土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 多区域地下发电机房水喷雾设计探讨
多区域地下发电机房水喷雾设计探讨
发布于:2015-09-09 11:55:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
随着现在高层建筑的蓬勃发展,及其综合功能越来越强,一个大型高层建筑群往往有几个不同的业主及其用途,造成发电机组需设置多台。同时因发电机房面积过大,导致水喷雾系统流量过大,在此条件下,如何向多区域大面积发电机房进行水喷雾系统供水及控制成为一个核心问题。本文结合福州长城沃尔玛购物广场的工程实例提出解决措施。
一, 工程概况
福州长城沃尔玛购物广场位于福州市六一路和福马路交界处,是租用旺龙大厦裙房一至三层的大型超市。旺龙大厦由三座塔楼和五层裙房组成,主楼C楼地面二十层,A、B两座塔楼十八层,地下室一层,是以商业、办公写字、住宅为主的建筑群。其中主楼为福州市国税局, 沃尔玛购物广场设独立的中央空调系统。原有地下室柴油发电机房设有两台300KW(消防主电源,服务于沃尔玛超市)和一台260KW(国税局专用)的机组,由于用电负荷的增加,新增一台300KW(其余住宅和桑拿用)的发电机组,机组总负荷为1160KW。
目前由于商场出租且新增发电机需变更设计。原设计是设卤代烷1211气体灭火系统,由于诸多原因尚未施工。该系统与水喷雾相比具有投资大、设备多、气体有污染等缺点已被淘汰。根据《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95)(以下简称《雾规》)第“1.0.3条水喷雾灭火系统可用于扑救闪点高于60℃的液体火灾…”的要求变更设计采用设水喷雾系统。现针对水喷雾设计的几个问题进行探讨如下:
二,水喷雾系统设计有关问题
该柴油发电机组水喷雾系统设计的四个基本设计参数:设计喷雾强度20L/min· ,持续喷雾时间0.5h,水喷雾工作压力不应小于0.35Mpa,响应时间不应大于45s。
保护面积的确定
根据《雾规》第3.1.5.1条规定,柴油机组应按外表面面积确定;而第3.1.6条规定日用油间则
应按使用面积确定。因此导致了水喷雾喷头的两种保护方法:立体保护和平面保护。考虑到柴油发电机四周及顶部均有着火的可能性,虽然用立体保护能使有效喷水强度的水雾直接喷射覆盖火源,达到控火、灭火之目的。但是笔者认为建筑物内的自备发电机房水喷雾灭火系统采用实际使用面积来设计较为合理。原因有三:(1)对于设在室内的小型发电机组,由于其高度一般为2.0m左右,而高速水雾喷头的垂直有效射程可达3.0m,机体一般能处在水雾喷头的有效射程内,采用平面保护可以达到直喷的效果。也不会因以后机组的挪位或型号的改变而更改系统。(2)配水支管绕机组四周布置,特别是同一机房内有两台机组时(参看图一),管道和喷头的安装会很困难,而且会极大的妨碍日常操作。(3)通常采用实际使用面积比保护对象的外表面面积大,所设喷雾喷头较多,这样喷雾强度更大,更安全。
确定喷头个数和系统流量
水雾喷头分中速喷头和高速喷头。中速喷头一般用于防护冷却,其压力0.15~0.50Mpa,水滴
粒径为0.4~0.8mm,高速喷头一般用于灭火、控火,其压力0.25~0.70Mpa,水滴粒径为0.3~0.4mm。柴油发电机房应选用高速水雾喷头。现国内发电机房一般选用上海消防器材总厂生产的ZSTG10/114
型高速喷射器。水雾喷头的流量按下式计算
其中K=43.8,在0.35Mpa的压力下流量为81.9L/min。
保护对象的水雾喷头的计算数量应按下式计算
经计算分别所需喷头数为13、7、5、5个。而据现场条件和喷头的布置要求,其平面布置方式可为矩形或菱形。当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底园半径;
当按菱形布置时,水雾喷头之间距离不应大于1.7倍水雾喷头的水雾锥底园半径。实际布置的喷头数为13、7、5、6个,机房水雾喷头平面布置见下图(一):
系统的计算流量按下式计算
系统的设计流量为(1.05~1.10)Qj,经计算系统设计流量为44.43~46.54l/s。很显然系统流量较大,水喷雾泵的选择成为一个难题。
3、水喷雾泵的选型
如何选择系统的加压送水设备呢?通常有两种方法:
