土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 谈谈饮用水中的氟含量问题
谈谈饮用水中的氟含量问题
发布于:2015-09-09 09:18:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
  氟(fluorine)是卤族元素中原子序数和原水量最小的一个元素,卤素是成盐元素的意思,因为这些元素与碱金属形成的化合物是典型的盐,如氟化钠、氯化钠等等。卤素单质由于有很高的化学活泼性,它们不可能在自然界中自由存在。氟主要是以萤虫CaF2、氟磷酸钙Ca10F2(PO4)6、冰晶石Na3AlF6化合物的形式存在于自然界中,氟在地壳中的含量为0.065%~0.09%。地下水与这些矿物接触后将溶入氟的化合物,使地下水中含有一定量的氟,一般可达0.4~0.5mg/L,高的达到10mg/L或者更高。地面水中的氟含量较低,大约为0.01~0.3mg/L。
  氟对人体有着重要的生理功能,是牙齿和骨骼的组成部分。正常情况下,牙齿含氟量为200~600ppm,成年人牙齿的含氟量为11mg/100g,而患有龋齿(dentalcaries)的人,牙齿含氟量仅为6mg/100g。保持饮用水中一定量的氟,或从食物中摄入足量的氟,可以预防龋齿,其机理是氟能取代珐琅质的一部分羟基磷灰石的羟基,形成不溶于酸的结晶,因而可增强对口腔微生物产生的酸的抵抗力。如果氟摄取量不足,则氟转变为牙齿釉质的过程就会发生障碍,促进龋齿的形成。国内调查资料表明,水中含氟量0.5mg/L以下的地区居民龋齿率一般达50%~60%;水中含氟0.5~1.0mg/L地区龋齿率则一般仅为30%~40%左右。
  人的骨骼中含氟量随年龄增长而增长,直至50岁时,有210g氟贮存于骨骼中,所以氟是人体必须的微量元素之一,人体的生理需要量为每日1~1.5mg。日本与美国的营养学研究机构公布的成人健康维持量为2.1~2.3mg,如摄入过量,氟在人体内积蓄,便会引起氟中毒(fluorosis)。慢性氟中毒的主要表现为氟斑牙(黄牙)和氟骨症。患氟斑牙者,牙齿表面失去光泽、粗糙,有的出现黄色、褐色、黑色色素沉着。我国北方不少地区发现此种病症,严重的可出现片状或大块缺损,牙釉质破坏脱落。国内若干地区的调查表明,在一般情况下,饮用含氟0.5~1.0mg/L的水时,氟斑牙的患病率10%~30%,多数为轻度釉斑;1.0~1.5mg/L时,多数地区氟斑牙发病率已高达45%以上,且中、重度患者明显增多。
  氟骨症患者早期出现四肢、脊柱骨骼和全身各关节疼痛、全身乏力,严重的可造成肢体功能发生障碍,全身骨骼和关节变形,甚至瘫痪。我国内蒙阿拉善右旗雅布赖盐池地区,由于饮用水中含氟量达10mg/L,常见此病症。根据国外报导,摄入量达10mg/kg(体量)左右,可发生急性中毒;每日摄入15~20mg,持续10年后,可出现氟骨症;每日摄入总量为20mg ,持续20年以上,可导致残废。饮用水氟含量达8~20mg/L,长期饮用,可引起损伤;3~8mg/L可致氟骨症;超过10mg/L时,会引起残废。
  氟与肿瘤(tumor)亦有密切关系。据美国癌症研究所的报告,美国每年35万癌病死亡者中,十分之一与饮氟化水(人为地向饮用水中加入氟化物)有关。有人用无机氟化物作大鼠的致突变活性试验,结果认为氟是典型的无机致突变剂。我国科技工作者曾对内蒙10个旗的饮水氟化物作调查,发现有8个旗高于国家标准的规定允许量,在常见的16类恶性肿瘤中有11类与饮水中氟化物呈正相关,其中对胃、食道,脑瘤有显著意义。
