土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 高浊高藻期如何保证出厂水质
高浊高藻期如何保证出厂水质
发布于:2015-09-09 08:45:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
  原因是沉淀能力严重不足,滤池截污能力较差,有时只达到50%截污能力,多种池形并联运行互相影响,也给我们增加了困难,我们采取了多种药剂不同投加点同时投加的方法克服上述的不足。
  根据上述情况,总结前两年投药规律并将化验室正常混凝实验结果作为参考,我们公司在今年四月份开始,在贾霞珍经理的指导下,对多种药剂进行筛选,并按照不同比例的配制进行混凝试验,根据试验结果定出不同水质情况的处理预案。我们的工作思路是以不变应源水多变,做到你变我变,在变化中求不变。具体做法如下:
  一、定出具体部分水质浊度质量控制点和标准,一切投药量的确定和工艺生产过程都要围绕质量标准进行。各部质量标准是:
  子沉淀出口浊度为 6——12NTU
  叶绿素为 <20mg/ml
  滤前水浊度为 1.9——2.4NTU
  水库存进口浊度为 <1.0NTU
  出厂水浊度为 0.6NTU
  二、予沉池源水浊度变化是不可预见的,特点是忽高忽低,每天都变一两次,根据这种情况把源水浊度分为五段,对每段不同浊度定出不同投药量,如下图。
源水浊度分段和投药量示意图
浊度(NTU) 30-60 60-80 80-100 100-120 120-150
HCA投药量(mg/l) 0.8——1.4 1.4--1.8 1.6--2.2 2.0--2.6 2.4--3.0
  注:投药量是指HCA固含量为45%的原液。
  三、有了质量控制标准和具体加药量,还要有可行的投药操作方法,分三种以原水加药为主互相补充,不断完善,三道防线。具体分为:在φ2200水源投药为粗调,在混合井投加HCA和其他高分子助凝剂量为细调,在泵头投加铁盐混合液为微调,根据不同浊度不同部位调整不同的药剂。
  [粗调]
  是指在原水投加高分子聚合物作混凝剂。
  1、φ2200源水加药不很严细,投药后要等8小时以上才有反映;
  2、源水变化不十分清楚;
  3、因水位、水量的不时变化,源水在予沉池的停留时间已不十分准确;
  4、多种因素造成在源头投药的混凝条件也不十分理想,所以投药量不十分准确。投量调整一次浮动也很大。把源水浊度基本降到工艺能处理时即可,使予沉池出口浊度达到控制范围之内(6——12NTU)。
  [细调]
  是在沸合井内投加高分子助凝剂,一般变化不多。当予沉池出口浊度偏高、在源水调整投药后一时不能兑现和投铁量偏高时调整混合井投药量。
  [微调]
  是在泵头投加铁盐混合液,根据浊度变化不大的特点随时调整投铁量,使得滤前水控制在1.9至2.4NTU,保证出厂水质。但需严格控制投量在20mg/l以下,超过可能会造成出厂余铁超标。
  通过上述三种方法可以达到以不变应多变,人人都能简便、快捷操作的方法,保证水质。从图表可以充分反映出它们之间的变化关系到和操作效果。
  四、应注意的问题
  1、φ2200投药量的确定主要依据源水浊度,用予沉池出口浊度来调整加药量的上下限(HCA)和检验投药量是否正确。
  2、在泵投加铁盐混合液主要依据滤前浊度,参考化验室需矾量,用水库进口温度度来调整投药量上下限和检验投药是否正确。
  3、在φ2200投加硫酸铜主要起杀死藻类的作用,因硫酸铜不经常变比较稳定,所以没有做具体规定,严格按照化验室给的数据量投加。
  4、在混合井投加高分子助凝剂主要是对铁盐混合液投量的补充。FL45C和HCA当助凝剂使用最大投量为0.6mg/l,超过比值效果不明显。泵头投铁量与之相匹配不能低于0.6mg/l。
  5、铁盐混合液和FL45C在投药过程中要有足够的上行空间,当浊度变化时可调药量的余地。正常运行应保持在投药中线。
  6、当调整某一部位药剂时要全面了争各部位水质浊度情况,做到动一处不影响其他部位。尤其在混合井投加助凝剂时,应注意对余氯的影响。
  7、注意及时消除予沉池上漂污泥,避免二次污染。
  五、图形及数据分析:
  图1:9月份预沉池浊度分析。在原水进口处投加不同量的HCA后,浊度从80——160NTU降至15NTU以下,显示出HCA明显的降浊作用。
  图2:使用硫酸钢抑制藻类后,叶绿素的变化。从图中可以看出硫酸钢与HCA联合使用时,藻类去除明显。
  图3:滤前水浊度曲线。在混合井投加有机高分子助凝剂,使沉淀水水质得到明显改善,浊度大部分在2.5NTU以下,减轻了滤池的负荷,这单靠投加铁盐是做不到的。
  图4、图5:预沉池进口、出口及出厂水PH值,出厂余铁曲线。通过投加高分子助凝剂减少了铁盐的投加量,使得出厂水PH值没有降低,减去了调PH值工序,并保证了出厂水余铁指标的完成,全部控制在0.13mg/l以内,这是单纯投加铁盐不能实现的。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
臭氧在上海周家渡水厂试验基地工程中的应用
  一、应用的背景  人类的社会活动及生存离不开水。人们的生活饮用水及生产用水主要来自于地表水和地下水,其中地表水分布广且利用较方便,而地下水则存量有限。随着人类社会的不断发展和进步,各种工业生产及人们生活中产生的大量未经处理的废水及污水不断被排入水体,已使得地表水的不断污染成为一种普通的现象。此外,人类活动中对地下水的大量开采,也使得水源较好但存量有限的地下水迅速减少,并千万了严重的地面下沉现象,对城市各类建筑及公共设施带来了威胁和破坏。我国虽然是水资源较丰富的国家,但由于人口众多,人均的水资源泉含量却很低,约为世界人均占有量的四分之一。而上述地表水普通受污染和地下水过量开采的现象在我国也同样存在,并且状况较为严重。这些现象的出现正对人类的活动及社会进步构成了严重威胁。
