土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 门式起重机一刚一柔(假)支腿的设计计算
门式起重机一刚一柔(假)支腿的设计计算
发布于:2015-09-08 16:33:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、门式起重机一刚一柔(假)支腿结构普遍存在。但在设计上却十分不明确。这种结构的门吊特点:
1、主梁本体有一个惯性矩I1和截面积A1,
2、刚性支腿顶部与主梁刚性焊接联接。在门架平面内为上大下小,成倒梯形。为了计算方便折算为上下都为一个截面的支腿结构。其效果等同变截面支腿,其折算惯性矩为I2和截面积A2。
3、柔性支腿顶部与主梁刚性焊接联接。由于其截面相对于刚性支腿小。所以称为柔性支腿(假)。所谓真的柔性支腿是与主梁连接为铰接形式。支腿为二力杆,没有弯矩作用。在门架平面内为上大下小,成倒梯形。为了计算方便折算为上下都为一个截面的支腿结构。其效果等同变截面支腿,或者为设计时就是等截面。其折算惯性矩为I3和截面积A3
4、主梁跨中吊载重物时出现以下现象:
4.1、刚性支腿顶部向柔性支腿方向倾斜。门架结构成平行四边形状态。刚柔支腿顶部水平位移了一段距离。
4.2、由于一刚一柔支腿都与主梁为刚性连接,支腿上作用有弯矩。支腿底部是车轮,车轮与轨道有摩擦力作用,在摩擦力作用下车轮不发生水平位移。作用有水平力,方向为由外向跨内。刚柔支腿底部的水平力大小相等方向相反,互相平衡。
5、主梁吊载重物跨中紧急制动方向向柔腿一侧时的现象:
双支腿顶部又出现了一个水平位移和一个水平力。此水平位移与垂直力作用的水平位移叠加。形成了更大的水平位移值。
  • diaoyusou
    diaoyusou 沙发
    学习了,谢谢分享。
    2016-12-07 15:00:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于怎样维护紧固件圆柱头焊钉
1、紧固件堆积不合理  回火之后紧固件会呈现变色的痕迹,用乙醚浸泡之后能够会有油状的残留物,表明紧固件外表并不洁净。而剖析后表明紧固件加热时堆积不合理,致使紧固件在淬火油中呈现细微的氧化。  2、漂洗时发生的污染  紧固件在淬火之后需要用硅酸盐清洁剂清洁,然后在漂洗,所以在漂洗的时分要十分的细心,避免呈现残留物。  3、碱烧伤  高强度螺钉淬火余热发黑具有均匀、平坦的油黑外外表。通过检测为碱烧伤致使的。所以在钢铁紧固件在淬火油中不能除掉外表碱性物,从而在高温下使外表烧伤,并在回火时加剧损伤。主张在热处理前先彻底的清洁和漂洗紧固件,彻底除掉致使紧固件烧伤的碱性残留物。
