土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 城市集中式饮用水源地水资源质量
城市集中式饮用水源地水资源质量
发布于:2015-09-09 09:57:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
  一、发布目的
  为满足公众及时了解饮用水源质量状况,唤起全社会关心、重视和保护水资源,引导公众参与和支持水资源保护工作。
  二、发布范围、频次
  全省21个地级市和顺德市的主要城市集中式生活饮用水水源地水资源质量状况,每月发布一次。
  三、水量监测与评价
  每月取水量由调查取得。
  水源地水量测验采用《水文测验规范》规定的方法进行,部分根据有关产汇流原理进行分析计算。
  水量类别分为5类:1类属水量充沛;2类属水量比较充沛;3类属水量正常;4类属水量比较紧缺;5类属水量紧缺。
  水源地水量类别计算分河道和水库两种进行。水源地为河道:1类、2 类、3类、4类、5 类水的月平均流量分别不小于频率P=10%、P=25%、P=50%、P=75%、P=90%的多年同期平均流量。水源地为水库:1类水的水库水位不小于正常高水位;2类、3 类、4 类水的月平均水位对应的有效库容分别不小于75%、50%、25%的调洪库容;5类水的月平均水位对应的有效库容小于25%的调洪库容。
  四、水质监测
   (一)监测点位布设
  水源地为河流的,在水厂取水口上游100米左右处设置监测断面;同一河流有多个取水口,且取水口之间无污染源排放口,可在最上游100米左右处设置监测断面。水源地为湖泊、水库的,监测点位至少应在2个以上。监测点位布设情况见附表1。
   (二)采样频次
  城市饮用水源每月上旬(10日前)采样一次,如遇特殊情况,则必须加密采样。
   (三)监测项目
  《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中基本项目和补充项目共29项,其中化学需氧量适用于污染较重水体的评价,不适用于饮用水源地水质评价,故总监测项目共28项。其中水温、pH、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、氟化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群和氨氮共10个项目每月监测,硫酸盐、总氮(湖、库)、五日生化需氧量、氯化物、铁、锰、硝酸盐氮、铜、锌、硒、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、阴离子表面活性剂、氰化物和硫化物共18个项目每年1月和7月各监测1次,共测2次。对于一年监测2次的项目,凡超过地表水Ⅱ类标准的项目每月监测。
   (四)采样和分析方法
  采样方法按《环境监测技术规范(水和废水部分)》和《水环境监测规范》(sl219—98)执行。
  分析方法:按《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)要求的方法执行。
   (五)评价标准
  地表水源水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)标准。
   (六)评价项目
  1.除水温外的所有监测项目均参与评价。必测项目用当月监测值评价,选测项目用半年监测值评价。
  2.参与评价的项目分为三类,即第一类——对人体危害程度严重且经水厂处理后难以消除的污染指标,第二类——经自来水厂处理后出水水质能够达标的污染指标;第三类——除第一类、第二类以外的其它参加评价的污染指标(详见表1)。
  表1 评价指标分类表
分 类
  评 价 指 标
第一类(7项)
砷、汞、镉、铬(六价)、硒、铅、氰化物
第二类(6项)
pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群
第三类(14项)
总磷、氟化物、挥发酚、石油类、硫酸盐、总氮、氯化物、铁、锰、硝酸盐氮、铜、锌、阴离子表面活性剂、硫化物
   (七)评价方法
  采用水质指数法评价。
   1、水质指数计算方法
  水质指数的计算分三个步骤:
  (1) 单项指数(Ii):计算方法为:当实测值Ci处于Ciok≤Ci
  式中: Ci:i项评价项目的实测浓度。
     Ciok:i项评价项目的k级标准浓度.。
   Ciok+1:i项评价项目的k+1级标准浓度.。
   Iiok:i项评价项目的k级指数值。
  (2)分类指数(IL):在单项指数的基础上计算分类指数。
  ① 对第一类项目(IⅠ)取单项指数最高者为该类的分类指数,即:
  IⅠ=(IⅠ)max
  ② 对第二、三类项目(IⅡ、Ⅲ)均取各单项指数和的均值。
  (3)水源地水质指数(WQI):水源地水质指数取上述三类分类指数中的最高者,即:
  WQI=(IL)max
   2、水源地水质指数计算中某些细节的处理
  (1)关于pH的指数计算:
  当pH值处于6~9范围内时,其指数以0记;当pH超过上述范围时,其指数计为100。
  (2)未检出值的处理
  未检出项目指数可简单的计为零。
  (3)两级或多级值相等的处理
  当标准中两分级值或多分级值相同时,单项指数按下列公式计算。
  式中,n:相同标准值的个数。
  (4)Ci≥Cio5时的处理
  当Ci.>Cio5时,为超5级水,其水质指数一律计为Ii>100。
  (5) GB3838-2002中补充项目的计算方法
  GB3838-2002中共有5项补充项目,即硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰, 这5项只有一个标准值。其单项指数按以下公式计算。
   3、水源地水质评价
  根据WQI值,按下表评价水源地水质状况
水质评价
优
良
尚好
较差
差
极差
WQI
≤20
21~40
41~60
61~80
81~100
>100
  五、发布方式
  按表2格式发布。
  表2 广东省城市饮用水源地水资源质量状况月报
  年 月
城市名称
水源地名称
本月取水总量  (万立方米)
水量类别
水质指数
水质状况
主要超标项目
广州
西村水厂
38
比较充沛
73
较差
氨氮、总磷
新塘水厂
20
正常
29
良好
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
输配水管网余氯浓度变化模型及其动态模拟
  氯是我国目前使用最广泛的一种饮用水消毒剂。在管网中添加氯以维持一定的余氯浓度是维持管网水质的主要手段之一,因此,余氯浓度也成为衡量管网水质好坏的一个重要指标。  由于对余氯浓度在输配水管网中变化的机理研究相对成熟,目前国内外管网水质变化模拟的一个最主要指标便是余氯。本文采用适合于离散动态系统模拟的事件驱动法来实现对管网中余氯浓度变化的模拟。   1.余氯在管网中衰减的动力学模型  引起余氯在输配水管网中衰减的影响因素很多,其中主要的且目前研究比较深入的两大原因有:余氯与水体中存在的多种有机物和无机物发生反应;通过管壁附近层流层的质量转输与附着在管道或水池等其他管网组件壁上的生物膜发生反应。
