土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于低温环境下打胶注意事项
关于低温环境下打胶注意事项
发布于:2015-09-09 12:15:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
低温环境下,建筑材料表面会有结露,结霜和结冰等潜在因素。
结露:空气中的水蒸气凝结成液态水 。
结霜:空气中的水蒸气凝结成固体冰 。
结冰:液态水凝结成固体冰。
被粘接施胶的表面如果存在液态水,则影响了胶对被粘材料的粘接;如果存在固体冰,冰层介于胶与建筑材料之间,胶体附着在冰的表面。当温度升高冰融化,则胶就失去对基材的粘接力。
因此,需要仔细检查施工条件下建筑材料上表面的状态,确保在无水,无冰霜下打胶,以确保胶对基材的粘接。
当存在结露,结霜结冰时,
1) 存在结露时,可采用吸水而不掉毛的纸直接擦干;
2) 存在结霜时,可用无水乙醇或试剂级异丙醇溶解,用吸水而不掉毛纸擦干。
3) 存在结冰时,可先机械除去大部分冰,再用无水乙醇溶解残冰,再晾置,然后采用吸水而不掉毛的纸擦干;
4) 存在结露时,宜擦干后用热空气吹扫 ;
5) 存在结霜时,宜先用无水乙醇溶解,晾置后用热空气吹扫 ;
6) 存在结冰时,不建议施工。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求助几个关于柱间支撑的问题
1、柱间支撑怎么判断平面内和平面外,sts柱间支撑计算模块出的计算书计算长度一个是l 一个是l/2,是把回转半径最大的那个设为平面内吗?2、我用mts 和sts分别算了个L90*6 双角钢格构式的柱间支撑 6米柱距 6米高 一个平面外长细比是8.49/0.40525=209.5 (pk) 一个8.485/0.8058=105.3 到底应该用哪个回转半径?3、规范些平面内取节点中心到交叉点距离,平面外l0=l.....>=0.5l 拉杆l0=l;是否因为柱间支撑有受拉也有受压所以取计算长度为l
