土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 分享PKPM2010版刚重比验算有误
分享PKPM2010版刚重比验算有误
发布于:2015-09-08 14:41:08 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
一12层普通钢筋砼框架结构,satwe给出的质量信息如下:
各层的质量、质心坐标信息 *
层号 塔号 质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量 活载质量 附加质量 质量比
(m) (m) (t) (t)
12 1 28.504 21.552 48.000 616.8 49.0 0.0 1.00
11 1 28.504 21.552 44.000 616.8 49.0 0.0 1.00
10 1 28.504 21.552 40.000 616.8 49.0 0.0 1.00
9 1 28.504 21.552 36.000 616.8 49.0 0.0 1.00
8 1 28.504 21.552 32.000 616.8 49.0 0.0 1.00
7 1 28.504 21.552 28.000 616.8 49.0 0.0 1.00
6 1 28.504 21.552 24.000 616.8 49.0 0.0 1.00
5 1 28.504 21.552 20.000 616.8 49.0 0.0 1.00
4 1 28.504 21.552 16.000 616.8 49.0 0.0 1.00
3 1 28.504 21.552 12.000 616.8 49.0 0.0 1.00
2 1 28.504 21.552 8.000 616.8 49.0 0.0 1.00
1 1 28.504 21.552 4.000 616.8 49.0 0.0 1.00
活载产生的总质量 (t): 588.000
恒载产生的总质量 (t): 7401.476
附加总质量 (t): 0.000
结构的总质量 (t): 7989.476 恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载
结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量和附加质量
活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)
satwe给出的刚重比信息如下:
结构整体稳定验算结果
层号 X向刚度 Y向刚度 层高 上部重量 X刚重比 Y刚重比
1 0.891E+06 0.100E+07 4.00 79895. 44.60 50.18
2 0.494E+06 0.576E+06 4.00 73237. 26.96 31.46
3 0.441E+06 0.517E+06 4.00 66579. 26.50 31.07
4 0.427E+06 0.496E+06 4.00 59921. 28.49 33.10
5 0.421E+06 0.482E+06 4.00 53263. 31.61 36.19
6 0.417E+06 0.470E+06 4.00 46605. 35.83 40.37
7 0.415E+06 0.460E+06 4.00 39947. 41.56 46.06
8 0.413E+06 0.450E+06 4.00 33289. 49.62 54.05
9 0.411E+06 0.438E+06 4.00 26632. 61.74 65.86
10 0.407E+06 0.422E+06 4.00 19974. 81.50 84.49
11 0.395E+06 0.391E+06 4.00 13316. 118.75 117.39
12 0.333E+06 0.302E+06 4.00 6658. 199.82 181.69
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应
注意上面信息中有红色标识质量和上部重量两个值:G=10*M=7989.470*10=79894.7=79895
我们知道结构的质量统计:M=(1.0DL+0.5LL)/g,式中的g是重力加速度值PKPM默认为10。
所以:G=10*M=1.0DL+0.5LL。根据《高规》4.3.6条,知该值为重力荷载代表值。
根据《高规》5.4.1-2条中的要求,结构稳定验算时Gi、Gj应为重力荷载设计值,取1.2倍的永久荷载标准值与1.4倍的楼面可变荷载标准值的组合值。
也就是说稳定验算中的上部结构重量应为:G=1.2DL+1.4LL。
所以说satwe的刚重比验算中结构重量计算有误,希望做超高层的同志们注意了。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
08版PMCAD常见问题及注意事项
08版PMCAD常见问题及注意事项一、关于08版本对旧版的数据处理使用08版程序打开05版程序建立的工程数裾时,不仅可以完全继承PM主菜单1中输入的所有内容,也能够读取05版PM主菜单2、3中输入的大部分数据,具体可兼容的内容有:1、05版PM主菜单1中输入的所有内容。2、楼板信息:21、完全读取旧版楼板信息(板厚、错层、洞口)。22、根据房间形心坐标对位房间。23、如果未找到房间,程序会给出提示,并将房间信息记录在ghpmcheck.err文件中。
