土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 电梯空调设备、安装工艺及整梯配套设计的改进
发布于:2015-09-09 08:19:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
1电梯配置空调后能明显改善电梯服务
电梯轿厢自身具有密封性,再叠加乘客热量或受外界热幅射升温,易形成闷热的乘坐空间。虽然有时有排气风机作用,但亦难以化解这种闷热。如果电梯轿厢内配置了冷气空调,乘客当场就能享受到清爽空气,明显改善了电梯的服务品质。许多开发商和物业管理公司乐于投资这种电梯附加设备,吸引有兴趣的顾客。该类项目的发展丰富了电梯配置和工程内容,带给电梯厂家或工程服务公司新的业务。
2改进电梯空调设备
2.1降低主机噪声,有效处理冷凝水
相关研究表明,风扇叶片高速打水声是制冷机工作时的主要噪声源。如何促使冷凝水有效地蒸发以及降低高速水流打击围壁的噪声,已经成为电梯空调的核心技术之一。在制冷过程中,制冷机内部会连续产生冷凝水,可以采用内部蒸发式或外部排放式消除这些冷凝水。前者的蒸发装置含于主机里,一体化结构,便于大批生产和安装s后者是采用位置信号控制冷凝水定点转移。由于蒸发式系统的优点是结构简单,成本较低,因此被大量应用。这种系统的缺点是处理冷凝水不够理想和产生高噪声。例如,在电梯现场土建井道有不少灰尘,安装在轿厢外顶部的制冷机在受到灰尘、泥沙侵袭时,机内就会变稠甚至变成泥浆,原来负责抽水下淋的小水泵易被堵塞,失去了蒸发冷凝水的功能,使得正常工作的制冷机不断产生的冷凝水溢出机外,污染电梯。为了避免这些影响,另有一种不用小水泵运水的方法就是利用制冷机自有排风机叶片高速旋转,带动冷凝水进入蒸发区域。试验显示,被风机叶片高速旋动的冷凝水形成强劲射流,打击着金属围壁,发出较高噪声。然而,实际上能接触到高温蒸发区的水量却很有限。可以说是噪声大、蒸发差,但有改进价值。针对于此,工程师们开展了专题深入研究,终于取得了非常有效的改进成果,_项名为“热交换器喷淋装置”的中国实用专利技术(ZL201120142604.1),解决了电梯空调噪声大、蒸发差的难题。该专利主要特点是:巧用流体力学原理,控制高速环形水流的喷水方向和水量,增大冷凝水与蒸发区接触面积,有效处理冷凝水,同时能降低10dB(A)的噪声。
2.2要求更亲和电梯,改变空调主机外形
电梯空调主机通常被安装在轿厢外顶部,由于受该空间的局限,空调机装拆困难。若能就地分拆盖板就能检修,那么就会很安全、很方便。针对于此,一项电梯空调主机结构改进取得成功。它的特点是:a)外形美观,结构紧凑。可快速装拆顶部、两侧和前后.的盖板,方便维护机内各零部件。b)顶盖结构具有特别的防沙石和通风散热功能,并有较高的抗压特性。c)为防止搬动主机时滑脱,在两侧板设有B扣手,确保搬运安全。d)在前面和两侧盖板上设有抽插式的空气过滤网,方便网件清洗。e)底座设有几组安装孔,采用螺栓直接与轿顶连接。该项改进调整了空调机内部的布局和外形结构,在专业设计的基础上开发钣金模具,打造出更具亲和力的电梯空调。
3改进在电梯现场安装空调的工艺
3.1合理选择风口
重视冷热交界面容易凝结水的物理现象,选择非金属材料作冷气出□装饰件,避免风口滴水,在外露式观光电梯上安装空调,若采用内循环气流方法将会更显效果,就是在轿厢顶设置出风□和回风□,用风管连接到主机相应风口,实现高效的空气调节。
3.2提供标准配套,简化现场作业
输送冷气的保温软风管的两端连接通常都是在现场施工,由工人用保温物料繁复包扎,费时费力却不容易达到合格要求。为普及电梯安装空调,可以采用一种专用塑料风咀,事先在空调厂由专业工人把风管与风咀包扎为_体,然后装箱供货。这就方便了电梯安装工人,他们只需用4颗小螺钉把塑料风咀锁紧在主机和轿顶上就完成了,这就是“快速接头”的好处。它的推广应用,既节省了安装工时,又能确保了安装质量,还特别适合电梯标准配套。
4改进电梯的原始设计
把电梯空调元素纳入电梯系统设计,是一项非常有意义的工作。
4.1为空调预配电源电缆
依赖在电梯现场另外安装移动电缆只会增加成本和安全风险。例如,在高速电梯井道里,单独安装的空调电源电缆容易晃动、飘移甚至被钩断。因此,_方面,事故要考虑这组电缆随电梯高速运行时的自身稳定性,就得采购价格昂贵的重型含钢丝电缆与之配合,增加了额外的材料费用,另_方面,这类电梯井道端部缓冲距离往往都较大,造成安装这组电缆时攀爬施工的风险,有时为了安全,需要搭棚架才能作业,这个过程又一次占用了工时和材料成本。经验表明,这时若有备用电源电缆的场合,安装电梯空调的成本就会降低几倍。
4.2为空调主机预先定位
根据空调主机外形尺寸及重量选择其安装位置,有利于在轿厢底部调定平衡重量,从而减少电梯运行时不正常的侧压力,这些侧压力会造成电梯导靴严重磨损或使电梯运行不够平稳,所以是一项值得重视的电梯平衡设计。
4.3预先布置空调风口
无论是显露式或是隐蔽式风□,选择了电梯空调的轿厢,不可避免地需要在顶部安装风口,把空调风□纳入轿顶天花装饰一体化设计是非常有益的。首先,应重视冷热交界面容易凝结水的物理现象,尽量选择非金属材料作冷气出□装饰件,避免风□滴水。另外,在外露式观光电梯上安装空调,若采用内循环气流方法将会更显效果,就是在轿厢顶设置出风□和回风□,用风管连接到主机相应风口。预先布置空调风□,可以保持轿顶天花原始美观,可以确保空调气流顺畅,可以控制滴水,还可以节省25%的空调安装工时。
全部回复(3 )
  • 柳飞飘雪
    柳飞飘雪 沙发
    非常好 谢谢楼主
    2016-07-30 16:26:30
  • weibo_1468659477874
    小众信息,不过学学挺有意思呵呵。最好有图片
    2016-07-28 17:57:28
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
浅谈暖通空调安装施工中存在的问题与方法
1、管线、设备的定位和标高交叉问题目前暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用,造成返工。
