热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 420 人订阅
唯金空气源热泵热水器的优点经济节省:从空气中获取大量的能源,能效比高达 300% ~ 400%。根据使用规律设定热水器自动运行时间,费用自然节省。 超大水量:水箱容量根据具体要求量身订做,水量充足,可满足不同客户不同时段需求。 适用范围广:不受气候影响,在环境温度为 -10 ℃~ 43 ℃下均能正常工作,可广泛应用于家庭、学校、医院、集体宿舍、住宅小区等集中供热。 防冻功能:具有智能化霜功能,确保唯金热水器在低气温环境下稳定运行,它可根据室外环境温度、蒸发器翅片温度和机组运行时间等多个参数综合、智能判断自动进入和退出化箱。
只看楼主 我来说两句 抢板凳1)维持室内通风、干燥。
2)定期检查控制柜以否有电源指示,电压是否为380V。
3)定期停电检查控制柜内元件是否正常,导线是否松动。
4)定期检查管道是否漏气、漏水。
二、水泵的维护:
1)进口管道必须充满液体,禁止泵在气浊状态下长期运行。
2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。
3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及震动大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大维修一般为一年。
4)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封干磨情况下工作。
5)启动前应盘动泵几圈,以免突然启动造成石墨断裂损坏。密封泄漏量允许差3滴/分,否则应检查。
