土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 新型净水剂-碱式硫酸铁混凝剂
新型净水剂-碱式硫酸铁混凝剂
发布于:2015-09-09 08:46:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
1 生产方法
  生产碱式硫酸铁混凝剂的方法是:先将FeSO4在固体状态下用空气充分氧化成Fe(OH)SO4,再加适量硫酸中和。生产中只需硫酸亚铁、硫酸和空气,硫酸投加量可根据需要随时进行调节。
2 碱式硫酸铁混凝剂的优点
  ① 产品为固体,卫生质量安全可靠,技术性能好,具有现在所有三价铁盐混凝剂的全部优点;同时没有潮解性,运输、贮存、使用方便。
  ② 消除铝盐混凝剂对人体健康的危害。
  ③ 可降低滤池出水浊度和有机物含量,为提高消毒效果和降低氯消毒副作用创造条件。氯消毒的母体物是水中腐殖质等天然有机物,其在物理和化学吸附作用下附着在粘土、混凝剂水解生成物等无机物颗粒上,所以净化水中的残留有机物量与净化水的浊度有十分密切的关系,净化水浊度越低,有机物含量也越低,氯消毒时生成的毒副产物量便越少。而包括碱式硫酸铁混凝剂在内的三价铁盐混凝剂生成的矾花密实、相对体积质量大、沉淀快,沉淀构筑物出水浊度低,降低了氯消毒副作用。
  ④ 适用的pH值范围宽,有利于给水管网电化学腐蚀问题的解决。我国城市给水管网普遍存在这一问题[1],其解决方法之一是水厂在水处理时投加石灰将水的pH值提高到8.0~8.5(具体数值通过水质稳定试验确定)。三价铁盐混凝剂适用的pH值范围宽,Fe(OH)3的等电点约在pH=8.0处[2]。氢氧化铁凝胶的比表面积在酸性溶液中为100m2/g左右,在碱性溶液中达320m2/g[3]。三价铁盐混凝剂的最佳pH值范围有两个:6~7和8~9.5[3],在前一pH值范围氢氧化铁胶体微粒带正电荷,有利于与天然水中带负电荷的胶体微粒进行中和与凝聚,在后一pH值范围氢氧化铁沉淀物有很好的吸附性和粘着性。由此,水的pH值提高到8.0以上后,在某些情况下还能提高三价铁盐混凝剂的澄清处理效果。
3 应用实例
  该混凝剂在广州铁路局江村水厂试用,并于1998年4月27日召开了现场会。此水厂以流溪河为水源,水处理流程依次为:网格式反应池、斜管沉淀池、快滤池、清水池。混凝剂溶液投加于反应池进水管中。水源水和滤池出水水质由广州铁路中心卫生防疫站取样检测,化验结果见表1。
表1 广州铁路局江村水厂源水和滤池出水水质
项目 源水 滤过水
色度(度) 35 10
浊度(度) 28 0.2
臭和味 无 无
肉眼可见物 泥浆 未见
pH值 6.75 6.78
总硬度(以CaCO3,mg/L) 33.4 33.4
Fe(mg/L) 4.85 0.067
Mn(mg/L) 0.332 0.175
Cu(mg/L) 0.042 <0.002
Zn(mg/L) 0.253 0.016
挥发酚类(以苯酚计,mg/L) <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂(mg/L) <0.05 <0.05
SO42-(mg/L) 60.0 60.0
Cl-(mg/L) 7.8 6.9
溶解性总固体(mg/L) 117 87
F-(mg/L) 0.33 0.24
CN-(mg/L) <0.01 <0.01
As(mg/L) <0.005 <0.005
Se(mg/L) <0.01 <0.01
Hg(mg/L) <0.001 <0.001
Cd(m/L) <0.005 <0.005
Cr6+(mg/L) <0.005 <0.005
Al(mg/L) <0.005 <0.005
NO3-(以N计,mg/L) 2.0 2.0
Ag(mg/L) <0.005 <0.005
注 混凝剂投加量以Fe(OH)SO4计,为10mg/L。
  由此可见,采用碱式硫酸铁混凝剂后,由于矾花相对体积质量大、沉淀快,故沉淀池和滤池出水浊度低。碱式硫酸铁混凝剂除天然有机物(包括色度物质)的效果也好,若再适当加大混凝剂投加量,天然有机物去除率将更高。
  • sunshuai368
    sunshuai368 沙发
    目前有在广泛推广吗?效果如何呢
    2016-04-07 13:41:07
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
分质供水解决城市饮用水水质问题的局限与作用探讨
  水源污染使我国众多城镇供水水质受到影响。而随着生活水平的提高,居民对饮用水水质日益关注。继80年代家用净水器走俏上海市场,1995年起,饮用纯净水在上海又蓬勃兴起。至1997年,上海已有桶装饮用水生产厂家130家,形成了一个投资总额近4亿元,日设计供不能力25万桶,实际供水量12万桶,拥有用户30余万,年产值近6亿元的新兴行业[1]。桶装水销售成本中心,送水开支占了50%~70%,纯水销价虽高(约0.70元/L),但企业收回投资并盈利仍非易事。管道纯净水由此应运而生。
