土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 二氧化氯处理含酚废水工艺研究报告
二氧化氯处理含酚废水工艺研究报告
发布于:2015-09-09 09:19:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
1.实验方法
1.1 原料及试剂:
1)含酚废水(齐齐哈尔第一化工厂提供)
2)盐酸(工业级,31%)
3)氢氧化钠(固体)
4)二氧化氯溶液(用氯酸钠与盐酸反应制得,可得到10000~20000mg/L不同浓度的溶液)
5)活性碳(粉状)
1.2 挥发酚测定方法:采用蒸馏溴化钾容量分析法(国标)
1.3 活性炭过滤:在滤纸内侧洒上一层活性炭即可。
2. 工艺条件实验
根据实验,提出如下工艺流程:
酸析-->氧化-->中和-->稀释-->排放
2.1 酸析:
酚醛树脂在生产中会产生一定量水溶性树脂,在蒸馏时,随水分挥发出来,进入废水,一方面造成树脂损失,另一方面造成废水中酚含量增高,废水中的树脂经测定约含10%,每吨废水可回收1000 × 10% =100kg(约2000元)。因此,从废水中提取出这部分树脂意义非常重大,不但可以去除一部分酚,而且回收的树脂价值可观。根据酚醛树脂在加热或酸性条件下,可以聚合而从水中析出的特点,提出了用酸析的方法提取树脂。我们在废水中加入一定量的工业盐酸,经过24小时反应,使树脂与废水分离,实验情况如下表:
序号 废液量(ml) 加盐酸量(ml) 加盐酸比例 处理后酚含量(mg/l) 析出树脂量(g) 析出树脂比例
原液 19411
1 400 8 2% 4322
38 9.5%
2 400 40 10% 2929 39.6 10%
从上表可知,多加盐酸可以多析出树脂,酚含量也降低,但加酸太多,将导致树脂聚合加剧,使析出的树脂结成硬块,不能再使用,因此加酸量应控制在2%以下。
2.2 氧化
用二氧化氯作为氧化剂,实验了不同条件下,氧化去酚效果如下表:
序号 取废液量(ml) 加ClO2量(ml) ClO2浓度(mg/l) 反应时间(小时) 加温否 处理后酚含量(mg/l)
1 50 150 3020
24 否 106
2 50 50 15000 24 否 205
3 50 50
7400 24 否 288
120 40 7500 4 60~70℃ 336
实验中发现:加入ClO2量越多,浓度越大,酚含量降低越多。二氧化氯含量大到一定的程度,酚含量不再明显下降(如2、3号)。另外,提高温度,对去酚效果不是太显著,且长时间保温在实际中不太方便。
另外,我们还实验了,经一次氧化处理后的滤液进行第二次氧化处理,它可使酚含量从205mg/l降至70~80mg/l。但这种处理将使ClO2的需求量增加一倍,使用中较难达到,因此工艺中未采用此方法。
2.3 中和
经上述处理后的废水含有一定量的酸,排放前必须中和。我们用片碱(NaOH)直接加入氧化处理后的废液中,中和至PH=4~6。处理后可使酚含量进一步降至39mg/l.
2.4 上述处理后,酚含量仍较高,用氧化的方法已不能有效的去除酚(其原因可能是废水中成份复杂,氧化时生成了某些惰性化合物,不易被破坏)。因此最后用水稀释后排放。
2.5 活性炭过滤
工艺中,酸析、氧化及中和后,均应过滤废液。实验中发现用活性炭进行过滤,效果很好,而且过滤后,含酚量较高的滤渣可随活性炭一起烧掉。
综合考虑,去酚工艺参数如下:
步骤
投加药剂
药剂浓度 投加量 加药前状态 加药后状态 过滤后状态 处理后酚含量mg/L 酚去除率%
原液 19411
酸析 盐酸 31% 2% 浅黄色清 深红色浊 深红色清 4300 77.8
氧化 二氧化氯 2%
1:1 深红色清 红黄色浊 红黄色清 106 99.5
中和 氢氧化钠 固体
—— 红黄色清 黑红色浊 浅黄色清 39 99.8
稀释 水 —— 10~20% 浅黄色清 稍黄色清 ——
<4 99.9
3. 结论
1) 用二氧化氯氧化去酚是可行的。
2) 很有必要用酸析法回收废水中的树脂。
3) 在可能的条件下,投加二氧化氯的浓度尽量高一些。
4) 过滤应用活性炭过滤。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
地下水除铁除锰
一.含铁锰地下水的形成铁在地球表面分布很广,地壳中的铁质多半分散在各种晶质岩和沉积岩中,它们都是难溶性的化合物。这些铁质大量的进入水中,一般通过以下几种途径:1.含碳酸的地下水,对岩层中二价铁的氧化物起溶解作用。在水的循环中,部分雨水由地表渗入地下的过程中,一般都要经过富含有机物的表土层。土壤中的有机物在微生物的作用下,被分解而产生出大量二氧化碳,这些二氧化碳溶于水中便使地下水含有大量的碳酸。含有碳酸的地下水经过地层的渗透和过滤,能逐渐溶解岩层中二价铁的氧化物,而生成可溶于水的重碳酸亚铁:
