土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 多联机空调工程施工技术浅析
多联机空调工程施工技术浅析
发布于:2015-09-09 08:25:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
可变制冷剂流量空调系统,即通常称作的商用多联机空调系统,因其变频技术的应用、超长冷媒管设计、多元化内机形式、高可靠的设备、简捷的系统设计、人性化的系统控制;我们为了统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进、经济合理、安全实用,确保工程质量,最大限度地满足业主对空调的使用要求,在此讨论一下多联机工程施工中有关施工注意事项。
一、冷媒配管施工注意事项
1、冷媒配管充氮方法:
(1)、氮气气压控制在0.05~0.3Mpa,保证充入管件内的氮气流量为4~6L/min(手摸有气流的感觉)。有条件的话最好装个流量计,以便更好控制流量;氮气流量过大,焊接处容易起砂眼,小了则产生过多的氧化膜。
(2)、焊接完毕后,继续充氮10秒以上,方可关闭氮气。如焊接完后马上关闭氮气,容易产生氧化膜;注意在此也不能用水直接进行冷却。
2、充氮的要点(见下图)
充氮时快速接头和充气枪应合上压紧开关,使氮气全部充入管内。
充氮要保证氮气达到各焊接接头处,有效地排出空气。
连续充氮时一定要有出气口,否则在焊接时气体从接头间隙处逸出,使焊接填料困难,并易产生气孔。
3、焊接加热注意事项
(1)、钎焊为火焰硬钎焊,必须遵守有关安全操作规定。
(2)、加热前确认铜管内有氮气流过。
(3)、钎焊紫铜时,使用中性焰或轻微还原焰,一般采用外焰。铜管接头处加热应均匀,并注意根据管的材料尺寸分配热量。一般先预热插入管,使管配合紧密;再沿接头长度方向来回摆动,使其均匀加热到接近钎焊温度,然后环绕铜管加热至钎焊温度(铜管为浅红),同时钎料亦随之环绕加入,并均匀填满接头间隙,再慢慢移开焊炬,并继续加入少量钎料,形成光滑钎角。
(4)、加热时不能直接用火焰烧焊条,加热时间也不宜过久。
(5)、焊接时要注意控制好火焰方向,避开胶套管、海绵、电线等。
4、焊后处理(冷却)注意事项
(1)、焊后在管内有氮气保护的条件下,可对接头处再次加热至铜管变色(200-300℃),即进行退火处理。
(2)、在焊缝完全凝固以前,不能移动焊件或使其受到震动。
(3)、对采用水冷的焊件,应防止水进入铜管内部,放置焊件时仍要避免铜管表面残留水分流入管内。
5、钎焊质量及检验
焊缝表面光滑,填角均匀饱满,自然地圆弧过渡。钎焊接头无过烧、焊堵、裂纹、焊缝表面粗糙、烧穿等缺陷。焊缝无气孔、夹渣、未焊满、虚焊、焊瘤等缺陷。
安装材料要求1、铜管
(2)、空调用去磷无缝紫铜管
(3)、符合国标GB/T1527-1997。
(4)、外观:管道的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、粗划道、夹杂、铜粉、积碳层、绿锈、脏污和严重氧化膜,并不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷!管内没有油脂。
(5)、包装、运输、储存
每件产品清洁干燥后,管口用洁净软质泡沫材料或胶塞密封,泡沫材料或胶塞不允许出现破裂、掉渣。
产品包装应用防潮纸和塑料布依次垫好,装入包装箱内,包装箱应有标识,标有产品名称、型号、规格、数量、合格证、生产日期、产品批次。运输过程应防止碰撞、挤压、雨雪淋袭。
产品应储存在无腐蚀气体、通风良好、干燥的库房中。
(6)两证齐全:安装过程中所使用的材料都必须有合格证、检测报告
(7)抗拉强度不小于240kgf/mm2
2、冷凝排水管
(1)、种类:给水UPVC管(抗压强度为不小于9Kgf/cm2)、给水PP-R管、给水PP-C管、热镀锌钢管。
(2)、给水UPVC管:Φ32×2Φ40×2Φ50×2.5
(3)、热度锌钢管:Φ25Φ32Φ40Φ50
(4)、两证齐全:合格证,检测报告
保温材料
3、铜管和水管保温
(1)、材质:橡塑发泡聚乙烯
(2)、当铜管直径大于或者等于15.88mm时保温厚度为20mm,当铜管直径小于15.88mm时保温材料厚度不小于15mm。
(3)、水管的保温材料厚度为10mm
(4)、难燃型B1级、耐热度不低于120度。
(5)、密度:64kg/m3
4、风管的保温
(1)、材质:离心玻璃丝棉或橡塑发泡聚乙烯.
(2)、厚度:离心玻璃丝棉为4cm;橡塑发泡聚乙烯为10mm。
(3)、密度:75kg/m3
(4)、导热系数:0.04w/m℃以上
(5)、保温钉:底面每平方米不应少于16个,侧面不应少于10个,顶面不应少于8个,首行保温钉至风管或保温材料边缘的距离应小于120mm.
5、吊架
(1)、圆钢:Φ10mm
(2)、角钢:等边30mm×30mm或以上
6、室外机的钢底座
(1)、槽钢120#以上
(2)、橡胶减振垫:厚度10mm或以上
7、通讯线
(1)、信号通讯线和线控器线:当通讯线长度小于500米时线径为0.75mm2,;当通讯线长度大于500米小于1000米时线径为1.50mm2。
(2)、信号通讯线和线控器线都为双绞线或者屏蔽双绞线
(3)、信号通讯线和线控器线穿线管为热镀锌钢管。
结束语
多联机空调系统与传统空调系统相比,是一个相对年轻的系统,但正因为年轻、充满活力,有很好的市场前途,但也有很多亟待解决的问题,需要我们设计者给以更多的关心、指导;也需要规范的施工、科学的监理、完善的管理,只有这样让她很好地服务我们社会。
全部回复(14 )
  • qiuyongfeng86
    qiuyongfeng86 沙发
    好资料,学习了
    2016-06-30 10:52:30
  • 攻城师95497
    谢谢楼主的资料
    2016-05-27 09:16:27
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
某服装交易广场通风空调施工方案
一、工程概况1.工程概况,设计范围及主要依据:1.1工程概况及本专业设计范围:本工程位于XX市,由地下一层超市,汽车库及设备用房,裙房一~八层的商场服装展示厅等组成,建筑总面积为平方米,建筑总高度为米,属一类综合性建筑,本专业的设计范围包括大厦舒适性中央空调,采暖,通风及防排烟设计。1.2主要设计依据:1.2.1建设单位设计委托任务书,1.2.2中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分(2000年)
