土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm门钢计算时,基础截面号分别代表哪个位置?
发布于:2015-09-09 12:03:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请教下,用pkpm计算门钢的时候,基础计算是txt计算数据里的基础截面号分别代表哪个位置?
--- 基础各截面计算结果 ---
截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向
需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋
(0-0) 0.39 0.60 1.40 81.08 0.60 324.16 1787. 249.51 1426.
(1-1) 0.14 0.45 0.70 99.98 0.45 99.01 745. 71.57 566.
(2-2) 0.54 2.00 1.70 72.98 2.00 440.40 693. 331.28 527.
(说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2)
基础边缘构造高度 (m): 0.300
(0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.126%, Y向: 0.094%
(0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 2121., Y向: 2268.
(0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 2828., Y向: 3024.
  • tebie_guanzhu
    tebie_guanzhu 沙发
    基础示意图
    2025-10-17 16:15:17
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求PKPM软件说明书-温室结构设计软件GSCAD
求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求
