土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 水处理净水技术的基本知识
水处理净水技术的基本知识
发布于:2015-09-08 13:32:08 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
水处理净水技术的基本知识有哪些?天然水源,包括地面水和地下水,都含有各种不同的杂质。水源中所含的这杂质按其颗粒大小及存在的形态可分为悬浮物质、胶体物质和溶解物质三类.,水中杂质还可分为无机物、有机物和微生物三类。
悬浮物的主要特征是在动水中呈悬浮状态,在静水中的状态是轻者上浮、重者下沉。地面水中的无机悬浮物主要是泥沙、大颗粒粘土或矿物质废渣等,这些杂质的比重较大,易于下沉。有机悬浮物中大的如水草、小的如某些浮游生物(如藻类、细菌或原生动物)的繁殖和死亡残骸等,也有来自污水中的有机物。水草等颗粒较大的悬浮物容易去除,而颗粒较小的则难以去除。天然水中的胶体杂质分为无机胶体(硅酸胶体、粘土胶体)和有机胶体(各种蛋白质和腐殖质等)两大类。胶体杂质的特征是在水中相对稳定,静置多时也不会自然沉淀。天然水中的溶解物质有:以分子状态存在于水中的主要是氧(O2)、二氧化碳(CO2)。以离子状态存在于水中的基本上都是无机盐类溶解于水中的结果,如钙、镁、铁、碳酸根、硫酸根、氯根等。溶解杂质不可能用任何机械方法或凝聚方法去除,它们稳定地、均匀地分散在水中。由于天然水源的水质和用户对水质的要求存在着不同程度的矛盾和差距,所以我们必须通过先进的水质净化技术,运用可行的科学的水处理方法,使原来含有多种杂质的天然水变为能满足生活或生产要求的水。呼和浩特水处理设备,呼和浩特净水设备,呼和浩特RO反渗透水处理设备
以下简单介绍一些常用的给水处理方法:
1. 澄清:
水的澄清处理对象主要是原水中悬浮物及胶体物质,降低这些物质在原水中形成的浑浊度。具体处理的工艺流程又可分为:混凝、沉淀和过滤。
1.1 混凝
在原水中投入药剂(净水剂),使药剂与原水经过充分的混合与反应(即混凝过程在反应池进行),这样水中的悬浮物和胶体杂质形成易于沉淀的大颗粒絮凝体,俗称“矾花”。
1.2 沉淀
通过混凝过程的原水夹带大颗粒絮凝体以一定的水流速度流进沉淀池,通过沉淀池进行重力分离,将水中比重大的杂质颗粒下沉至沉淀池底部排出。
上述净化过程也可以通过澄清池来完成,澄清池是集反应和沉淀于一体的处理构筑物。呼和浩特水处理设备,呼和浩特净水设备,呼和浩特RO反渗透水处理设备
1.3 过滤
原水通过混凝、沉淀工艺后,水的浑浊度大为降低,但通过集水槽流入水池中的沉淀水仍然残留一些细小的杂质,通过滤池中的粒状滤料(如石英砂、无烟煤等)截留水中细小杂质,使水的浑浊度进一步降低。当原水浑浊度较低时,投入药剂后的原水也可以不经过混凝、沉淀等处理过程而直接进入过滤处理。上述的澄清工艺(混凝、沉淀和过滤)除了能降低原水的浑浊度,同时对色度、细菌、以及病毒等的去除也相当有效。对于高浑浊度的原水,通常用沉砂池或预沉池去除粒径较大的泥沙颗粒。
2.消毒
当原水进行混凝、沉淀、过滤处理之后,通过管道流入清水池,必须进行消毒,消毒的方法是在水中投入氯气、漂白粉或其它消毒剂,用以杀灭水中的致病微生物。也有采用臭氧或紫外线照射等方法对水进行消毒的。呼和浩特水处理设备,呼和浩特净水设备,呼和浩特RO反渗透水处理设备
除以上所述二类给水处理方法之外,其它常用的处理方法还有除臭、除味、除铁;软化、淡化和除盐等。根据不同的原水水质和对处理后的水质要求,上述各种处理方法可以单独采用,也可以几种处理方法联合采用,以形成不同的处理系统。在水质净化中,通常都是几种处理方法联合使用的。
全部回复(3 )
  • a1任
    a1任 沙发
    谢谢楼主正好观看
    2017-05-16 23:54:16
  • 张军华
    张军华 板凳
    学习 了。谢谢楼主
    2017-05-16 09:18:16
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
水处理技术浅谈:水处理是高能耗行业,但有时水处理又能够生产能量
水处理技术浅谈 水处理是高能耗行业,但有时水处理又能够生产能量。大约10年前,安大略省Xogen公司试验使用电解法分离自来水,产生氢气和氧气。当时就有水处理公司探询该工艺是否可用于从污水污泥中分离出水。 在世界许多地方,安全的饮用水显得十分珍贵,许多地方甚至根本就无法得到清洁的饮用水保障。即便是在一些拥有清洁水源的地区,生活废水和工业废水对水源的污染也日趋严重。 加拿大是世界上淡水资源最丰富的国度之一,其与美国共有的北美五大湖地区是世界上最大的淡水湖群,淡水储量占地球淡水总储量的20%。但就是在淡水资源如此丰富的加拿大,保持水资源清洁问题仍然是社会所关注问题之一。人们不会忘记,10年前在安大略省的沃克图恩市,就曾经发生因水资源污染而造成人员生病和死亡的悲剧。
