土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 中性无酸清洗中央空调技术特点
中性无酸清洗中央空调技术特点
发布于:2015-09-09 08:08:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
与目前使用的酸性技术相比,用中性无酸清洗技术中央空调具有如下技术特点:
1、中性无腐蚀、安全可靠。除垢过程清洗液的pH值保持中性,腐蚀率为0.1g/m2·h,低于中性水对金属的腐蚀率,清洗过程对设备金属无任何腐蚀损伤,不会造成系统损伤泄漏和缩短空调设备使用寿命,清洗后能在金属表面形成防腐性能优良的保护膜,确保中央空调系统清洗后安全、正常和高质量运行。
2、绿色无污染、不伤花草。经卫生部门鉴定清洗剂属无毒品,清洗废液无需处理即能符合国家排放标准,废液对人体、花草无任何影响,对环境无污染,属绿色环保产品,真正实现了中央空调及工业设备的绿色清洗。
3、清洗效率高、除垢彻底。能有效清洗各种类型的水垢和藻类微生物粘泥,特别是对酸洗技术无法除去的硫酸盐、硅质化合物等难溶性污垢也能彻底清洗干净,除垢率达到95%以上,清洗后能有效恢复并提高中央空调系统的制冷和供暖效率。
4、不需停机,可在中央空调等热交换设备正常运行的条件下,彻底清除水系统内的各种污垢,不影响生产及使用。
5、防垢防腐。设备日常运行中加入少量,可防止设备水系统结垢和腐蚀。
6、经济性能好。清洗费用只有“EDTA”法的1/2~1/10。性价比特佳。
7、节能效果显著、降低运行费用。采用本技术清洗后,可使中央空调耗电量(氟机)或耗油量(溴机)大幅度下降,节约电费可达30%以上。由于除垢彻底,清洗过程对设备无损伤,清洗后可保证设备安全有效、长周期运行,从而使空调系统维修费用和水处理费用大幅下降,给用户带来实实在在的经济效益。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
净化空调系统的施工技术要求
1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度Nl~No级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围档相对较封闭、无尘和清洁的场所。2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接;洁净度等级N1~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。
