土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ sap2000如何输出截面不同位置的应力用于疲劳计算
发布于:2015-09-09 09:47:09 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
我用sap2000建立的钢结构模型基本是由梁单元组成。梁和柱都是圆钢管。由于我现在要做截面焊缝的疲劳应力分析,所以想要圆形钢管沿圆周不同位置的应力。比如把钢管截面的圆周8等分,我想得到这8个位置的应力。在截面上有轴力,剪力,弯矩一共6个,如果自己手算这8个位置的应力,当然也是可以。但我的构件实在太多,荷载工况也很多,有些截面也不规则,完全手算不现实。如果用壳单元替代梁单元,形状和连接都过于复杂,工作也不现实。所以最终还是只能用梁单元的模型。所以最后的问题就是用梁单元,怎样得到截面不同位置处的应力。sap2000梁单元只能输出截面应力最大的一个值,我需要至少8个不同的位置。
我的想法就是借助其它力学软件。比如用户可以输入截面形状尺寸,输入荷载。然后可以查看截面不同位置的应力(实际就是一个纯材料力学问题,无关设计)。
由于公司比较穷,不能用大型有限元软件。请大家指点一下,有没有这样功能的软件,或者其它别的办法。
谢谢!
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
关于sap2000应用的一点儿总结
1,荷载工况(load case):是对各种荷载类型的定义(define),然后通过指定(assign)建立模型中空间分布的力、位移或其他作用(例如:温度)。这仅仅是建立了作用,荷载工况本身不在结构上产生响应。 2,分析工况(analysis case):是定义荷载作用方式(静力或动力)、结构的响应方式(线性或非线性)、分析方法(模态分析法或直接积分法)。 分析工况中包含荷载工况,分析工况可以对应一个荷载工况,也,可以是荷载的组合(多点风荷载、多维地震动)。运行分析工况才能得到结构关于荷载的响应。