  据不完全统计,地方性氟中毒在我国广泛分布,在26个省市、自治区的574个县中,大约涉及47000个村庄,受影响的人群大约4500万。
  综合考虑饮水中氟含量为1.0mg/L时对牙齿的轻度影响和氯的防龋齿作用,以及以我国广大的高氟区饮水进行除氟和更换水源所付的经济代价,我国卫生部和建设部共同制订的国家标准GB5749-85“生活饮用水卫生标准”中规定饮用水氟含量不得大于1.0mg/L。
  世界各国饮用水中氟含量的规定并不一致。例如全国卫生组织(WHO)制订的、用以指导世界各国制订饮用水水质标准的“饮用水水质准则”规定氟含量的限值为1.5mg/L;而欧洲共同体制订的、用以指导欧共体各国制订饮用水水质标准的“饮水水质指令”规定氟的最大允许值为0.7~1.5mg/L。美国“国家暂行一级饮水法规”规定饮水中的含氟量为1.4~2.4mg/L (依环境温度而定)。其他国家大多为1.0~1.5mg/L,这里不一一列举。这是因为在制订饮水中氟含量的标准时,要结合当地的气温,气温高,饮水量多,氟含量就要低些;气温低,饮水量少,氟含量就允许多些。此外还考虑当地空气中的氟含量,食物中的氟含量来决定饮用水中允许的氟含量的多少。
  从防止龋齿角度来看,当饮水中的氟含量低于0.5mg/L时,可以考虑向水中加入一定量的氟化物,这就是所谓进行饮用水的氟化(fluorization)。美国不少地区采用饮水氟化工艺,我国广州市过去也曾向自来水中投加氟化物,后来由于考虑到氟可以从饮食中得到补充以及其他因素,而停止了加氟。从防止氟中毒的角度来看,当饮用水中氟含量达到1.5mg/L或更高时,需考虑除氟。
  除氟的方法很多,最便当的方法是采用硫酸或石灰絮凝、沉淀除氟,但效率较差。在电能便宜的地区可以考虑用蒸馏法,即用含氟水制造蒸馏水。也可用冰冻法生产除氟水,含氟水结冰后,将冰块融化,即可获得较纯净的水。通常采用的是除氟剂吸附除氟法,将含氟水以一定滤速通过除氟剂过滤,滤柱出水即可符合饮用含氟量的规定要求。采用的除氟剂(defluorinating agent)有:磷酸三钙、骨灰、活性氧化铝。前两者以机械强度差,再生用强碱强酸,使用不便。活性氧化铝机械强度较好,再生不用强碱强酸,较受欢迎。
  电渗析(electroosmosis)、反渗透(reverse osmosis)以及离子交换法(ion exchange)也可用于水的除氟、在除盐的同时氟得以去除。但其工艺较复杂,操作者需经过一定的培训,设备投资也较高,对含盐量及含氟量都高的水,往往采用这些方法。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
生物除铁除锰水厂的工艺设计与运行效果
  早在20世纪80年代,中国市政工程东北设计研究院就在水处理试验和实践中发现了微生物对地下水中锰的去除作用,随后在我国率先开展了生物除铁除锰技术的研究工作[1~2],在“八五”科技攻关课题中提出并确立了生物固锰除锰技术,在“九五”科技攻关课题中,确定了生物除铁除锰水厂成套技术,解决了生物除铁除锰工艺的生产性问题[3]。沈阳经济技术开发区供水厂就是在生物除铁除锰技术指导下设计建造的我国第一座成规模的典型的地下水生物除铁除锰水厂。该供水厂分两期设计施工,一期工程于1999年7月开始设计、建造,至2001年5月完工并通水,2001年12月底滤池稳定运行,滤池出水铁为痕量,锰小于0.05 mg/L,出水水质优于国家生活饮用水标准(铁0.3 mg/L,锰0.1 mg/L)。
