土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵供热空调地埋管换热系统施工规定
地源热泵供热空调地埋管换热系统施工规定
发布于:2015-09-09 08:33:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1.地埋管换热系统施工前应具备埋管区域的工程勘察资料、设计文件和施工图纸,并完成施工组织设计。
2.地埋管换热系统施工前应了解埋管场地内已有地下管线、其它地下构筑物的功能及其准确位置,并应进行地面清理,铲除地面杂草、杂物和浮土,平整地面。
3.地埋管及管件应符合设计要求,且应具有质量检验报告和生产厂的合格证。施工过程中,应严格检查并做好管材保护工作。
4.管道连接应符合以下规定;
1)所有埋地管道应采用热熔或电熔连接。管道连接应符合《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101的有关规定。
2)垂直地埋管换热器的U型弯管接头,宜选用定型的U型弯头成品件,不宜采用直管道煨制弯管接头,也不宜采用两个900的弯管对接的方式构成U型弯管接头。
3)U型管的组对长度应能满足插入钻孔后与环路集管连接的要求,组对好的U型管的两开口端部,应及时密封。
5.地埋管换热系统施工时,应避免雨水和施工用水浸入管沟或钻孔。
6.水平地埋管换热器安装时,应防止块石等重物撞击管身。管道不应有折断、扭结等问题,转弯处应光滑,且应采取固定措施。
7.水平地埋管换热器回填土应细小、松散、均匀且不含石块及土块。回填压实过程应均匀,回填土应与管道接触紧密,且不得损伤管道。
8.垂直钻孔揭露多层地下水时,应采取回填封闭措施。当钻孔孔壁不牢固或者存在孔洞、洞穴等导致成孔困难时,应设护壁套管。
9.垂直地埋管换热器安装应在钻孔钻好且孔壁固化后立即进行。需采用灌浆回填时,应将灌浆管和U型管一起插入孔中,直至孔底。下管过程中,U型管内宜充满水,并宜采取措施使U型管两支管处于分开状态。
10.U型管安装完毕后,应立即用灌浆材料回灌封孔。当埋管深度超过40m时,回灌应在周围临近钻孔均钻凿完毕后进行。
11.灌浆材料宜采用膨润土和细沙(或水泥)的混合浆或专用灌浆材料。当地埋管换热器设在密实或坚硬的岩土体中时,宜采用水泥基料灌浆。
12.地埋管换热器安装过程中应进行水压试验。安装前后应对管道进行冲洗,充注防冻和防腐液前,应进行排气。
13.室外环境温度低于0℃时,不宜进行地埋管的施工。
全部回复(7 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    下载先回帖,谢谢楼主
    2017-08-22 09:03:22
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    谢谢分享,下载了
    2017-08-19 09:28:19
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
关于地源热泵系统施工技术概述
  不同形式地源热泵系统采用的施工技术也不相同,本文主要对目前采用最多的地热换热器埋管系统施工技术加以详述。一、换热器埋管技术闭式地源热泵系统将换热器管埋于地下,埋管形式有水平埋管和竖直埋管两种。水平埋管通常浅层埋设,开挖技术要求不高,初投资低于竖直埋管,但其占地面积大,开挖工程量大。这种形式在地源热泵技术的早期应用中较多,现国外工程己很少采用。竖直埋管地源热泵系统占地面积小,受外界的影响极小,恒温效果好;施工完毕后,需要的维护费用极少,用电量也低,运行成本得到了大幅度降低。它比较适合我国这样人多地少的国家建造,同时,它也是国际地热组织(1GS卿A)的推荐形式。目前国外应用较多,发展也较快。如何提高钻孔效率,降低初投资中的钻孔费用是当前该领域研究的重点。
