大型建筑与高层建筑消防安全的难度。另外,高层建筑特别是有豪华装修的建筑,其内部陈设和装修材料大多是可燃或易燃材料;燃烧后产生有毒的气体。建筑物内起火后烟火先是向上扩散,遇到顶棚等转向水平方向,再沿着墙壁向上、下运动,随着空气的对流,愈烧愈烈。一旦烧透房顶、门窗或设备孔洞等,就会迅速向外蔓延。据测试,火灾时烟火水平方向的流动速度为0.3~0.8米/秒;垂直方向为2.4米/秒。烟气在无阻挡的情况下,对一座长百米左右的建筑物,只要2~5.5分钟就可以从一端扩散到另一端;在垂直方向不到1分钟就可以蔓延几十层,形成“立体火场”。
  二是人员疏散困难,易造成重大事故。高层建筑一旦发生火灾,人员疏散比较困难,往往会造成大的人员伤亡,这是因为:一是人员集中,疏散设施少。由于普通电梯井拔烟火的作用强,容易扩大火势,不能保证疏散安全,只能使用楼梯疏散。高层民用建筑容纳人数较多,要在较短的时间内将人员全部撤离危险区难度很大,而且在慌乱中,难免发生挤伤等惨剧。二是楼层多,建筑物高,垂直疏散距离远,需要疏散的时间长。而且人的疏散正好与烟火蔓延的方向相反,不得不在烟熏和热气流的烘烤中进行疏散,进一步增加了疏散的艰巨性和危险性,疏散人员往往会被烟火熏倒。
  三是而是消防设施不给力。举高车辆灭火高度限制。目前,中国最高的举高车也就101米,但受场地、天气、火势等因素的影响,实际工作高度难以发挥到极致,而且利用水枪或水炮外攻射流的效果也会大打折扣。当消防电梯电源关闭、举高车辆达不到起火层高度时,消防员只能选择沿内部疏散楼梯向上攀登,此时一会受疏散楼梯的防烟性能影响,二会与向下疏散的人群发生对冲,既影响了人群的疏散速度,又拖延了消防员的攀登速度。
  四是消防员登高能力限制。灭火救援中,消防员一般至少身负20公斤设备攀登,需要消耗大量体力,待到达起火层后会因为体力透支,使战斗力下降。而且消防员的氧气瓶大约只可以维持30分钟甚至更短,需要不断换,更浪费了大量的时间。
高层火灾救援难度大,所以预防就显得尤其重要。要做到以下几点。一消防设计符合国家标准。随着人们生活水平的提高,人们对住宅的装修越来越重视,采用的材料各种各样,不合消防标准的装修材料在火灾发生时会助纣为虐,加速火情的蔓延。目前,在技术手段上应针对不同建筑的防火等级、不同的高度、不同的使用状况和我国的国情、外墙保温材料的产业技术现状,在大力推行建筑节能减排之时,采取多种技术组合的方式,达到相应的防火安全等级。
  1.高度为60米以上的建筑部位,所有的建筑外窗应有耐火性能不小于1小时的技术限定,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
  当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
  2.高度大于等于24米小于60米的建筑部位,建筑外窗应有耐火性能不小于25分钟的技术限定,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
  3.高度小于24米的建筑部位,建筑外窗应有耐火性能不小于25分钟的技术限定,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
  4.建筑落地外窗没有窗间墙和窗槛墙,为防止火灾层间蔓延,应设有不小于1小时耐火性能的限定。
  5.需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300毫米的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。
  二高层建筑的消防设施要加强维修保养,确保系统正常运行。高层建筑内消防设施比较完善,如防排烟系统、火灾自动报警系统、火灾自动喷淋系统、气体自动灭火系统等。这些设施可以及时地发现火灾和尽快地扑灭火灾,减少损失和伤亡,有效地提高高层建筑的自防自救能力。因此加强高层建筑消防设施的维修保养,是确保消防安全的一项重要的工作。
  三落实责任到人。(一)明确建筑消防设施的维护管理人员及其职责;(二)制定并落实建筑消防设施的维护管理制度;(三)组织自动消防设施的操作人员接受消防安全培训并取得上岗证;(四)依法做好值班、巡查、检测、维修、保养、建档等建筑消防设施的维护管理工作;
  四进行实战演练。我们经常听到消防部队的实战演练但是却没有组织过高层在住居民的实战演习。高层安全和每个人息息相关,了解并掌握必要的火灾逃生经验对于住在高楼的让人是最重要的定心丸。希望相关部门多组织这样的演习,让每个人都能成为消防员。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑外墙外保温系统与建筑节能技术分析
1.建筑外围设计中节能技术的优劣分析  1.1外墙内保温技术分析  外墙内保温就是在外墙的内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。该施工方法具有施工方便、对建筑外墙垂直度要求不高、施工进度快等优点。在早期的外墙保温施工中约有90%以上的工程应用内保温技术。  1.2内外混合保温技术分析  内外混合保温,是在施工中外保温施工操作方便的部位采用外保温,外保温施工操作不方便的部位做内保温,这是内外混合保温施工的基本做法。从施工操作上看,混合保温可以提高施工速度,对外墙内保温不能保护到的内墙、板同外墙交接处的冷(热)桥部分进行有效的保护,从而使建筑处于保温中。然而,混合保温对建筑结构却存在着严重的损害。外保温做法部位使建筑物的结构墙体主要受室内温度的影响,温度变化相对较小,因而墙体处于相对稳定的温度场内,产生的温差变形应力也相对较小;内保温做法部位使建筑物的结构墙体主要受室外环境温度的影响,室外温度波动较大,因而墙体处于相对不稳定的温度场内,产生的温差变形应力相对较大。局部外保温、局部内保温混合使用的保温方式,使整个建筑物外墙主体的不同部位产生不同的形变速度和形变尺寸,建筑结构处于更加不稳定的环境中,经年温差结构形变产生裂缝,从而缩短整个建筑的寿命。工程保温做法中采用内外保温混合使用的做法是不合理的,比做内保温的危害更大,该方法已很少使用。更合理的外墙保温技术是外墙外保温技术。
