土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 求助关于midas地震分析的几个问题
求助关于midas地震分析的几个问题
发布于:2015-09-08 15:36:08 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
1、等效屈服曲率,规范的公式来看,只要截面尺寸和配筋确定,和外力没有关系,就是一定的,而极限屈服曲率和轴力有关,所以,midas的m-fai曲线中,同一截面同样配筋,输入轴力的大小不同,会得到不同的曲线,但曲线的屈服曲率是相同的,只有极限曲率不同?是这样吗?
2、地震分析,进入塑性,要进行刚度折减,具体是怎么折减的?有几种说法:
(1)计算内力的时候折减,用折减以后的刚度计算内力,然后用这个内力计算位移的时候,还要折减?
(2)计算内力的时候不折减,用这个内力计算位移的时候折减?
如果是后者,是不是就是在没有刚度折减的模型的计算结果上,乘以一个系数就行了?
另外,刚度折减的时候,是只有屈服的单元折减了,还是整个墩都折减了?
折减时候用的是自己输入轴力的那个m-fai曲线还是程序自己根据实际屈服位置的单元的轴力对应的m-fai曲线,还是用墩的最大轴力对应的m-fai曲线来折减?
3、看结构主要是哪个方向的振动,是看各个方向阵型参与质量,还是看阵型参与向量?
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
请教一下各位地下室或是带转换的建模,谢谢
想请教下,Building有没有像PKPM一样的工程拼装功能。因为在PKPM时我们都会先试算标准层塔楼再添加地下室更改转换层。如一个工程先做标准层再添加地下室,如果在Building里面修改轴网很难。谢谢。
