土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 浅谈家庭净水器具及净水方式
浅谈家庭净水器具及净水方式
发布于:2015-09-09 09:40:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
 1、 家庭净水产品系列的划分
  目前的家庭净水产品依照供水量分为两种系列,只供饮用的属于家庭小型终端饮(净)水机系列,满足用户对大水量需求的净水器具(设备)属于设备系列;小型终端净水系列包括家庭终端净水器、带有处理滤料的饮水机,以及带有净水功能的饮水机;设备系列包括可满足大水量要求的集团型净水装置、别墅用小型净水站,以及家庭管道式净水器等;
  2、 小型终端净水器的净化方式及适用性
  饮水机又分为膜分离净化方式和吸附交换方式,市面上有些装填活性炭、麦饭石、女娲石等滤料的直饮水机,是依靠吸附、交换、析出矿化方式改善水质,但所装填的滤料都有个饱和限度,部分产品的矿石矿化物析出不稳定,不排除含有对人体有害物质析出的可能,滤料一经饱和会产生负面作用,加之储水容器(桶)的对空呼吸会使细菌进入,会使滤料成为细菌滋生的温床……
  膜分离方式的小型终端净水装置,分为分子级超滤净化和逆渗透除盐净化两类,多数都辅以活性炭处理;对于我国的大部分南方城市,饮水中的污染物多为微生物指标不合格,硬度并不高,完全可选用超滤产品,既经济又节水,而且可以保留水中原本就含量不多的矿物质及微量元素;对于北方地区,饮水多存在原发性的高硬度、高氟、高砷、硝酸盐超标等水质不良问题,以及继发性的消毒副产物、余氯和管网污染等现状,如果超滤不能很好的解决,可以选用逆渗透,但是逆渗透的水利用率较低,浪费水是一大问题;
  3、 活性炭所产生的作用及不足
  不论何种方式,大都有活性炭,活性炭在净水系统中分为前置和后置;由于膜是有机材料制成,长期浸泡在水中,会引起出水口感变差,后置活性炭可以改善口感,而前置活性炭一般用来吸附水中有机物、余氯,提高膜的入口水质;
  超滤膜的水解作用比反渗透更明显,所以超滤的活性炭前置和后置是不同的,前置活性炭会消除余氯对超滤的影响,但终端出水的口感不能保证(家庭都是间断用水,没有连续出水的),若后置,可以保证滤后口感,但无法消除余氯对及污染物超滤的影响,此外,后置活性炭滤芯所携带的杂菌会引起滤后水菌落超标,同时,停用时间较长时,更容易滋生细菌;
  4、 活性炭滤芯的更换周期问题
  很多家庭在购买净水产品的时候,多会问到滤芯的更换频率,厂家和销售商都会给一个大概地周期,但这种说法极不负责任,要知道滤芯(尤其活性炭)的吸附容量是有饱和限度的;一般活性炭滤芯上标有1500GL,即可处理1500GL水,但这个值不绝对,活性炭的吸附容量与各段水质、总用水量、及使用频率有关,正常使用中净水器如果长时间不用搁置不用,会产生多种继生污染,再次启用,活性炭滤芯应该更换,既便只用了很短的时间……
  5、 满足大水量需求的净水系统
  近几年市面上出现了一种大水量的民用净水器,多为超滤配置,也有少数采用逆渗透,一般家庭用户采用超滤可以串接在家庭供水管路上,对用水器具的使用影响不大(用水器具对水压要求方面),洁净的水质给用水器具带来保护,由于滤除了水中的胶体硅,加热结垢现象得到了缓解,钙镁热析出呈少量粉末状态;
  为了避免膜冲洗产生费水,将超滤浓水出口连接对水质不高的用水器具(如冲厕水箱),可随时通过用水对超滤进行冲洗排浓,使系统内的水环境经常更新;
  反渗透系统由于是常压出水方式,出口不允许有过高的背压,且产水量较少,须配置终端储水容器,一般为气囊式压力桶,如果非压力储存,需要配置二次加压供水,但必须注意二次污染问题,同样反渗透浓水也需要合理处置利用,避免出现大量的水浪费;
  大水量净水系统可以满足人们对做饭、洗澡的大水量要求,单从做饭、洗澡用途来说,超滤处理足够,由于不用配置加压,无能耗和噪音,可以安静的工作,反渗透就不然,一般私人别墅配置500L/Hr的制水系统,高压泵的噪音以及大量的浓水排放往往是用户难以接受的主要原因;
