土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 臭氧对凝聚和过滤的改善效果
臭氧对凝聚和过滤的改善效果
发布于:2015-09-09 09:53:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
  1.前言
  在制定定新给水规则上,美国对臭氧处理的关怀迅速增大。在消毒剂/消毒会产物规则(1998a)上,对三氯甲烷的标准从法前的0.10mg/L减少到 0.087mg/L,同时对卤乙酸、溴酸和盐酸的标准也提出新规定。特别是为了在规则内去除全有机炭(TOC),必要的强化了凝聚处理要求。并为了不使形成氯剂付产物,加强了对消毒性强的臭氧的使用。当今新水厂引人注目的广泛采用了臭氧。在臭氧处理上,许多研究者指出,前臭氧处理能改善凝聚性,中臭氧处理能降低过滤水浊度·颗粒数目。但是对其中的机理尚不明确。本文研究有以下诸项目的:
  (1)在凝聚中的前臭氧处理的效果;
  (2)在过滤去除颗粒中的臭氧处理效果;
  (3)说明上述效果的模式构筑。
  最后,在凝聚和过滤上,为了强化水中浊度和天然有机物(NOM)的去除,规定采用臭氧处理的所需条件。
   2.凝聚前臭氧处理的效果
  使用各种NOM浓度的水,采用烧杯试验,以试验出凝聚前的前臭氧处理的效果。为了确认凝聚剂的影响,采用硫酸铝和阳性系列的聚合物。在排除PH的影响上,全部试验以PH7和0.001M的离子强度进行试验。
  使用硫酸铝作为凝聚剂,在TOC高的水中,试验臭氧投入率以零和到0.1—2mgO3/mgC变化的结果,凝聚剂的最佳投入量于100mg/L时无变化。另外,处理水中的DOC随着臭氧投入率的增加,也由2mg/L增加至3.5mg/L。此结果在单独使用铝的情况下,以O3处理高DOC水时,凝聚剂最佳投入率没有减低。一方面,在TOC低的水中,以同样实验得的结果,最佳凝聚剂投入量减少到20mg—mg/L。
  使用阳极聚合物,以O3处理4mg/LTOC水的场合,最佳凝聚剂投入量12mg/L(无O3投入)、8mg/L(0.5mgO3/mgC)、4mg(1.0mgO3/mgC)时,由于O3投入,确认凝聚剂投入量能大为减少。
   3.过滤期间,中臭氧处理效果
   净水厂试验使用浊度3—10NTU、TOC约3mg/L、PH7.0—7.6的原水,在中臭氧处理时,用单向流接触池,停留时间5.2min。不加臭氧处理的过滤水(过滤速度15m/h),水中含有比2um大的颗粒约80—120个/mL。
  中氧处理后,过滤时间1—2h,过滤水总颗粒数约减少到8—10个/mL。在继续过滤期间,臭氧发生器停止供应臭氧,颗粒数目立即增加,以后再使用臭氧,颗粒迅速减少到停止前数目。
   4.结语
  (1)在适度溶解性全有机炭(DOC)高的水中的凝聚剂投入率,根据DOC情况决定。然而,硫酸铝或者氯化铁适度的使用于DOC高的水中时,观测不到微絮体形成(凝聚反应)。
  (2)在DOC低的水中,凝聚剂投入率由颗粒和吸附的有机物决定。另外,在DOC低的水中,使用硫酸铝或者氯化铁可观测到微絮体形成。
   (3)使用阳性聚合物场合,用臭氧处理,大的有机物量减少,由于此,确认投入率有降低效果。可观测到微絮体形成。
   臭氧前处理也能减低最佳凝聚剂,但在TOC高的场合,TOC去除率低。在这种场合下,满足消毒剂/消毒付产物规则的强化凝聚要求的条件困难。以中臭氧处理,确认有使过滤水中颗粒数目减少的效果。
  • lhf105
    lhf105 沙发
    我是沙发吗?你的技术是小日本臭氧发生器厂家那个吗?
    2015-11-12 21:39:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
水涤脱附条件下活性炭脱硫中吸附反应空间的研究
  水涤脱附是活性炭法烟气脱硫工艺中最常见的脱附方式,在吸附环节中,水的存在使活性炭脱除SO2 的机理变得十分复杂. 目前,人们普遍认为吸附性能的高低主要取决于吸附势能场的强弱,但最近的一些研究成果表明,在水涤脱附的条件下,具有较强吸附势能场的微孔型活性炭材料的吸附性能不一定优于中孔型活性炭. 在本文中,对具有不同孔径分布的活性炭的脱硫性能进行了实验研究,在此基础上引入了吸附反应空间的概念用以描述SO2 发生氧化反应的过程,力图从活性炭微观孔结构和孔径分布的角度对SO2 的吸附性能进行研究.
