土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 关于主次梁连接节点能否变换的问题
关于主次梁连接节点能否变换的问题
发布于:2015-09-09 08:33:09 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
上图是从另一个帖子中复制过来的,有很多设计图中的主次梁连接节点都是图一这种连接方式,但是图二的连接方式更便于施工,我想问问各位前辈大神,把第一种连接方式改成第二种,这样可以吗?从受力上来讲有什么大的不同?假如改不了图二这种方式,将图一中的次梁腹板距离主梁中心的距离往大调整,比如原来次梁腹板距离主梁中心距是20mm,现在调整到了100mm左右,这样影响大吗?
  • 工程设计1
    工程设计1 沙发
    影响很大,增加了偏心弯矩。
    2015-10-20 16:37:20
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
请教关于转换梁吊筋的一些问题
采用主次梁转换,在配筋包络图中能看到主次梁交接出有很大的集中剪力,但是为什么梁平法施工图时只按构造配置了附加箍筋(按包络图中得剪力明显不够),但是当把鼠标放在主次梁交接处时显示出来的集中力的确很小,按构造配就可。请教平法施工图转换梁的集中剪力为什么与包络图中得不一致,该按剪力包络图增设附加箍筋或者吊筋么?另外,好像普通层的主次梁吊筋和附加箍筋平法施工图处和包络图都基本吻合。没有人回复,我再上点图:
