土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于辊涂法生产AR镀膜光伏玻璃介绍
关于辊涂法生产AR镀膜光伏玻璃介绍
发布于:2015-09-09 13:38:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.引言
  决定晶硅太阳能光伏电池效能的因素为与光能转化效率有关的各种变因,最重要的决定因素为光电组件中的晶硅技术,其次为保护光电组件中的光伏玻璃,由于晶硅无法长时间暴露于外界环境中,光伏玻璃是目前保护晶硅且自身透光率较高的最佳材料之一,因此光伏玻璃的光学特性是晶硅技术外一大重要变因。然而保持和提高光伏玻璃的光学特性远比开发更高转换率的晶硅来的容易,成本低得多,所以开发并生产出透光率更高的光伏玻璃,无论组件厂商还是在终端市场上的需求都是非常迫切的。
  多孔二氧化硅薄膜因具有优秀的透光率、减反射性能和高的热阻成为理想的光伏玻璃镀膜材料。同时兼具一定的憎水性,具备自清洁功能,可有效降低整体太阳能光伏电池效能随着使用时间的衰减速度,避免因表面污染引起的效能降低。
  辊涂法生产AR镀膜光伏玻璃的原理是:采用溶胶—凝胶法制备纳米二氧化硅溶胶和多孔二氧化硅薄膜。首先以正硅酸乙酯(TEOS)为前驱体,氨水为催化剂制备二氧化硅溶胶,通过稀释并加入稳定剂、粘度调整剂、粘结剂等而得到AR镀膜液,再通过辊筒涂膜机将AR镀膜液均匀涂布到光伏玻璃表面,经表干、加热固化后再进入钢化炉得到AR镀膜光伏玻璃。
  因辊涂法与喷涂法镀膜工艺相比,产品表面膜层的均匀度大幅度提高;相比提拉法镀膜工艺,生产效率也得到了极大的提高;同样,因辊涂工艺相对于磁控溅射工艺成本又相对比较低,国内大部分光伏玻璃生产厂家都介入或由别的研究路线中转入到辊涂工艺制备AR镀膜光伏玻璃的研究中,随着研究的深入,辊涂法生产的AR镀膜光伏玻璃已投入到市场中,并逐步得到客户的认可。本文就辊涂法生产AR镀膜光伏玻璃生产线的设计、辊涂工艺原理、性能指标以及在线监测系统等多个方面进行介绍。
  2 .AR镀膜生产线的设计
  根据AR镀膜光伏玻璃的生产原理,工艺步骤设计如图1所示。根据各道工艺分析,设计思路如下:
  2.1玻璃原片:AR镀膜液的溶剂一般采用无水乙醇,为降低无水乙醇和光伏玻璃表面的接触角,使镀膜液更容易流平、铺展,必须选用新鲜的光伏玻璃原片,制造日期保证在1个月内。
  2.2盘刷清洗:采用一道盘刷清洗,清洗过程中必须注入氧化铈或其它抛光液,必要时加入洗洁净等碱性清洗剂对玻璃表面的油污进行清洗,洗洁净:水≈1:104(重量比)。
  2.3 辊刷清洗:采用三道辊刷清洗,清洗过程中须注入30℃~50℃的温水,清洗机选用三道风刀;清洗用水采用去离子水,电阻率≥10MΩ。
  2.4 预热的目的:①使玻璃进入镀膜段的具备一定的温度,使AR镀膜液表干速度加快,减少边部收缩;②使玻璃的温度恒定,稳定镀膜工艺控制参数,便于控制。
  2.5 AR镀膜:
  2。5。1溶胶-凝胶法制备镀膜玻璃需对环境的温度、湿度进行控制,镀膜室的温度控制在20℃±5℃,减少镀膜液的挥发引起的浓度变化;湿度控制在50%±5%。
  2.52镀膜室洁净度:10万级。
