土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 沙发背景墙设计 三大问题巧化解
沙发背景墙设计 三大问题巧化解
发布于:2015-09-09 11:04:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    室内装修设计的越来越全面,沙发背景墙被人们所重视,对于小户型来说基本上占据客厅大部分空间,设计难度自然就加大了,小编为您推荐专业人士经验,既要设计出不一样的墙面,又要与其他墙面相和谐。
    问题一:楼层较矮沙发位较高
    解决办法:条状、浅色系有层次感的壁纸
    沙发背景不装单调,装吧又累赘,这时候,不妨考虑一下贴壁纸。小户型沙发背景,简单是最为基本和核心的要求,壁纸的花样选择比较多,最容易营造出温馨的氛围,加上预算较低,铺设简单,可更换,是非常适合小户型客厅的。且竖条纹的壁纸,在无形之中可把视觉竖向拉伸。如果觉得单调,可以加上对比色系的挂画或者相框。
    问题二:采光不佳两墙距离短
    解决办法:镜面+其他装饰元素
    如果客厅的采光度不佳,两墙面距离短,那么可以试试反光材质的运用,不仅可以很好的折射光线改善采光,还可以营造更大的视觉面积。如果采用镜面+挂画+投射灯的设计,能营造出3种层次感,一是投射灯投射在反光玻璃上,减少吊顶的压抑;第二,亮色的现代挂画聚焦视觉中心;第三,沙发顶部反光玻璃,通过反射作用增加视觉纵深。
    问题三:沙发无靠墙背景需大动
    解决办法:拆除实体墙,重做区隔
    如果你家沙发墙后有一个空间,小编强烈建议采取以下方法,最后出来的效果是非常实用的。沙发背景不一定是一面墙,千万不要把沙发墙定义为沙发挨靠的墙体,其实沙发背景还是客厅的一处景观。小户型的室内视野没有那么宽阔,所以可以运用一些虚化的手法,比如,借用书柜当背景、运用玻璃的透明性扩大视觉面积。
    如果你家的客厅纵深不宽,加上墙后还有一个空间,不妨可以打掉实体墙重新规划一个区隔,如上的这个客厅,就是客厅串联书房的设计,以一个半矮墙作为分隔,使得整个客厅的纵深加宽。这种矮墙,可以预藏网路、电话或者甚至电线管道,也可以当作是书桌的一个桌面。
    沙发背景墙除了用于倚靠更用于欣赏。对于小户型来说是客厅的一大风景,挂画、壁纸、反光镜面、雕花板、投射灯是重要的装饰品,我们在家居设计的时候要学会如何完美的组合搭配。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卧室与客厅隔断设计 一居室也有独立卧室
一居室的户型,最擅长的就是让客厅与卧室隔断,形成一个独立的小居室。多动动大脑,让隔断既可以成为居室的一道亮丽风景线。有形当中又增加了一个秘密空间!买了一居室的业主,不清楚客厅与卧室怎么隔断的,来参考下面的卧室与客厅隔断设计方案。 一、卧室与客厅隔断设计:玻璃移门隔断妙用 很多一居室隔断最简单的就是采用的透明玻璃移门的装修手法,玻璃移门更大的作用才是延伸小户型空间的作用。
