土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风与空调工程施工质量通病有哪些?
通风与空调工程施工质量通病有哪些?
发布于:2015-09-09 07:55:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、制作通病
(1)金属通风管道及部件制作弊病:
①管道断面下料尺寸不准确,造成与法兰配合不严密。咬缝不严密,开缝、半咬,不牢固及端部和咬口交叉处有孔铜;
②风管和管件扭曲不平;
③焊口有砂眼、夹渣、烧穿、凸瘤,焊后板材有变形不矫正;
④镀锌钢板质量不好,有受潮变质现象;
⑤净化系统风管内表咬口不平滑,有横向咬口现象;
⑥弯头与三通制作角度不准;
(2)塑料风管及管件制作弊病:
①成型不光滑,弧度不均匀;
②焊口不坡口;
③焊条断裂,炭化和粘接不牢,板面烤焦的现象;
④法兰不焊加固角,不采取两面焊接;
(3)钢法兰制作通病:
①尺寸不准、不方,平整度不够;
②焊口不牢固、不打药皮,刷油不到位;
③铆钉孔间距过大或不均匀,每面第一个铆钉距角大于4cm;
④螺栓孔间距过大或相同规格法兰螺栓孔不能安装。
(4)法兰与风管铆接弊病:
①风管与法兰尺寸不准,造成风管过大起泡,或过小四角有缝隙现象;
②法兰铆接未找方,造成法兰与风管不垂直,影响安装风管的垂直度、水平度;
③搬边过窄、过宽、四角有孔洞;
④保温风管大边大于800mm,不保温风管大边大于630mm时,风管不采取加固措施。
(5)部件制作弊病:
①框架不方不正,尺寸不准;
②活动部位不灵活,不能达到完全开启和闭合;
③使用材质不符合设计及规范规定;
④无开关及气流方向标志;
(6)防腐刷油弊病:
①风管及法兰不做很好的除锈和清除表面杂物就刷防腐漆;
②法兰未除锈防腐即与风管铆接,现场后配制的法兰,有不刷油现象等;
③对部件转动部位不采取必要措施就刷漆造成转动不灵活;
④刷油不均匀,流淌、漏涂等。
2、安装部分通病
(1)风管、管件部件安装弊病:
①吊架间距过大,吊杆过细,固定不牢,弯钩不正规,吊杆过大,吊杆不刷油,托盘角钢不符合规范等;
②坐标、标高不准、风管不直、不平;
③法兰衬垫材质不符合设计及规范规定,并有漏装及脱落现象;
④过伸缩缝、沉降缝无任何保护措施;
⑤金属风管与建筑风道交接处未做密封处理;
⑥帆布软接头高低不平,松紧不适度,有扭曲现象;
⑦风管与风口,风口与吊顶或壁面连接不严密,不水平,不牢固;
⑧卡架防腐不好或漏作,型钢用汽焊切割、开孔,且不清除毛刺;
⑨各种部件位置、方向不对或开关不灵活不严密;
⑩吊顶及管道井必要部位(隐蔽安装的)不设检查孔;任意改变风管走向、截面等。
(2)设备安装弊病
①坐标、标高不准,不平不正;
②地脚螺栓无防松动装置;
③坡度不符合要求,甚至倒破(风机盘管机组);
④设备与风管,设备与设备连接不严密;
⑤风机机壳与叶轮间隙不符合技术要求,连轴器间隙不正确,皮带轮不在同心水平面上,减震器安装不正确,不起作用。
(3)保温工作弊病
①材质不符合设计要求,保温材料与风管机设备之间,及保温材料之间缝隙过大,外保护层不严、不实、松散,不平整、观感差;
②支、吊卡处保温不严;
③用穿透螺栓加固,造成系统功能损失。
(4)成品保护弊病
①成品被坡环,污染,造成风管开裂、不平、保温层坡环,设备损坏,丢失等;
②为本工种安装方便,坡环其它工序成品。
3、调试方面的通病
(1)无调试方案,不做任何调试,更无调报告;
(2)无系统风量调配分配;
(3)不做单机试运转,或只做系统调试;
(4)调试完毕后,不做善后工作,如测风孔不堵等;
(5)轴承油箱无油位显示或有漏油现象。
4、净化工程通病
(1)不按洁净系统技术措施施工,混同于一般空调工程;
(2)不做净化工程的最后调试工作,或调试手段不齐全。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于通风与空调工程风管安装安全技术
1.各工种的工人,必须熟悉和遵守本工种的安全操作规程。凡未受过安全技术教育的施工人员不得参加施工。2.针对工作的特点、施工方法编制具体的安全技术措施,在施工前进行安全技术交底。3.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。4.进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧(袖口、腰身、裤脚),长发应入帽,不得外露。