  2.6 表干:表干速度是影响镀膜质量的一个重要工艺参数,表干速度太快导致膜层没有流平的时间,而表干时间太长,导致进固化炉时出现边部膜层收缩,所以要在表干时间和设备表干段的长度之间选择一个合理的指标。表干时间一般在30秒~40秒为宜,根据设备的加工速度约为3米/分~5米/分,表干的长度一般设置在4米以上。镀膜液的溶剂一般由乙醇和水组成,由于溶剂的成份决定了表干的时间,乙醇的含量越高,表干越快,水的含量高时,则表干慢。同时乙醇的含量又影响了镀膜液的表面张力与成膜特性,所以表干时间主要决定于在镀膜正常的情况下乙醇与水的比例,一般情况下乙醇与水的比例在7:3和9:1之间。
  2.7 加热固化:使AR膜层初步固化,具备一定的强度(粘结力和硬度),如果固化炉出口直接通过辊道连接钢化炉,不需要人工转移时,膜层的强度要求不高,固化温度不需要太高,为150℃左右;而在固化炉出口需要落架转序时,膜层必须具备相当的强度,便于人工转移,这时温度一般控制在200℃左右。
  2.8 AR镀膜生产线直接与钢化炉使用辊道连接时,由于AR镀膜生产线采用的是胶辊涂布,生产速度一般在3米/分~5米/分,按光伏玻璃的标准版面,日产能在4000㎡左右,光伏玻璃使用的普通钢化炉产能选用日产能约为8000㎡左右的连续式钢化炉,则每条钢化炉需要配备AR镀膜生产线2条。
  3 AR镀膜段的工作原理
  AR镀膜段采用辊筒涂布的方式进行,设备工作示意图如图2所示:
  3.1 1号钢辊的作用是与4号涂布胶辊形成凹槽,用于存放镀膜液,同时对4号涂布胶辊不断补充镀膜液。
  3.2 3号钢辊的作用是与4号涂布胶辊之间形成均匀的间隙,以控制镀膜液的用量,并使镀膜液在4号胶辊表面均匀分布。
  3.3 由于4号涂布胶辊的工作转动方向与玻璃前进方向相反,导致玻璃在前进到胶辊与皮带之间时容易造成胶辊被玻璃划伤,因此2号胶辊旨在防止玻璃前进时造成划伤。
  结论
  综上所述,因辊涂法生产的AR镀膜光伏玻璃,加工效率高、成本低,工艺实现简便、易于掌握,镀膜质量较高,随着各方面对AR镀膜工艺研究的深入,已逐步取代了提拉法、喷涂法、磁控溅射等工艺并占据了主导的地位。在未来,因可再生能源的广泛使用、低碳发展理念的推广和光伏行业的巨大发展潜力,AR镀膜光伏玻璃将随着工艺的成熟逐步取代传统的普通光伏玻璃成为晶硅光伏组件的必选材料之一,而辊涂法在AR镀膜光伏玻璃实现过程中的引入,对AR镀膜光伏玻璃的推广具有极大的推动作用。
  • flowerbook
    flowerbook 沙发
    资料很实用,谢谢分享
    2017-08-24 20:31:24
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢楼主分享,好资料。。。
    2015-11-06 17:42:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
离子性中间膜夹层玻璃的研究分析
一、常规的PVB 夹层玻璃  目前,玻璃幕墙夹层玻璃广泛采用的中间膜是聚乙烯醇缩丁醛,简称 PVB 。PVB使用已经有多年历史,也为幕墙行业普遍熟悉。但是,这种夹胶膜最初是为汽车玻璃而开发的,所以它的性能主要是为了满足汽车玻璃的以下要求:  1.能可靠地粘结玻璃,减少碎玻璃的飞散,最大限度保护驾驶员和乘客的安全。  2.能防止石块和其他小物件击穿玻璃进入车内。  3.有一定的柔软性,防止驾驶员头部激烈撞击挡风玻璃,并防止车内人员飞出车外。
