土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 加油站建设中几个常见问题的分析和解决方案
发布于:2015-09-08 15:13:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
论文导读:随着加油站服务功能的不断增加,加油站建设的标准也在逐步提高。GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》和各专业建设标准,大都对加油站建设的选址、布局、功能、标准设置等作了阐述,但对建设过程中的细节问题关注不够。笔者对其中发现的一些问题的分析和工作中摸索出的一些处置经验,介绍于下,供参考。现代加油站建设中防雷防静电措施有所提高,建筑物、设备、设施加装了机械防雷设施,但无防感应雷电装置,使得各控制设备无法避免感应雷电攻击。
关键词:加油站,建设,问题,措施
  1.油罐区防水设计
  在日常检查中发现,油罐区下陷是存在较多的隐患,也是每年改造的重点。免费论文。在油罐坑回填施工过程中,为防止油罐变形,一般对罐上垫层的夯实达不到压实系数的要求,油罐坑一旦渗水,罐坑就会迅速下陷。油罐区防水层大致做法为:素土垫层—混凝土垫层—SBS防水卷材上铺设道板砖等几个工序。实践证明,这几种效果都不理想,素土垫层可使集中强降雨迅速排放,但对连阴雨却无能为力,雨水会慢慢渗入罐坑,使罐区下陷;混凝土垫层如果预留伸缩缝,雨水会沿伸缩缝渗入罐坑。不预留伸缩缝混凝土垫层会因热胀冷缩产生裂缝,雨水会沿裂缝渗入罐坑;即使做了SBS防水层,罐区积水也会沿操作井壁或罐坑壁渗入罐坑。
  笔者认为对油罐区防水处理的较好办法是做混凝土罐池。首先要做好油罐基础。油罐基础应做成钢筋混凝土U形槽,U形高出罐坑地坪50cm,油罐就位于U形槽中。在罐坑边做渗水井,并预留抽水管,且伸出地面,罐区一旦渗水,可以及时抽出。油罐基础成形后,浇注钢筋混凝土罐池,罐池应浇至高出罐坑地坪30cm,作为罐区围堰。油罐就位后以1:2:4三合土回填,以提高粘土的强度和耐水性。罐区表面做砂浆防水层,并放坡,在砂浆层表面铺设防水卷材,防水卷材应翻贴至罐区围堰、操作井外沿,防水卷材上可铺设表面光滑的水泥砖,也可种植草坪。这样整个罐坑浑然一体,即使雨水从罐池外沿渗入,对罐区影响也不大,不需对罐坑开挖处理,只要对罐区外围处理就可以。
  2.接地保护设计
  现代加油站静电接地保护已普遍联成网络,应该说在接地保护上是没有问题的,但在设计与施工中应注意的是:
  电气接地保护或接零的安装必须符合设计要求,所有金属材料全部镀锌,接地极、防雷线必须用焊接。地极连接线采用扁铁时,焊接面应为该扁铁宽度的2倍以上。采用圆钢时焊接面应为该圆钢直径的6倍以上。焊接点至少焊接三面,连接线必须引出地面加接线卡子,焊口要防腐处理,焊接点在埋设部分涂抹沥青,外露部分刷防腐漆一道、调和漆两道。地线、零线与设备连接必须压接牢固,并加弹簧垫圈防止松动。所有建筑物与设备连接必须预留测试点。
  大多数加油站使用的静电检测仪需要引入地线,现代加油站占地面积大,静电检测仪地线不够长,如果接长地线会影响检测到的保护接地电阻值。这就要求在加油站施工中应考虑地线接线桩,该接线桩应按照加油站布局,分别布置在加油站四周,每处两桩。
  3.埋地电、信线路穿管设计
  加油站电、信埋地穿线管主要有两种材料,一种是PVC管,一种是钢管。这两种材料都存在着不同程度的缺陷,PVC管不符合防爆阻燃要求,硬度也达不到要求;钢管在焊接过程中焊缝如果处理不好,会留下毛刺,其拐弯处如果使用弯头,必须是90°的,这两个问题会在穿线过程中给线路造成机械损伤。
  笔者认为在电、信线路埋地穿线管的选材上应选用金属波纹管。首先它很好地解决了钢管穿线过程中因拐弯而对线路造成机械损伤的问题,其次,金属波纹管是柔性可伸缩材料,只要将电、信线预留足够长,它会随地坪下陷突出而降升伸缩。金属波纹软管是由不锈钢钢带制成的无填料的金属软管,主要用作电线保护管,软管节距之间灵活并有撑力弹性,具有良好的柔软性、抗拉性、防水性、防静电、耐高温、耐磨损等性能。在各种金属软管中应优先选用防爆管,其结构为:外层不锈钢304网状,中层PVC防静电皮,内为钢带卷扎;结构牢固,防爆性能强。在金属软管的防腐上,可以整体采用1Cr18Ni9Ti不锈钢材料制成的金属软管,它具有很好的防蚀能力。免费论文。也可采用聚四氟乙烯软管,它具有耐高温、耐腐蚀、一般的酸碱盐和有机溶剂对它没有腐蚀和溶解作用。还可沿着管壁芯的凹凸面贴紧、包裹一层电缆用聚乙烯材料作为防腐。软管两端的连接可以采用螺纹连接,也可制成除螺纹、法兰标准型之外的其他连接方式。
  4.电器设备浪涌阻绝装置
  浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压,从本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。现代加油站建设中防雷防静电措施有所提高,建筑物、设备、设施加装了机械防雷设施,但无防感应雷电装置,使得各控制设备无法避免感应雷电攻击。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。浪涌保护器,也叫信号防雷保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子设备。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
  浪涌保护器的功能是通过泄放电涌电流来限制电涌电压。主要是用来限制雷电引起的瞬态过电压,即雷电电涌,也可限制大部分的操作电涌。雷电电涌可以沿电源或信号进线侵入,可由雷击时地电位升高反击而来,也可由雷击建筑物本身或附近的磁场感应而在电缆和环路中产生。因此,即使有了良好的避雷针、引下线和接地装置,也并非不要浪涌保护器,因为避雷针无法防止雷电感应和电涌沿线侵入,实际的接地装置难以防止反击。特别是如果建筑物内有价值较高、影响较大的信息电子设备和/或电力电子设备,其耐受雷电电涌的能力大大低于常规电气设备,就有采用浪涌保护器的必要。
    对浪涌损害的解决方案主要有:
  (1)信息系统。按照GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》要求:加油站信息系统的配电线路首、末与电子器件连接时,应装设电子器件与耐高压水平相适应的过电压(电涌)保护器。在从营业厅液位仪检测仪引出的液位仪控制线上安装额定负载电流1.0~1.5A的大功率特殊信号电涌保护器,用于液位仪检测仪信号线路的保护。在营业厅加油机总控制线上安装精密的控制信号电涌保护器,用于加油机总控制线路的保护。在PSTN拨号网络通讯线MODEN前和电话通讯系统进线端分别安装电话线路通信线电涌保护器,用于各设备网卡及电话通信线路的防雷保护。
  (2)配电系统。按照GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》要求:380/220V供配电系统宜采用TN-S系统,供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地,在供配电系统的电源端应安装耐压水平的过电压(电涌)保护器。在380V低压总配电箱安装标称通流容量25KA的10/350μs波形的开关型模块式电源电涌保护器,用于整个加油站所有用电设备的第一级电源防护。免费论文。营业大厅电源配电箱内分别安装具有防火功能的8/20μs波形通流容量20KA的电源防雷箱,作为电器设备的二级电源保护。
  • 塞北射手
    塞北射手 沙发
    路过,了解
    2015-10-10 20:51:10
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 板凳
    路过,学习下啊,没做过
    2015-09-09 07:53:09
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
印染废水特性与污泥热值试验研究_印染污泥
  1.印染废水特性对污泥热值的影响   由表2和表3的测试结果中发现,牛仔服饰印染污泥的热值比机织布印染污泥的热值高。因为牛仔服饰的生产工艺为:棉纱→卷纬→染色→红外→水洗→上浆→烘干→织布→制衣→洗漂→脱水→烘干→包装,其中浆染工艺和洗漂工艺是印染污泥的主要来源。而牛仔纱线浆染主要使用直接染料和硫化染料,同时添加浆料、硫化碱、元明粉、烧碱、匀染剂和渗透剂等多种印染助剂,废水主要来自水洗、染色和上浆等工序cssci期刊目录。废水中主要污染物为染化料、硫化物、浆料和助剂以及含有大量的细小纤维悬浮物等。废水的特性是有机污染物浓度高、硫化物高,废水水质和水量变化都较大。而机织布印染工艺:坯布-烧毛-退浆-煮炼-漂白-丝光-染色-印花-整理-成品。印染加工的多个工序都要排出废水,各种废水所含的污染物都不同:退浆工序所排出的废水中含有各种浆料及其分解物、织物上的杂物、碱和各种助剂等,废水污染物浓度高;煮炼工序废水水量大,含有烧碱、表面活性剂、纤维素、果酸、蜡质和油脂等,污染物浓度高;漂白工序废水水量大,但污染物浓度和色度较低;染色工序排放的废水含有染料、助剂、表面活性剂等,COD和BOD比较高。机织布印染废水中含有布毛、线头、纤维屑等细小的悬浮物,但与牛仔服饰加工废水相比,有机污染物的含量要低,产生的印染污泥的热值相对低些。因此,印染废水所含的有机污染物对污泥的热值影响较大。
