土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 唯金空气源热泵热水器安装维护事项
唯金空气源热泵热水器安装维护事项
发布于:2015-09-09 08:57:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1、膨胀螺栓的 安装。
(1)各膨胀螺栓均必须安装。
(2)膨胀螺栓的安装孔一定要水平,不能向上或向下倾斜。因为这样会导致角钢贴墙不平,角钢受力不均匀,角钢变形,严重时可能会损毁墙面。
(3)膨胀螺栓紧固角钢要均匀一致,且均需拧紧,平垫片与弹簧垫片均必须配置。
2、安装支架与角钢的固定
(1)各支架三个螺栓均必须全部装配。
(2)平垫片与弹簧垫片均必须全部配置。
(3)紧固时紧固力矩要均匀一致,且均需拧紧。
3、 共振
(1)现象:当设备与支架发生共振时,设备或支架有极大的振幅,并有极大的噪音。
(2)该情况极少发生。
(3)发生时调整设备安装位置、角度或增加减震垫等,改变整体设备重心、重心位置等即可解决。
  • zengruo
    zengruo 沙发
    谢谢分享 狮歌风机http://www.sopchina.com/
    2016-10-19 15:08:19
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
分析地埋管地源热泵空调系统的施工技术
引言地源热泵系统(ground-sourceheatpumpsystem)是以岩土、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。根据地热能交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。地埋管换热系统(groundheatexchangersystem)是指传热介质通过垂直或水平地埋管换热器与岩土体(rock-soilbody)进行热交换的地热能交换系统,故又称为土壤热交换系统。
