土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污酸治理中遇到了很神奇的问题
污酸治理中遇到了很神奇的问题
发布于:2015-09-08 16:29:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司一污酸治理项目,硫酸系统排出的废酸,砷含量5000mg/L左右,酸度5%左右。采用石灰铁盐法处理,前段石灰中和采用曝气氧化,砷去除率>99%。残留砷10mg/L左右,可是加入8ml/L聚合硫酸铁搅拌反应2h后进行压滤,压滤出水砷含量反而达到20mg/L左右。之后对聚合硫酸铁调整至20ml/L加药量,出水砷含量还是20mg/L左右,想不懂是什么原因?求大神指点
全部回复(3 )
  • 嗨一小土豆
    前端能到10以下?
    2015-09-10 10:05:10
  • tang20041
    tang20041 板凳
    不宜加硫酸铁
    2015-09-09 18:42:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理设备工艺方法分类
污水处理设备HDP直接净化技术一边营造“流水不腐”的活水环境,一边通过提供载体的方式在水中大量培养土著微生物。大量微生物在充足的溶解氧和动水的环境下对水中有机污染物进行好氧分解,实现了污水净化。    污水处理设备工艺方法分类    污水处理设备污水通过生物接触氧化池有80-90%的CODcr在这里被去除,使出水达到排放标准。鉴于《医疗机构水污染物排放标准》要求SS≤20mg/l。只通过沉淀方法不能达标排放,需采用过滤工艺进行处理。本方案采用纤维球过滤器进行过滤。 纤维球过滤器采用涤层技术直接过滤的方式,不需投加药剂投加的效果更佳,污水处理设备将不易用沉淀去除的微小悬浮物截留。由纤维丝结扎而成的纤维球滤料与传统的、刚性颗粒滤料不同,它是弹性滤料,空隙率大。在过滤过程中,滤层空隙率沿水流方向逐渐变小,比较符合理想滤料上大下小的空隙分布,与传统滤料相比,纤维球滤料具有滤速高,截泥量大,工作周期长等优点。污水处理设备当进水悬浮物在70mg/L左右时,出水可保证在3mg/L以下。 污水处理A/O工艺的优点
