土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 分析关于空调泵-机械如何维护
分析关于空调泵-机械如何维护
发布于:2015-09-08 14:32:08 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
启动前的检查与保养:
1、空调泵轴承的润滑油是否充足、良好;
2、空调泵及电机的地脚螺栓与联轴器螺栓是否松动和脱落;
3、空调泵及进水管部分是否全部充满水;
4、轴封是否漏水或滴水(每分钟的滴水数符合要求);
5、对卧式空调泵要求用手盘动联轴器,查看水泵叶轮是否能转动,如转不动,必须查明原因,消除隐患后再启动;
B、启动检查与保养:
1、确定空调泵轴(叶轮)的旋转方向是否正确;
2、转动是否灵活,有无卡死现象;
C、运行检查与保养:
1、电机不能有过高的温升,无异味产生;
2、轴承温度不得超过周围环境温度35℃-40℃,轴承的极限最高温度不得超过80℃
3、轴封处(除规定要滴水的形式外)、接管头均无漏水现象;
4、无异常噪音和振动;
5、地脚螺栓和其它连接螺栓的螺母无松动现象;
6、进出水管软接有无明显变形现象;
7、电流是否在正常工作范围内;
D、定期检修与保养:
a、采用润滑油润滑的,每年进行清洗更换一次;
b、采用润滑脂润滑的,空调泵每运行2000h更换一次;
c、采用填料密封的,当发现漏水或漏水滴数超过标准的进行压紧或更换;
d、采用机械水封的,按检查情况进行更换;
e、解体检修:每年对水泵进行一次解体检修,主要包括清洗和检查;
f、除锈刷漆:每年一次对没有进行保温的空调泵泵体进行防锈处理。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
地源热泵原理
地源热泵原理地源热泵属于中央空调的一种,但地源热泵区别于传统中央空调,地源热泵原理主要是通过与地能进行换热,是一种十分节能环保的中央空调系统。地源热泵已受到了财政部、住房城乡建设部大力支持,许多城市和地区都在积极推广地源热泵。  地源热泵原理的可能性  由于地表浅层温度受大气影响小,其温度常年维持在16-18度(以实际地方为准),远高于冬季室外温度,又低于夏季室外气温,所以以地源为冷热源的地源热泵系统,不仅突破了传统空调系统的技术障碍,而且还大大提高了空调的运行效率。
