土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分析关于地热地板维护保养法
分析关于地热地板维护保养法
发布于:2015-09-08 10:13:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地热地板功能特殊加温保湿工作需做好
地热地板由于其功能的特殊性和地热系统的复杂性,和普通地板相比,地热地板的维护和保养有其独特之处,在加温和保湿方面要特别注意。
地热地板安装时地坪保温要注意
使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。
安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。
加温要注意循序渐进
第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
地热地板长时间后再次启用,加温也要循序渐进
长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。
地表温度不能太高
要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。
关闭地热系统,注意降温要渐进
随着季节的推移,当天气暖和起来,室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。
房间过于干燥时,可以考虑加湿
冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂,这时业主有必要给房间加湿,以免地板干裂变形。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃气壁挂炉整体市场研究
一、壁挂炉市场简介(一) 市场发展燃气壁挂式采暖炉是风行欧洲几十年的成熟产品。我国燃气壁挂炉相对于欧美国家及日本起步较晚,这与我国北方地区一般采用传统的集中供暖方式有关。由于集中供热对环境污染较大,通过铺设管道传输也会存在保温不好,隔热不好的损失,造成能源的浪费。燃气壁挂炉作为热源的新型分户式供暖系统也逐渐受到关注。燃气壁挂炉具有体积小、重量轻、占用空间小、安装灵活方便,不受集中供热时间限制。它具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。