  6、 超滤的实用优点
  之所以说超滤更适合大水量用户使用,是因为超滤水可以保留天然水对人体的功能性,处理过程中无副产物危害,从饮食角度讲,既净化了水质,又保留了水中对人体健康有益的矿物质和微量元素,使其作用于人体的媒体营养功能得以更好的发挥;
  从洗澡和个人卫生方面来讲,水质不良对人体的影响有以下四个方面:
  皮肤接触(毛细孔呼吸),水质不良易引发皮肤瘙痒、并对皮肤有潜在地器质性危害;
  粘膜接触,如眼角膜、口腔粘膜等,水质不良易引发粘膜过敏发炎及潜在地器质性危害;
  呼吸摄入,不良水质中的可挥发性有害物质受加热蒸腾,经呼吸摄入人体,会引发哮喘、上呼吸道感染、呼吸道粘膜过敏等不良反应;
  吞咽摄入,洗澡过程中不可避免会有少量水经吞咽进入人体,不用说了,对人体的危害更为直接;
  采用超滤与活性炭结合的处理方式基本可滤除水中宏量及微量的污染成分,使家庭用上较为安全、洁净的优质水……较为理想的家庭净水产品在保证净水效果的同时,有时需要加装灭菌装置,如小型UV或臭氧,并且超滤净水产品必须设置浓水出口,不得使用死过滤方式;
  7、 对饮用水质的要求及趋势
  目前不论是政府督导实施的农村安全饮水项目,还是楼宇分质供水,包括营养源协会提出的健康饮水……都已不再主张饮用纯净水,纯净水将来只定义为饮品作临时或应急补充,而不再建议替代生活饮水;
  相对于身体素质较差的人群,以纯净水替代生活饮水,其不良影响非常明显,专家指出,18周岁以下45周岁以上的人群,其纯净水的补充量不要超过全天饮水总量的40%,但我认为对于农村与城市应有所区分,因为生活水平差距较大,身体健康水平也有很大的差别;所以,如果需要我们来设计饮水净化器具,必须切合实际,因地制宜的予以设计,不可千篇一律;
  专家指出,饮水的卫生不等于健康,目前CJ94-1999饮用净水标准中也切合实际的明确了这一点——注重功能性饮水;
  8、 比较科学的净化方式
  对于饮水的净化,建议选用超滤与反渗透两者出水勾兑的方式,并配备小型电导率仪,用户可以自行调节勾兑比例;超滤出水量选大一些的,一部分作为反渗透进水,一部分用来勾兑,反渗透为常压出水或低压出水方式,超滤勾兑部分用阀门调节,在不改变系统配置的情况下终端出水具有一定的可调范围,用户自取所需;如果原水污染程度较高,也可以采用超滤+纳滤的方式,不进行勾兑,直接饮用纳滤水也还可以,超滤在此只是作为预处理,延长系统使用寿命……
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
分质供水与《饮用净水水质标准》
目前我国的自来水厂大都采用老工艺,对有机污染物去除效果不佳,加上陈旧的管网与水池、水箱可能产生的污染,致使用户的饮用水水质不甚理想。如要从现有给水厂工艺着手改造需要大量资金,且饮水只占生活所用各种水量之和的3%左右。固然除饮用外,淋浴、洗漱等用水对人体也有影响,也应有一定的要求,但终究还是保证饮水的洁净是首要的。 国家《生活饮用水卫生标准》是1985年颁布的,已近15年,显然落后于形势,理应尽快予以修订,提高水质标准,增加新的必要的水质项目,但由于种种原因一直未能实施。在此情况下,一些罐装水企业与分质供水工程不得不执行作为饮料的《瓶装饮用纯净水卫生标准》(GB17324-1998)。需指出的是这个标准中有两个水质项目与指标值得商榷。一是电导率<10μS/cm,为了达到这一指标对一些自来水需要两级反渗透才行。对于高科技电子企业等需用纯水单位是必要的,但对人们饮水来讲,应该也允许有一定的含盐量。二是亚硝酸盐≤0.002mg/L,为保证达标,有的企业在用臭氧消毒(以空气制臭氧,会产生氮氧化物)后往往超标,甚至还要用离子交换去除(美国饮水标准中规定亚硝酸盐可达1mg/L,欧共体1998年规定0.5mg/L),显然要求太严。