采用独立的消防泵,这种方法增加了消防泵的台数,既浪费投资又增加建筑占地面积,所以在实际设计中很少采用。
与建筑内的消防泵共用(均需满足流量和压力前提下),这里有两种共用方式:即与消
火栓泵共用和与喷淋泵共用。建筑内同一时间内的火灾次数按一次考虑,由于水喷雾系统和喷淋系统不需同时开启,而消火栓系统有可能开启,因此笔者认为适合与喷淋泵共用。
喷雾系统的设计
前面已经提及,为节省投资,水喷雾系统与喷淋供水系统共用,且雨淋阀必须在自动喷水灭
火系统的报警阀前(沿水流方向)分开设置。但喷淋泵的压力虽然足够,流量(30l/s<44.43l/s)却不够。根据《雾规》第6.0.5条“当保护对象的保护面积较大或保护对象的数量较多时,水喷雾灭火系统宜设多台雨淋阀,并利用雨淋阀控制同时喷雾的水喷雾喷头数量”。因此在本例设计中将机房和储油间分为二个防火分区,设两台雨淋阀组。《高层民用建筑设计防火规范》第4.1.3.1和4.1.3.2条规定柴油发电机房和储油间的隔墙都符合防火墙耐火等级,且门均为防火门,所以可以认为柴油发电机房和储油间是独立的防火系统,划分为二个防火分区内的水喷雾系统不需同时动作。
系统的防超压。由于系统共用喷淋泵,在地下一层的水喷雾系统压力远大于工作压力,
使得水雾喷头喷水强度过大,考虑到水喷雾泵工作时,消火栓泵可能同时开启,要保证消火栓泵的用水量,就会使水喷雾系统的持续喷雾时间达不到0.5h。因此必须采取减压措施。
水喷雾消防泵所需扬程H应按以下公式计算: H=h1+h2+h3
式中: h1——最不利点水雾喷头的实际工作压力(0.35Mpa),
h2——系统管道沿程水头损失及局部水头损失之和,
h3——最不利点水雾喷头与系统管道入口或消防水池最低水位之间的高程差。
据上式计算H一般在0.45Mpa左右,因此宜在雨淋阀前设减压稳压阀,阀后压力控制在0.45~0.50Mpa。
(2)系统响应时间。《雾规》第3.1.4规定“水喷雾灭火系统的响应时间,当用于灭火时不应大于45s”。系统的响应时间由信号传输时间和水流到达时间组成。水喷雾系统应设有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式。自动控制从定温火灾探测器感温动作发出火灾信号,并将信号输入控制盘,由控制盘再将信号分别自动阀,自动启动水喷雾泵大约需10s左右,因此必须缩短雨淋阀到最不利水雾喷头的距离,减少水流到达时间。故雨淋阀通常设在发电机房附近的雨淋阀室内,既保证响应时间又方便应急操作。
三,结论
本文经过技术经济分析,在节省投资、减少建筑占地面积的前提下,提出了水喷雾泵共用喷淋泵。当喷淋泵不能满足系统流量时,把大面积具有独立防火系统的发电机房和储油间分为二个防火分区,设置两台雨淋阀组分别控制。
随着水喷雾灭火系统在高程建筑中的应用越来越多,而《水喷雾灭火系统设计规范》中还存在一些不够清晰和完善的地方,以上只是本人在参加实际工程设计中的一些个人看法,不足之处请专家、同行给予指正。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
外资项目自喷系统的设计
  近几年外商在华投资项目日益增多,工程设计中对消防系统的要求也越来越高,尤其是当外商将在华投资项目投保于境外的保险公司时,消防设计要求更加严格,往往国内的项目也采用国外相应的标准和规范来设计,例如采用美国消防协会规范(NFPA)、工厂互惠组织的规定(FM)及英国的消防法规(BS)等。在此以一个实际工程为例,浅谈一下外商投资项目的设计。1 工程简介  施维雅(天津)制药工程为一小型制药企业,占地38000 m2,整个厂区主要包括生产区、包装区、仓库区、综合办公楼及消防泵房。其中,仓库区是全厂火灾危险性最大场所。仓库为货架仓库,库区面积 40 m × 27 m,货架的货物堆高为 6.8m,仓库梁底高度为8.5。药片采用胶囊封装成一板后用纸盒外包装分层放置于带有塑料托盘的货架上。根据业主提供的资料,药品本身并非易燃品,但大量的外包装物及放置于仓库货架上的塑料托盘、纸制宣传品属易燃品。药品的塑料(PVC)外包装虽不易燃烧,但一燃烧反而不如纸张、木材容易扑救。根据以上的分析及参照NFPA13[1]中的相关规定,将仓库区的防护等级定为Ⅲ级(NFPA13中将带货架仓库内火灾等级分为Ⅰ至Ⅳ级),相当于 GB 50084-2001[2]中规定的仓Ⅰ级。
