土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 鱼池水透明度的调节
鱼池水透明度的调节
发布于:2015-09-08 12:49:08 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
池水透明度的大小不仅直接影响水中浮游植物的光合作用,而且也可大致反映池水溶氧量的补充数量、浮游生物的多少和水质的肥瘦程度。一般情况下,池水最适宜的透明度为25~30厘米。 泳池水透明度的调节 池水透明度是指光线透入池水的程度。测定透明度一般是将一个直径为20厘米的黑白两色圆盘沉入水中,肉眼刚好看不见圆盘平面时的距离就被称为所测池水的透明度。
池水透明度的大小取决于池水的浑浊度(指水中混有各种浮游生物和悬浮物所造成的浑浊程度)和色度(悬浮生物和溶解有机物造成的颜色)。 在正常天气条件下,精养鱼池池水泥沙含量少,其透明度大小主要取决于水中浮游生物(主要是浮游植物)生物量的大小。因此,透明度有明显的季节变化、日变化和水平变化。夏秋季节,池水中浮游生物和有机物含量多,透明度小;冬季水温低,池水中浮游生物含量少,水质清新,透明度大。早晨浮游生物在池水中分布均匀,因而池水透明度较大;下午因浮游生物具趋光性而趋向上层,它们对太阳辐射光的吸收进一步增大,池水透明度变小。
据测定,上午(8:00)和下午约(2:00)两个时间段池水同一测定点的透明度一般可相差5~15厘米。由于风力的影响,将水中浮游植物和悬浮有机物吹向池塘下风处,下风处水混,透明度变小,上风处水清,透明度相对增大。在风力3~4级时,池水上下风处的透明度一般相差5~20厘米。
池水透明度的大小不仅直接影响水中浮游植物的光合作用,而且也可大致反映池水溶氧量的补充数量、浮游生物的多少和水质的肥瘦程度。一般情况下,池水最适宜的透明度为25~30厘米。 因此,我们可根据池水透明度的大小及池水透明度的日变化情况来判断池塘水质的优劣。透明度过小,说明池水中浮游植物生物量过大,光照能力降低,池水溶氧量较少,这时鱼对饲料的消化能力降低,抗病能力减弱,此时应减少施肥量或立即停止施肥。
如池水透明度过大,说明池水中浮游植物生物量过小,塘中鲢鱼、鳙鱼等肥水性鱼类因缺饵而生长缓慢、抗病力减弱,这时要适当施一些肥料。一般每5~7天施肥1次,每次每亩施腐熟的有机肥50~80公斤或化肥2~4公斤。在施肥过程中,一定要做到有机肥与化肥交替施用,有机肥需经过发酵腐熟,化肥要保证氮、磷、钾3种元素搭配合理。
在水产养殖过程中,只有经常观察池水的透明度变化,及时而合理地对池水透明度进行科学调节,这才能为水产养殖夺得高产高效奠定坚实的物质基础。 当然,在这里说的掌握池水透明度是针对常规水产养殖而言的,对于一些需要流水环境或高溶氧量的特种水产养殖品种来说,就应该根据养殖具体需要而灵活调节水质了。
  • qq_1434597613224
    来赞一个,感谢楼主
    2015-12-24 09:53:24
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
住宅小区景观水体污染与对策
住宅小区景观水体污染与对策 随着社会的发展以及人们物质和精神生活的改善和提高,人们不但对居住小区的硬件设施要求智能化,而且对整个居住小区的外部人文景观、绿化和自然环境的要求也越来越高,水景已是高尚住宅区必不可少的组成部分的。然而,由于居住小区内的水体为封闭水域,一般具有水域面积小、易污染、水环境容量小、水体自净能力低等特点,很容易使水体受污染,并对环境造成不利影响。因此,如何保证小区内水体的清洁、无污染已成为人们关心的话题。
