土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 施工现场临时用电配电箱的重复接地怎么做?---附个人意见!
发布于:2015-09-08 12:11:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
有朋友问, “施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”
个人意见:
1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。
2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求!
3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位或工具没有,随便乱来,结果接地电阻达不到规范要求,或做的接地装置一碰事情就搞坏了!! 认真去做,没有无法二个字的!
建筑工地都会开挖,就不存在“接地极打不下去”! 50X5的镀锌角钢不会没有吧?就是没有用DN50的镀锌钢管也可以!
长度2米5,打入地下(顶端离地面)0.6米,在角钢(或钢管)上焊一只M10以上的镀锌螺栓,用16平方有黄、绿双色线(头上压线鼻子)连接接地极与配电箱上的PE排,事情不就完成了?
特殊环境下,如坚硬的山坡上真打不下角钢和钢管,这时,可找石缝和有出水的地方,把圆钢打到石缝里;真没有水(非常干)倒也好了,你的脚下电阻率很高(象绝缘体),那就真的没法做接地极了,就不做了,反正脚下电阻很大,只用电源过来的PE线好了。 等基础下一层平的钢筋铺上时,把电源过来的PE线与平铺钢筋连接在一起,做成等电位体。
全部回复(107 )
  • 努力的小电工
    很好,有用的个人总结
    2022-05-13 16:01:13
  • zhaoyangmao
    zhaoyangmao 板凳
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2020-03-30 12:25:30
【电气学习室】电气照明平面图如何确定导线根数?— 侯万里 new
电气照明平面图如何确定导线根数(1)双联单控开关的导线根数的确定: 很多朋友在看电气平面图或做设计的过程中,不知道怎么去确定电气照明平面图中的灯具导线根数。这里我为你献上我总结提炼出的标注导线的3个步骤,顺序依次为:电源进线至灯、灯至开关、灯至灯。 第1步 、找到灯的电源进线。这个图中灯的电源进线为配电箱至灯的连线,为L N PE三根导线。 第2步
