土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 冲孔桩泥浆是否可以回填!!!什么内型的土适合回填!求帮助菜鸟
本人工地开始人工桩桩,后面全部弄冲孔桩!现在工地上面到处是泥浆!求助各位大神!泥浆晒干或者拌土是否可以用来回填!
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    根据现行规范,冲孔桩基础的泥浆应该在桩身下部放空约50mm,不得回填。回填材料应当满足泥浆不包括在内的强固性要求,一般为C20以上的混凝土或者等效材料。土壤类型上,回填材料应当与周围土体的类型基本相同,避免桩周土体因为物理性质不一致而引起结构稳定性问题。如果您不确定土壤的类型,可以通过现场勘测的方式或者请相关的土木工程师来确定,以确保回填材料的选取准确可靠。希望对您有所帮助。
    2023-11-06 10:31:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    冲孔桩泥浆通常不适合回填,因为它可能会对地基土壤的力学性质产生影响。根据GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》,泥浆填充的土壤不适合作为回填料,应采用符合规范要求的土工材料进行回填。常用的回填土壤包括粉土、黏土、砂土等。在选择回填材料时,需要考虑土体的力学性质和水分含量等因素,最好根据实际情况进行现场测试。希望这些信息能对你有所帮助。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
