土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 综采工作面过大断层的实践与探讨
综采工作面过大断层的实践与探讨
发布于:2015-09-08 12:40:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
论文导读:优点是减少断层对工作面回采的影响,保护综采设备。
关键词:断层安全高效,综采
  1 工作面概况:
  13下06工作面位于-450米水平,一采区右翼,上部为13上06工作面(已开采),13下06工作面面长101米,采用综采支架开采,开采3下煤层。工作面平均煤厚3.2米,工作面回采期间将遇DF8断层,产状:倾向25°∠80°,H=8.0米,正断层,纵穿工作面。
  2 综采面过断层方案的选择
  工作面回采期间将遇落差8.0米的DF8断层,对回采影响较大。在经研究决定有两种方案:(1)进行系统改造,沿断层走向重开新切眼。优点是减少断层对工作面回采的影响,保护综采设备。缺点是影响工作面的接续,生产受影响需开一条切眼,搬家、撤面和重新安装工作面成本较高;降低了资源回收率。(2)采用爆破法强过断层。优点:不仅能避免工作面搬家所带来的工期延长和经济损失,而且延长了工作面走向长度,提高了回采效率,减少了巷道掘进量,比第一种方案可缩短工期一个月。缺点:过断层时由于断层交接面处顶板岩石破碎,很容易造成工作面冒顶,而且挑顶卧底很容易损坏采煤机、运输机等机电设备。经过研究,决定采用爆破法强过断层。
  3 综采面过大断层的具体方法
  根据现场实际情况,工作面开始沿断层上盘煤层顶板推进,轨道顺槽距断层15米处开始逐步破岩石顶板推进;溜尾处保持工作面沿轨道顺槽底板推进。论文发表。顺槽破底板不得大于0.5米, 端头安全出口高度不低于1.8米,确保安全出口畅通,轨道顺槽破底始终超前工作面5米处理,并用道木接顶。过断层后,溜尾留顶煤段随推采随逐步抬底挑顶直至跟到下盘顶板,断层上盘破顶板与下盘破底板相结合推采,以破顶板为主;断层前后20米范围内工作面坡度不得大于150。工作面采取松动爆破破岩,煤机装矸的方法通过;断层处采高保持在2.3米左右。
  4 安全技术措施
  1) 破顶处要及时打出护帮板护顶,确保顶板平整。
  2) 过断层后需留顶煤处必须确保完整,移架时采取带压移架。保证工作面支架的初撑力在24MPa以上,支架达到良好支护状态,对于倾斜支架要及时调正,支架接顶严实。
  3) 溜尾处支架上方的岩石或顶煤必须在顺槽内打斜撑柱进行支护,采用道木戴帽;斜撑柱不得少于4棵,柱距1.0米且工作面端头顶网与顺槽帮网必须连成一体。
  4) 每次挑顶或卧底量不得超过200mm,断层处挑顶时要及时抬刀、抬溜子慢慢跟上顶板。论文发表。抬刀挑顶时,抬溜子尽量保证溜子平直,起伏不易过大。
  5) 断层处留设的顶煤或顶板发生离层时,必须先敲帮问顶,找掉浮矸危煤防止伤人。顶煤确实留不住,且支架上方空顶时。应用不低于2.0米长的方木或半圆木打井字型木垛接顶。
  6) 处理冒顶时先打贴帮支柱,再在支架顶梁上打临时支柱护顶,人员站在安全地点,用方木或半圆木打木垛。木垛最下一层的两端要分别搭在相临两支架上并与顶梁垂直。移架时注意交替前移,以保持木垛完整。
  7) 进行冒顶处的操作时必须执行以下事项①停止工作面输送机运转并闭锁。②必须在有经验的监护人的监护下操作。③坚持敲帮问顶制度。④远距离用长把工具(不低于2.0米)凿掉煤帮的悬矸危煤,确保安全后方可作业。
  8) 采用煤机自动装矸,放炮前后必须对所有支架全面补液,爆破后要及时将护帮板打出支护顶板。
  9) 揭露断层处要随时观察工作面顶板状况,发现异常现象(如巨大的震顶声,顶板来压显现强烈或出现台阶下沉等)必须立即发出警报,并迅速撤离所有人员,待顶板稳定后,由班长安排专人从外向里的顺序重新加固处理,完毕后方可作业。
  10) 揭露断层处前后20米范围内必须控制采高在2.3米,严禁超高。论文发表。有漏顶危险地段必须铺顶网。揭露断层边缘时,及时伸出护帮板支护住顶板,也可提前移架。
  11) 煤机割煤后要及时移架,移架要迅速做到少降快移,需要拉移超前支架的必须及时拉移,防止造成冒顶事故。移架时使用好侧护板,防止咬架挤架,相邻支架不得出现明显高低差,移完的支架及时伸出护帮板。
  12) 顺槽下帮的煤壁边缘必须用单体支柱打斜戗柱护帮,采用道木带帽,上顺槽底板高于工作面底板时要刨台阶,且顺槽内支柱必须穿柱鞋。确保支柱初撑力在90KN以上。
   通过对综采工作面打眼放炮强过断层的成功实践经验、合理组织,既实现了安全生产,又提高了煤炭资源回收率,缩短了工期,为其它采区相似地质条件综采工作面过大断层提供了宝贵经验。
  5 结论
  13下06综采工作面采取爆破法过断层,采取有效的技术措施防止了支架前方冒顶和片帮,保证了综采面的安全生产。同时,证实了综采对复杂地质条件的适应性强的特点,丰富了综采工艺。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
LED照明的应用现状与发展前景
论文导读:是一种可将电能转变为光能的半导体发光器件,属于固态光源。近年来随着LED芯片技术的提高、价格的降低以及相关驱动电路的成熟,使LED光源在照明领域的应用成为可能。尤其在目前全球范围能源紧张,中央政府大力提倡“节能降耗”的宏观环境下,大力推广LED照明必将产生重大的经济效益和社会效益。关键词:LED照明,光源,应用,现状,前景   LED发光二极管,也叫作光发射二极管(Light EmittingDiode,简写为LED)。是一种可将电能转变为光能的半导体发光器件,属于固态光源。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中载流子发生复合,放出过剩能量而引起光子发射产生可见光。近年来随着LED芯片技术的提高、价格的降低以及相关驱动电路的成熟,使LED光源在照明领域的应用成为可能。尤其在目前全球范围能源紧张,中央政府大力提倡“节能降耗”的宏观环境下,大力推广LED照明必将产生重大的经济效益和社会效益。
