土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水阀门试压
水阀门试压
发布于:2015-09-08 14:16:08 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
  A,阀门进场检验时,设计工作压力大于1.OMPa及在主干管上起切断作用的阀门应进行水压试验(包括强度和严密性试验),合格后再使用.。其他阀门不单独进行水压试验,可在系统水压试验中检验。阀门水压试验应在每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查20%,且不应少于1个。安装在主干管上起切断作用的阀门应全数检查。
  B,阀门【强度试验】应符合下列规定:
  1试验压力应为公称压力的1.5倍。
  2试验持续时间应为5min。
  3试验时,应把阀门放在试验台上,封堵好阀门两端,完全打开阔门启闭件。从一端口引人压力(止回阀应从进口端加压),打开上水阀门,充满水后,及时排气。然后缓慢升至试验压力值。到达强度试验压力后,在规定的时间内,检查阀门壳体无破裂或变形,压力无下降,壳体(包括填料函及阀体与阀盖连接处)不应有结构损伤,强度试验为合格。
  C,阀门【严密性试】验应符合下列规定:
  1阀门的严密性试验压力应为公称压力的1.1倍。
  D,规定介质流通方向的阀门,应按规定的流通方向加压(止回阀除外)。试验时应逐渐加压至规定的试验压力.,然后检查阀门的密封性能。在试验持续时间内无可见泄漏.,压力无下降,阀瓣密封面无渗漏为合格。
  技术资料来自:GB50738-2011通风与空调工程施工规范
094235wyiih9lbl0kt4hu6.jpg0942384le0xqclg8qhnpgd.jpg094239yv313bkbexcxsz7g.jpg094240zhuqf2vznhjqtklt.jpg
全部回复(16 )
  • sunto2008
    sunto2008 沙发
    阀门的试验现场操作的还是厂家试压好出报告?
    2017-03-25 19:26:25
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 板凳
    还好的资料,谢谢楼主。学习了
    2017-03-22 11:31:22
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
给排水专业常用数据及其参考分析
1英寸=25.4毫米=8英分  1/2是四分(4英分)DN15  3/4是六分(6英分)DN20  2分管DN8  4分管DN15  6分管DN20  1′DN25  1.2′DN32  1.5′DN40  2′DN50  2.5′DN65  3′DN80  4′DN100  5′DN125  6′DN150  8′DN200  10′DN250  12′DN300  GB/T50106-2001
