土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 兼顾美观实用 小户型卧室窗台设计
兼顾美观实用 小户型卧室窗台设计
发布于:2015-09-09 11:13:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    小户型的面积总是寸土寸金,不过往往是面积越小需求越多,功能划分越重要。其实对于小户型来说,最为关键的是空间利用率。小户型的卧室窗台利用无非就是集多功能、收纳、采光为一体,如果你家的户型没有先天的飘窗优势,小编不妨教您3招,不错失美景的同时比飘窗更实用。
    第一、书桌设计 :窗台过宽,占据了半面墙壁,卧室内面积小,亮蹭蹭的窗户显得格外的突兀。如果窗台的高度在60~80公分之间的话,可以延伸窗台20公分设计成书桌,解决了窗台的单调,又可以增多一个书房的功能,还可以有灵活的收纳。
    第二、落地矮柜 :西斜热是许多房间不可改变的,那样的话就不建议把床靠近窗台摆放,影响睡眠;也不适合设计书桌,避免阳光照射电脑等电器,如果窗台的高度比较矮,在40公分左右的话,矮一点可以是休息区,高一点可以是收纳柜,两者结合也是可以的噢。
    第三、靠窗摆床 :如果房间是狭长形状的,2米多一点的位置,床就不得不靠近窗户的位置,可以在床头床尾设计一些收纳的区域,再延伸出来书桌的设计,十分适合小户型卧室或者客房的临时书房,不过前提条件是不能有太严重的西晒,不然夏天的话睡眠就十分的不好。
    不是所有的卧室都有一个浪漫的飘窗,大多数的卧室只能拥有一个平凡的窗台,对于小户型来说,一般卧室窗台是最原始的模样,或者加上遮光窗帘。如果您家还缺一个书房、书柜、储物空间、观景台的话,可以考虑一下窗台改造,还是很符合小户型的需求的噢。
      窗台左边原本有一个横柱,这样就给板式书桌有一个依附,右侧增加四个收纳空间,方便随手书籍的摆放,在设计的时候最好顾及书桌的厚度,不可太薄收纳不够,不可太厚防止承受力不够。安装抽拉式深色的窗帘,方便调节光线,有利于阅读以及日常休息。
        当然,如果窗台刚好是在墙壁中央,墙面比较宽的话,没有依靠的一排书桌显然不稳固。不妨试试书桌和落地矮柜的结合,窗台的一边是书桌,墙壁一边是可坐靠的矮柜,矮柜下面还有隐藏收纳空间,又解决了书桌支撑力的问题。
          台面不一定要做成收纳抽屉,一块简单的人工板,不用担心承受力的问题,至于收纳方面,左右两边各摆放收纳柜,使得桌面在视觉上有了支撑。桌面加铺一层透明玻璃,透亮不减采光度,更易于清洁,还可以在空白的墙壁上加上隔板安放书籍,这样一来,给这个窗台增加了不少的功能与情趣。
            这个房间的面积很小,2米不够宽度刚刚好放下一张床,那么这个窗台会是这个房间的焦点,以床头床尾为延伸,床头上方加2层长隔板,兼具收纳展示的功能,紧接着是电脑桌,床尾摆不下收纳柜,那就挂在墙上,不过一定要有良好的遮光窗帘,才能保证安然入睡。
              也是狭长形的房间,床尾有空余,便做了一个整体柜,并且做顶收纳。床与柜子是整体订做的,从床的沿边就可以看出来,包括书桌以及隔板,隔板中有一个巧妙的设计:把灯镶嵌想隔板中,上方可以展示,下方可以照明,整体定制更能高效利用空间,但所需的预算会比较高。
                由于窗台的位置比较高,书桌和矮柜的设计都不适合,所以便是床靠近窗户,床尾收纳柜和书桌一体化,再在床头边上增加一个衣柜,这个小房间便是五脏俱全,收纳与该有的功能一样不少,一面墙的窗台也不觉得视觉尴尬了。
                  西晒是许多房间不可改变的,那样的话就不建议把床靠近窗台摆放,影响睡眠;也不适合设计书桌,避免阳光照射电脑等电器,如果窗台的高度比较矮,在40公分左右的话,矮一点可以是休息区,高一点可以是收纳柜,两者结合也是可以的噢。
                  这不是飘窗,但却设计出了观景台的意境。一排订做的矮柜,4格收纳,2格抽拉式,2格向上式的,同时还加上一个可移动的板式“茶几”,灵活方便,窗台的高度高出的一截,就增加一板木质靠背,放上几个靠垫,比放置一张沙发实用多了。
                    矮柜的形式很多,不一定要整体专门定制,也可以是单独的一个柜子。如果窗户的面积不大的话,可以划出一个阅读的角落,左图是一个独立的矮柜,下部掏空,有想不到的收纳空间。右图是整体定制的矮柜,与墙壁上的书柜相一致,观景、休憩、阅读,相信会受到不少80后小资的青睐。
                      摆上一排高度刚刚好的落地柜,不仅化解了窗台下墙壁的空旷,其实还可以省去床头柜、书柜的设置,随手取放书籍和杂物,很是方便,上方用于摆设和展示照片。对于西斜热比较严重的房间来说,一整排的落地柜还是值得推荐的。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居混搭不混乱 自由随意且有序
自由随意的混搭风格,看似漫不经心,其实也是有规律可循的哦,稍有不慎就有可能把混搭做成混乱,为了避免这种杯具,快来看看小编整理的混搭秘笈吧! 一、家具搭配黄金比例3:7 作为家中的大件摆设,家具的风格搭配直接影响到整个室内的风格和情调。因此,家具的混搭向来受到众多设计师和爱家人士的重视。业内人士表示,通常来说,比较适合用来混搭的家具主要有三种。
