土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 变电所碱性蓄电池的运行与维护
变电所碱性蓄电池的运行与维护
发布于:2015-09-08 13:03:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
纯电解液的配制方法如下:
  根据配制电解液的量,按表1中碱和水的重量比,计算并称取所需碱和水,将碱慢慢放于水中,搅拌使碱完全溶解于水,待溶液冷却至室温时调整比重符合表1要求,然后使溶液沉淀6小时以上,将上部澄清溶液移入另一容器中密封保存。
  含氢氧化锂的电解液配制方法如下:
  按所需配电解液的量(以公升为单位)和表1中规定的氢氧化锂含量,计算并称取氢氧化锂的总量。硕士论文,镉镍碱性蓄电池。先用少量的纯电解液将称取的氢氧化锂全部放入其中充分搅拌,使氢氧化锂完全溶解(可适当加温)再倒入余下的纯电解液中,搅拌均匀,沉淀后取其澄清溶液,即可使用。
  3.6注意事项
  (1)蓄电池新装进行初次充电、试运行后,转入正常的浮动充电运行。浮充运行的蓄电池每3个月清扫维护一次,主要内容是检查确认蓄电池组总电压是否合格,电解液面是否在最低、最高液面线内,蓄电池是否漏液,并用湿抹布清扫蓄电池上的碱液和灰尘。
  (2)浮充电连续运行六个月后应进行一次均匀充电运行。均匀充电时除完成三个月的清扫维护内容外,还要测量各蓄电池端电压,误差不超过额定值的±5%,检查蓄电池有无破裂、变形,各塞子、垫片有无损伤,盘体、台架、接线有无锈蚀,紧固各接线端子,并补充蒸馏水至最高液面线。
  (3)充电时,特别是初次充电、活性化充电和均充后期,从蓄电池不断地产生引火性的氢气。硕士论文,镉镍碱性蓄电池。因此,一接近火花、香烟等火种就有引火爆炸的危险,在电池室内绝对不能使用有火种的东西,并应经常对电池室通风换气。
  (4)测量电池电压和拧紧螺丝、螺母时,应使用连结牢靠的引线和绝缘良好的工具,严禁蓄电池正、负极短路,以防烧伤和引起蓄电池爆炸。
  (5)如果液面下降,在极板露出状态下,继续充放电时,将会使极板氧化、发热,造成蓄电池烧损。因此,注意不要使液体短缺。
  (6)电池槽是用塑料做的,碰到香蕉水、汽油、轻质汽油、酒精等有机溶剂,就会使电池槽发生裂纹。因此,不要使用有机溶剂清洗蓄电池外壳。
  4、结语
  总之,对镉镍碱性蓄电池进行维护十分重要,及时有效的维护可延长蓄电池的使用寿命,保证蓄电池安全运行,减少各类故障。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
城市:景观水污染原因及生态修复法
城市:景观水污染原因及生态修复法 城市景观水体按水源流动分类有三种:①封闭;②半封闭;③全开放。   1、封闭  由于城区寸土黄金,大部分市区内的水景采用了景观水系+地下车库的做法,此类水体基本为硬质的泊岸及底,平均水深较浅,约在0.3~0.8m,局部水深1m,水源及补充水均为自来水。古北国际花园的景观水体性质即为此类,类似项目在上海的还有中凯城市之光住宅小区、静安公园、南外滩城隍庙古城公园等项目中的水景。
